Кир-кук писал(а):кеды глухаря писал(а):у меня на супер-авто был жор масла
немецкие кольца
у меня вроде русские стояли.. 2006 г.в. тогда ещё ОПП махле не ставили?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
кеды глухаря писал(а):у меня вроде русские стояли..
нет, наши совсем не умеют делать таких тонких колец,
тупо - нет технологии и оборудования
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
кеды глухаря писал(а):хз.
у меня на супер-авто был жор масла, но этот движок я б не поменял ни на один другой таз-ий
а что замечательного в том движке было? хорошая ровная тяга на низах?
Кир-кук
Moggucci писал(а):а что замечательного в том движке было?
фштыривает душевно
FinVal
Авто: Jeep ZJ
neprezent писал(а):FinVal
Пробовал крутить 5,2? Я понимаю, что это и не нужно. Но обычно жор на высоких оборотах.
Ага, понятно. У меня действительно нет такой нужды.
Тогда возьмем для примера акцент с его 1.5л. Недавно родственники продали 5-летку с пробегом в 150 000 и масло он не жрал ни грамма. Ездили на нем по всякому и, учитывая объем, по любому крутили.
FinVal
Авто: Jeep ZJ
Кстати, не разделяю мнение "ну жрет масло и ладно". В
новой машине
за большие деньги владелец не должен что-то там постоянно контролировать с целью избежать поломки двигателя. Омывайка - вот максимум его хлопот
wraithik
Не важно какой жор масло. Межсервисное обслуживание должно проходить без долива масла. Если машине положено жрать 4л/10000км значит надо чтобы в нее на ТО вливались эти 4л "лишними".
Если у немцев это не так - говно двигатель.
wraithik писал(а):Межсервисное обслуживание должно проходить без долива масла.
вряд ли где-то это прописано, да и чисто теоретически это закрепить в каких-то нормах нереально, ввиду того что расход масла величина непостоянная и зависит от условий эксплуатации.
wraithik
кеды глухаря писал(а):вряд ли где-то это прописано, да и чисто теоретически это закрепить в каких-то нормах нереально, ввиду того что расход масла величина непостоянная и зависит от условий эксплуатации.
Его жрать ведрами может только при постоянном кручении двигателя вблизи красной зоны - это спорт, там свои правила. Если машину не насилуют - она должна бегать без долива масла, или должно быть прописано, что на ан 5ткм долить 1л масла. Расход масла должен быть регламентирован и без сказочных границ. Если двиг должен жрать 1л на 5ткм то значит они всей партией должны так жрать, а не один есть, а другой не ест.
mr1
New Audi A6 требует долива масла
qaz
0 - 09.03.2011 - 9:10 Еще до самой первой замены масла бортовой компьютер выдал о низком уровне масла. Поехали в ауди центр долили, побегала немного, произвели замену масла…. Побегала немного пару тысяч опять выдает низкий уровень, это нормально для немецких машин?
Это нормально )))
MIK1982
Авто: японское 2 штуки
FinVal писал(а):В новой машине за большие деньги владелец не должен что-то там постоянно контролировать с целью избежать поломки двигателя
Мазда роторная жрет масло конструктивно ,Суба ВэРэИкс тоже жрет....
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
FinVal писал(а):Может кто из разбирающихся объяснит мне дураку, а какого кера новый двиг ест масло? ИМХО это неправильно ни разу.
И литраж тут, кстати, не при чем. У меня 5.2 литра масло не ест аще. Как и любые другие старые авто, для которых это норма.
Перейди в спорт режим, отведи душу (за 200км/ч), подержи стрелку тахометра у красной зоны. И схавает. В штатных режимах 1л/10тык.
в предельных может и 1л/500км сожрать. Я думаю, в предельных режимах не успевает масло со стенок сниматься, поэтому угар. кроме этого пары картерные тоже в пределе масло содержат.
ВАЗики действительно масло не жрут вообще. по меньшей мере первые 100тык. и пох на обороты. Хотя выкручивать движок приорки до 6т.об - это не для слабонервных. Вою много, толку мало.
преоры как выясняется - тоже жрут через раз.
mr1
16-клапанные автомобили жрут больше 8-клапанных.
6-ти, 8-ми (и т.д.) цилиндровые жрут больше 4-цилиндровых.
Т.о. чем проще двигло, тем экономичней по расходу масла (и запчастей).
Е.Бунко
Да большее значение имеют площади поверхностей трения. + Тупо чем меньше диаметр цилиндра. тем меньше термозазоры, тем меньше масла остаетс яна стенках.
walkera
Авто: Камри, Джили Кулрей
Гранд - 1л на 1000
Лекс - 0,5л на 1000.
Моторы там и там по 4,7.
wraithik
кеды глухаря писал(а):преоры как выясняется - тоже жрут через раз.
у мну с постоянными открутками в отсечку где-то пол литра - литр за 15ткм кушает.
mr1
wraithik писал(а):литр за 15ткм
Советую менять через 10, а не через 15.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
FinVal писал(а):Кстати, не разделяю мнение "ну жрет масло и ладно". В новой машине за большие деньги владелец не должен что-то там постоянно контролировать с целью избежать поломки двигателя. Омывайка - вот максимум его хлопот
Оооочень многие так думают и Subaru за больше чем 1 лям приезжают на сервис "сухие".
mr1 писал(а):New Audi A6 требует долива масла
qaz
Бляха муха, ну что вот ЧТО от таких владельцев можно ожидать? Масло долить - сразу в сервис
Санёг
Е.Бунко писал(а):FinVal писал(а):Может кто из разбирающихся объяснит мне дураку, а какого кера новый двиг ест масло? ИМХО это неправильно ни разу.
во вменяймый ответ, за исключением не жрущих масло тазов.
Санёг
Е.Бунко писал(а):Да большее значение имеют площади поверхностей трения. + Тупо чем меньше диаметр цилиндра. тем меньше термозазоры, тем меньше масла остаетс яна стенках.
при том же объёме- меньше диаметр цилиндра- больше ход и скорости перемещения поршня. А тепловой зазор это от материалов поршня, ибо в легковухах больше 100мм диаметр поршня этто чёт такое, явно из ряда вон...
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
wraithik писал(а):кеды глухаря писал(а):преоры как выясняется - тоже жрут через раз.
все, пиндеццццц, не быть твоей бричке немецким премиумом...(затраханный смайл)
mr1
neprezent писал(а):ЧТО от таких владельцев можно ожидать? Масло долить - сразу в сервис
Чувачок купил НОВУЮ инО-О-О-О-О, фкридит. Ссыт слететь с гарантии. Кобыла масло жрёт, не дай бог двиглу писец - бабла немеряно потеряет.
Отсюда и мондраж даже при доливе масла. Это ш вам не таз )))))
FinVal
Авто: Jeep ZJ
neprezent писал(а):FinVal писал(а):Кстати, не разделяю мнение "ну жрет масло и ладно". В новой машине за большие деньги владелец не должен что-то там постоянно контролировать с целью избежать поломки двигателя. Омывайка - вот максимум его хлопот
Для спортивных машин вроде субары sti или мазды RX8 можно сделать скидку. Все-таки это машины для "развлечений" и за развлечения эти надо платить. В том числе и частой обслугой.
Но про Ку5/7 этого сказать нельзя. Это просто обычный паркетник, созданный тупо ездить по городу. И от него логично ожидать того, чтобы он не ипал владельцу голову по поводу и без.
Xplane
Авто: Granta
Зyбиловод писал(а):Proteus
А кто сказал что наш таз хуже ауди? Ну только если по комфорту.
+2110
Есчо б качество зап. частей получше
