Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Всем привет,вчера меня прокладку гбц (пропускала не в кс, а наружу)
Вчера скинули башку, поменяли прокладку, все затянули по схеме, собрали. Завели, первую минуту мотор работал нормально, потом начался ритмичный стук, с оборотами растет, постель валов не трогали, низ тоже, первое что пришло на ум ,так это гидрики, я никогда не слышал как они стучат поэтому вот ссылка на видео , я правильно думаю?
http://rutube.ru/tracks/4183782.html?v=b4a1fdcd5783e69f910d1cba8c1dd44d
Сергио
Похоже на них, я когда крышку ГБЦ снимал, назад поставил, первые пол минутки похожий звук был, подождем другие мнения...
Grigoriy, а звук не пропадает с повышением температуры, т.е. двигун так и работает с этим звуком?
Grigoriy
С этим звуком километра три проехал, т.е от температуры не зависит
Санче$
Не очень похоже на гидрики, надо давление масла померить манометром.
Санче$
Гидрокомпенсаторы звонко стучат.
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
+ тут звук глухой какойто, гидрики клацают
Grigoriy
нормальное давление какое должно быть?
Санче$
kallahann
Цитата:давление при тмпературе масла 70 - должно быть в районе 2 очков. на холодном (20 градусов) около 3-4х...
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
не гидрики это точно. качество бы по лучше услышать. а так звук если не биение ремня о пластмассу то похоже на стук пальцев. вообще откуда стук идет сверху или с низу?
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
а шкивы распредвалов на которые ремень одевается затянул?
Или шкивы точно, потому что гидрики так не стучат у них звонкий звук...
Grigoriy
Нет, там все затянуто нормально, ролики и шкиви проверял, кожуха пластмассового нет. Завтра замерю давление масла, есть мысль что когда сапун бумажным скотчем затыкал (чтоб грязь не летела в поддон во время работы) кусок упал в поддон и заткнул маслоприемник.
Grigoriy
irbit писал(а):не гидрики это точно. качество бы по лучше услышать. а так звук если не биение ремня о пластмассу то похоже на стук пальцев. вообще откуда стук идет сверху или с низу?
Низ прошел 7ткм, не пальцы это.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Grigoriy
Смотрите метки ГРМ.... Я когда первый раз ГРМ менял... на один зуб промахнулся.... застучали гидрокомпенсаторы...
Звук похож был... именно глухой...
Grigoriy
Метки отпадают, два раза проверял
Yuri UA
Авто: ВАЗ-21114 16V,1.6 Я7.2 октябрь 2005 г.
Звук, соглашусь с коллегами, не от гидрокомпенсаторов, от них тональность выше и более, что ли "металличнее", а тут иная природа звука. Больше похоже на ударные импульсы газового происхождения. Может что-то нарушено в системе выхлопа или вентиляции картера. Попробуйте локализовать звук при помощи мед. стетофонендоскопа - откуда именно наиболее громко происходит звук.
irbit
Grigoriy писал(а):Низ прошел 7ткм, не пальцы это.
в том то и дело что пальцы стучат сверху. и им как раз пофиг холодный двиг. или горячий. ты бы хоть сказал скакой стороны двигателя стучит а то так можно долго гадать.
Grigoriy писал(а):кусок упал в поддон и заткнул маслоприемник.
на врятли. эт ж какой кусок должен туда упасть
Siers.
irbit писал(а):на врятли. эт ж какой кусок должен туда упасть
А может что-то в цилиндр попало? Тут или не тут... точно не помню... была тема как обломок свечи болтался в цилиндре...
Как вариант...
Grigoriy
irbit писал(а):Grigoriy писал(а):Низ прошел 7ткм, не пальцы это.
Со стороны коллектора я не слушал, звук (как мне кажется) идет из головы, т.к снизу он глуше чем сверху.
С чего пальцы стучать будут? низ не трогал
У маслоприемника как раз отверстие диаметром см 2, а это комок скомканной бумаги..почему нет?
Grigoriy
Siers.
Если бы был мусор в цилиндрах, звук был бы "чаще", все таки я склоняюсь к варианту с почти заткнутым маслоприемником, а стучит так вал по гидрикам в 1 цилиндре от маслоголода
irbit
Grigoriy писал(а):С чего пальцы стучать будут? низ не трогал
возможно просто совпадение с твоим ремонтом.
кстати примерное давление можно проверить и по лампочке.
так ты из за чего прокладку то менял?
Grigoriy писал(а):У маслоприемника как раз отверстие диаметром см 2, а это комок скомканной бумаги..почему нет?
но ты же его там не оставил?
а от маленького кусочка ни чего не будет.
Grigoriy
Летом когда мотор собирал, болты гбц обрезал недостаточно, башка не дотянутая была, пару недель назад начала ссать прокладка не в кс, а наружу.
В смысле там оставил? он упал в поддон через сапун.
Вообщем это гадание на кофейной гуще, куплю завтра манометр, посмотрим что с давлением масла, от этого и будем плясать.
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
При разборке и последующей сборке верхней части блока стук будет обязательно - это нормально, при правильной сборке естественно. Долгота по времени стука зависит от скорости наполнения масляных каналов в пастели и в гидрокомпенсаторах в частности. Скорость наполнения в свою очередь зависит наличия перетечек масла в половинах пастели, колличества попавшего туда (каналы, гидрики) воздуха, состояния гидриков. Этот процесс неизбежен. Здесь необходимо руководствоваться рекомендациями первого пуска двигла после такого ремонта. Нарушение этих рекомендаций - как минимум - нежелательна.
Grigoriy
Летом, после сборки , такого не было точно, хотя гбц вообще сухая была, а в этой оставалось масло.
irbit
Grigoriy писал(а):он упал в поддон через сапун.
прикольно )))) но чет мне не верится что в этом причина. а распреды хорошо затянул?
