Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Движок уже стал молотить об защиту. терпение лопнуло. купил ТМ за 960р. Подорожала сцуко.. хочу теперь вкорячить.
. В гараже так же холодно как и на улице= -5. Ее действительно реально махнуть без снятия защиты?
А нах на опоре болт стяжной?чтоб сайлент менять? Его не надо перед установкой подтягивать?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Maratos писал(а):Его не надо перед установкой подтягивать?
Он закернен (на гайке насечка).
Maratos писал(а):Ее действительно реально махнуть без снятия защиты?
действительно, я так и ставил её, двиг приподнимал/опускал подставленным под сливную пробку домкратом.
Maratos писал(а):А нах на опоре болт стяжной?чтоб сайлент менять?
ага.
проверить можешь, но у себя пробывал затянуто мёртво было.
Rover_61reg
Dranik писал(а):но у себя пробывал затянуто мёртво было.
И я пробовал, но у меня не мёртво....Подтянул на пару-тройку витков, а потом только увидел насечку на гайке....
Maratos
Rover_61reg писал(а):Dranik писал(а):но у себя пробывал затянуто мёртво было.
не смотрел - посмотрю потом.Короче по вашему эту опору сменить все равно что колесо поставить.
буду пробовать. вроде сегодня 0 С обещали -не так напряжно
Наташенька
Авто: ВАЗ 21150-продан (хны-хны), и Калина-2 на автомате (продана)-Гранта 2021 года (люблю ее)
О-о, какая хорошая тема! По методике Драника на пятой (вроде) странице определили, что двигатель завален влево, если смотришь спереди. Чаво неисправно, куда глядеть?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Наташенька писал(а):Чаво неисправно, куда глядеть?
опоры двигателя, чего еще...
Осмотреть, потом заменить те, которые уже того.
Rover_61reg
Наташенька писал(а):По методике Драника
По этой методике двигатель на ТМ опоре будет выше на 2-3 сантиметра от стока. Добавятся вибрации на хх на кузов. Ручка КПП при интенсивных разгонах не будет гулять по салону. У Вас (имхо) немного другая проблема после снятия/установки КПП...
Т.е. чего хотел сказать - установка опоры ТМ в Вашем случае может не помочь.
С праздником
Наташенька писал(а):что двигатель завален влево, если смотришь спереди. Чаво неисправно, куда глядеть?
Опора двигателя,
поставите сток опору получите через 5 тыков в лутшем случае тоже самое, поставите ТМ-Техноместер будет ровненько стоять и никуда валится небудет.
Думайте
Зы:
С праздником
Rover_61reg писал(а):Добавятся вибрации на хх на кузов
как показывает практика не у всех, да и зависет это не тока от опоры а в целом как работает двиг и как поживают остальные опоры.
В любом случае пробывать а так фиг узнаешь.
Наташенька
Maratos
короче пришел я сегодня к тачке посмотрел- освежил картинку. двиг не поддомкратить без снятия поддона- т.к. сливная пробка утоплена глубоко внутрь за край отверстия в поддоне.- чтоб слить масло пользуюсь г- образным ключем ( привет ушлепкам из ростокино, подобравшим такую защиту) а в дырке видна только сильно изогрутая чать картера- домкрат не вкорячить. Весна.. на солнце +5 в гараже -5. на улице грязища и текут какашки
короче поехал через дорогу в шиномонтаж к арам- дал им 300 р -встал на подъемник, снял защиту под двиг поставил балку. и -таки махнул опору..поставил пару шайб.
ощущения:
1. сток опора гавно- резина сайлента как сопли- вся мягкая.
на стоковой опоре двиг лежал на поддоне. На ТМ от картера до защиты 2 -3 см.
2. Двиг встал практически идеально ровно- ну может микрон наклона есть- может уже и остальные опоры подустали. -лезть не буду походят. а там поглядим..
3.стуки полностью пропали, вибраций ни в торпеде, ни в салоне нет.- правдо и со стоковой опорой не было..
Maratos
c защитой тебе неповезло
у меня сливаня пробка чотко по середине отверстия в поддоне и домкрат нормально под пробку ставится.
Но в любом случае рад что всё стало у тебя как надо и ты доволен
Maratos
Да с поддоном косяк. Спасибо за советы!
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Maratos писал(а):Зашел в магаз посмотреть. 900р... ТМ стоит. сток 299. окуеть....
Я со своей стоковой такое сделал
.Цена 5 руб
, ТМ за 900р..-отдыхает
.Движок не колбасит,вибраций на ХХ чуток добавилось
Maratos
ТЕХНИК писал(а):Maratos писал(а):Зашел в магаз посмотреть. 900р... ТМ стоит. сток 299. окуеть....
.Цена 5 руб
Да я тоже думал над этим - но потом подумал -горбатого могила исправит- там резина УГ
Maratos писал(а):Да я тоже думал над этим - но потом подумал -горбатого могила исправит- там резина УГ
и профиль сток опоры такой ещё что двиг ровным небудет.
aviatorrr
.Цена 5 руб
Я если на время просто бублик от глушитиля запихиваю
Adelko
Ты так говоришь, как будто уже не один десяток опор на твоей машине отходил
aviatorrr
Ars Longa писал(а):Ты так говоришь, как будто уже не один десяток опор на твоей машине отходил
При чём сдесь моя машина???
просто други просят помочь, а денег сразу бывает и не бывает. надо чтото придумывать вот и выкручиваемся
а у меня пакачто всё ещё родная ризинка
только блин вся в трещинках уже, и дубовая, зато не просевшая
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Maratos
двиг можно не только снизу поддомкратить, гораздо удобнее сверху привязать - два бруска деревянных на отливы на крыльях (только на кусках резины от камер) и поперек трубу квадратную прикрутить - а дальше за кронштейн крепления генератора - и места для работы сверху и снизу - валом!
я заменил именно так - без ямы и шума за двадцать минут
Adelko
Я щас заметил. У тя че в подписи мазда РХ-8 стоит??? пояснишь?
aviatorrr
Ars Longa писал(а):пояснишь?
Спихнул ужо
Такая красная с былыми линиями
Adelko
Никуя себе. Знаю такую, ну в смысле видел, тошнил один раз по пробке за ней. А как она у тя в руках то побывала. Девятос выгодно сплавил?
Ars Longa писал(а):А как она у тя в руках то побывала. Девятос выгодно сплавил?
у батьки Лукашенко выгодно спи*дил
за копейки.
