Страница 7 из 8
Перец
Кстати да,именно на немецких авто я замечал жор масла, что на мерине, что на опеле, на бмв не успел, мало отъездил. Думаю это связанно с тем, что в попытках получить с двигателя наилучший коммерческий баланс надежности, мощности и стоимости обслуживания.
Первую величину японцы с немцами начали уже давно понижать, т.к. им банально не выгодны надежные авто, в итоге с малолитражек стали снимать больше мощности, увеличив нагрузки на элементы двигателя и сделали маркетинговые заманухи по обслуживанию, типа смена масла раз в 15-20 тыс... присадки в масле в процессе эксплуатации теряют свои свойства. думаю даже супер-пупер масло через 3-5 тыс пробега уже не обладает теми свойствами, что новое, поэтому его характеристики меняются и оно больше горит с поверхности цилиндров, легче идет с вентиляцией картерных газов и т.д., отсюда жор.
Американцы несколько позже идут с автомобильным прогрессом, на тот же Эксплорере и Тахе стоят движки давних разработок и на них сохраняются еще старые требования в т.ч. и по замене масла каждые 5 тыс. миль, к примеру в Тахе комп определяет износ масла не только по пробегу, а еще делает корреляцию по моточасам, учитывая частоту вращения коленвала (у меня так в мануале написано). Поэтому ни на форде, ни на Тахе жора масла нет вообще.
wraithik
mr1 писал(а):
Советую менять через 10, а не через 15.
накуя? у меня там синтетика плещется все время.
Перчик писал(а):
все, пиндеццццц, не быть твоей бричке немецким премиумом...(затраханный смайл) 63
ага, хлебалом не вышла на дойча быть похожей.
mr1
Пофиг. Если всё время на трассе, можешь менять через 15, а если в городе, то через 10 или даже чаще - в городе тяжёлый режим : частые старт-стопы, мотор молотит в пробках, а машина стоит - моточасы отрываются от пробега, температура плавает и т.д.
В заводской инструкции об этом написано.
Е.Бунко
Принцессы не какают.
Вспоминаю высказывания "спецов" в начале 90-х.
"Да в них капот запрещено открывать. И масло в иностранных движках не меняется, а только доливается. с-и-н-т-е-т-и-к-а!!!! ходит 60тык. а у япошек по 100.."" pst
wraithik
У меня 15ткм бывает два раза в год. Пробок у нас почти нет, ну тока если в Ростове.
Пофиг, не пофиг - синтетика гораздо стабильнее минералки.
Думаю все будет нормально.
wraithik
принцессы срут!
думаешь шел хеликс ультра или кастрол магнатек не выдержат 15ткм?
сейчас на шеле езжу, до этого магнатек лил.
Dark_Angel
FinVal писал(а):
мазды RX8
У роторного двигателя нет дна поршня и масло льется прям в камеру сгорания. Отсюда большой расход.
mr1 писал(а):
Чувачок купил НОВУЮ инО-О-О-О-О, фкридит. Ссыт слететь с гарантии. Кобыла масло жрёт, не дай бог двиглу писец - бабла немеряно потеряет.
Отсюда и мондраж даже при доливе масла. Это ш вам не таз )))))
Есть индивидумы, которые в принципе сами капот не открывают. Даже омывайку на сервисе доливают. На б/у.
atime
Согласен. Только в такой последовательности: немцы хотят высокое кпд двигателя в сочетании с лучшими характеристиками, экологией и экономичностью, следовательно делают сильную теплонагруженность, турбину, минимальные допуски, следовательно вынуждены обильно питать маслом стенки цилиндра, следовательно ужор (угар) большой.
Bom-rus
Dark_Angel писал(а):
FinVal писал(а):
мазды RX8
А чего там смотреть? Smile
Dark_Angel
С учетом того, что это немецкое говно, уровень масла проверять.
Как минимум омывайку самому заливать.
Bom-rus
Омывайку согласен, масло забываю. Smile
Жена трагедию устроила, когда колесо подспустило. lol1 "Алле! Уменя колесо спущено! Алле, а как это подкачать? Я боюсь дальше ехать" и т. д. Пришлось ехать. Встала в Жуковке на Рублевке около поста. Гаишники там изошли, типа стоять нельзя. Оказалось в шиномонтаже ей колпачки поставили, которые понижение давления в колесах показывают, и они что-то там ей показали.
Dark_Angel
Bom-rus писал(а):
масло забываю
Я как самаровод со стажем сознательно не проверяю масло между заменами.
Johann Halter
Bom-rus писал(а):
масло забываю
ты как самаровод со стажем меняешь мертвые турбины клапаны каты форсунки прокладки и прочее только когда они вообще развалились и машина встала.. Good культура обслуживания автомобиля маст хЭв..
atime
Сейчас у немецкого премиума не надо лазить под капот - все на дисплее написано - чего долить, на сколько колодок хватит и т.д.
neprezent
Я вот тоже был бы рад, если б у меня компьютер показывал уровни жидкостей, но это фантастика. И вроде сделать ничего не нельзя.
Johann Halter
вообщето это есть года с 85 если мне не изменяет память..
Dark_Angel
Когда вы говорите, такое впечатление что вы бредите. (С)
atime писал(а):
чего долить
Для них это актуально. Гораздо актуальнее, чем для вазоводов. hehe
vva53
А что это за примиум класс?
Sensas
Кпд двига и жор масла никак не связан)) объем да, там и понятно, чем больше объем, тем больше масла в системе и жор в граммах больше. В японских движках даже одинаковых по объему, масла по количеству меньше, чем у немцев.
Я думаю все дело в строении маслосъемных колец. Они бывают двух видов: коробчатые с пружиной, и наборные с расширителем. На немцах стявят коробчатые. Это как бы два кольца жестко соеденины между собой, между ними пружинка, замки этих колец всегда рядом и получается там где замки зазор и масло в цилиндре в этом месте не снимается. Пусть там всего несколько мм, но все же.
На япы, да и большинство остальных машин, кольца ставят наборные, это два отдельных кольца, а между ними не пружинка, а разделитель с отверстиями. Кольца ставят замками в разные стороны (обычно в сторону пальца).
Вообще странно, что немцы до сих пор не перешли на наборные кольца, они лучше приспособлены к маслосхъему, даже когда меняется окружность цилиндра со временем, они лучше принимают новую форму. Коробчатые жестко связаны между собой, фактически это одно кольцо с двумя рабочими поверхностями.
но может быть они имеют еще какие-нить технологические приемущества....хз
carib
Наборные маслосъёмные быстро залегают.
Xplane
Eddard Stark писал(а):
У меня 3 литра 15W50 ест на 10 тыщ - вполне нормально считаю supercool
Дафига... Я меняю раз в 9-12 тыщ и щуп даже не трогаю, может грамы какие и кушает а так по большему - это нонсес
Кир-кук
Как это не перешли wwow
на бумере наборные, на ваге - через мотор,
и всё это - уже с конца 90-х Drinks or Beer
atime
Связан. Чем выше КПД, тем меньше ресурс, а увеличить ресурс можно только повышенной подачей масла на стенки цилиндра, и к турбине если есть.
zO_Om
У меня знаменитый 1.8Т (чипованный) от замены до замены ни грамма не ест (7500 км), вот вам и двигатель ауди
dezruptor
http://zig-zag63.livejournal.com/5283.html
Причина: необоснованно завышенные концерном ВАГ интервала замены моторных масел в тяжелых условиях эксплуатации. По результату химанализа слитого из мотора масла - остаточный ресурс полностью отсутствует. Видимо ресурс уходил на московски пробки и борьбу с высокосернистым бензином. Кокс этот образуется из большого количества антизадирных присадок, присутствующих в Кастроле. Что само по себе неплохо,так как задиров в данном моторе не обнаружено.То ли дело Мобил - все внутри сверкает, зато весь ГРМ в задирах ( превышение моющих над антизадирными) . Так, что меняйте масло с учетом специфики нашей страны.Рекомендация: 7-8 т.к. Гарантию данный двигатель отходил. Маркетологи довольны.
Страница 7 из 8
