Atomic-DM писал(а):AMAROCK писал(а):Я снимал логи кусками и в блокноте соединял (080311 два файла в архиве. Один короткий и один большой). Может тут собака порылась ? Отсюда и "буксы" и все прочее...
логично так и есть. только все равно данные брались не с ДМРВ.
Если очень хочешь могу версию 1.9 подправить быстренько и выложить.
Спасиб за науку. Придется каждый файл отдельно обрабатывать в инжекторе. Похоже он клееные файлы понимает по-своему (да и не обучен он этому, а рассчитан на нормальные файлы). Это мой косяк. Учту на будущее.
Сейчас залил FL54. Ноут сел в ноль, хорошо, что не на полпути ))) У нас так и не отпускает. Сегодня утром было -21.
Если нужно снять логи с правленой 1.9 - нет проблем. Если не трудно, поправь 1.9. Завтра постараюсь сделать логи.
Кстати. На 11 странице ты выложил скрины. Там есть "поправка" в инжекторе. Там выбран пункт "прямой". Насколько я понял из хелпа к инжектору - этот пункт используется
Цитата:Прямой [%][r]– метод используется для работы с внешним файлом обучения, полученным с прошивок сери J5LS, а так же любых других, отдающих обучение в размерности по осям: [%][rpm], а так же для использования в качестве источника информации об обучении загруженного файла лога
Или ты просто, чтобы показать выложил ? Не правил в реале прошивку ?
Или я чото напутал ? При работе с N35 надо выбирать
Цитата:Пересчет [g][r] – метод используется для работы с внешним файлом обучения который отдается прошивками со штатной алгоритмией. Такой файл обучения имеет размерность по осям: [gbc][rpm].
Последний раз редактировалось: AMAROCK (08 Марта 2011 23:16), всего редактировалось 1 раз
