Mihalych78
Серго К. писал(а):zlexx писал(а):Серго К. писал(а):Вы все путаете вискомуфту старой Санты и электромагнитную Санты...
Если она отключается, то только при определенной скорости - свыше 35 км/ч, но никак не от перегрева...
Именно электро и перегревается. Там стоит термозащита.
Каким образом это реализовано если датчика нет?
там колесико на до покрутить
ЗЫ биметаллическая пара?
не?
Серго К. писал(а):Каким образом это реализовано если датчика нет?
А откуда ты знаешь, есть там датчик внутри муфты или нет? А вообще, в принципе если диф не заблокирован, вполне момент весь может быть на переднем колесе, при отключенном ЕСП.
Extreme
если муфта не отключается от перегрева, тогда почему задние колёса стоят?
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
SMF писал(а):Серго К. писал(а):Каким образом это реализовано если датчика нет?
Я же дал ссылку на форум, где народ схему выложил...
Серго К.
Extreme писал(а):если муфта не отключается от перегрева, тогда почему задние колёса стоят?
Варианта 2
Муфты нет, т.к. авто 2WD
Муфта сломана
Extreme
Серго К. писал(а):Муфты нет, т.к. авто 2WD
Denis писал(а):Водитель возмущался, что она полно приводная
Серго К. писал(а):Муфта сломана
может она наипнуться от того что хозяин постоянно с залоченым полным ездил?
по ссылке ходил, так и не въехал
Серго К.
Extreme писал(а):по ссылке ходил, так и не въехал
Там региться надо, чтобы схему посмотреть...
Extreme писал(а):может она наипнуться от того что хозяин постоянно с залоченым полным ездил?
Сломать можно все... В принципе стоит защита отключения при скорости свыше 35 км/ч
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Серго К. писал(а): В принципе стоит защита отключения при скорости свыше 35 км/ч
Осмелюсь предположить, что при пробуксовке... или не? =)
Mihalych78
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/santa_fe/santa_fe_ii/19-alex-87/journal/1729382256910326130/
Цитата:Re: Скорость на Santa Fe (new)
абсолютно верно при пробуксовке и при старте подключается передний привод через муфту)н бездорожье пожно заблокировать диференц и распределение будет 50на50 по осям)но минус один-при перегреве муфты задние колеса не крутятся
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=3888
не?
Цитата:А хуже всех шел по целине Hyundai Santa Fe. Подвели шины Michelin (X-Ice North) и неоптимальное распределение тяги по осям — передние колеса успевают закопаться.
Так что хоть кроссоверами их называй, хоть «паркетниками», суть одна — эти машины могут воевать только с легким бездорожьем. Да и то с одним условием — продолжительность «боя» не более 20 минут. Именно за это время буксующие муфты во всех трех машинах перегрелись — не спасла даже их принудительная блокировка на Mitsubishi и Hyundai. Видимо, электроника даже в таком режиме допускает проскальзывание дисков.
http://chevrolet.autoportal.ua/newcars/chevrolet-captiva/test-drives/3146.html
не?
Цитата:Обязательно Дело в том что как такового в санте нью нет межосевого дифференциала, в отличии от классика
есть электронная МНОГОДИСКОВАЯ (а-ля сцепление в мотоцикле) муфта подключающая задний мост. Если она заблокирована ,разность "вращения" между передом и задом компенсируется за счёт проворачивания дисков в этой муфте..что собственно вызывает их износ....
http://forum.santafe-autoclub.ru/index.php?showtopic=3683
не?
Серго К.
NWorker93 писал(а):Серго К. писал(а): В принципе стоит защита отключения при скорости свыше 35 км/ч
У меня ни разу не отключалась - не знаю...
Серго К. писал(а):Я же дал ссылку на форум, где народ схему выложил...
Я не верю, что там нет отсечки по температуре, какой марки стоит муфта?
Серго К. писал(а):Сломать можно все... В принципе стоит защита отключения при скорости свыше 35 км/ч
Как можно сломать ЭММ? После 80 км/ч муфта вообще не подключается, может он бусовал слишком сильно?
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Читаю инструкцию по эксплуатации. Санты Фе. Только не пойму, новой или старой.
Лампа сигнализирующая о неисправности ПП есть. Но описания в каких случаях она загорается пока не пойму. Ограничений в явном виде тоже пока не обнаружено.
Ну а так - перестраховщики еще те.
"Очень легкое бездорожье" (это как?! хде грань то?), "не предназначен", "крайне рекомендуется", "дороги общего пользования" и тд и тп.
Серго, то хоть читаю то?
http://www.hyundai-club.su/down/open/Rukovodstvo_po_ekspluatacii_Hyundai_SantaFE.html
Mihalych78
Cray
а есть люди которые по гаранти меняли
причем им пытались впарить что эксплуатировали не в пригодных условиях
Серго К.
Читаешь вроде то, которое у меня...
Там четко написано:
Цитата:Модель 4WD Santa Fe в первую очередь предназначена для эксплуатации на дорогах с твердым покрытием. Тем не менее, допускается эпизодическое использование автомобилей этого типа во внедорожных условиях, например, на существующих грун товых дорогах и внедорожных маршрутах умеренной сложности. Мо-
дель 4WD Santa Fe не предназначена для прокладки новых маршрутов, соревнований в условиях бездорожья или преодоления грунтовых подъемов.
Цитата:Данная система 4WD предназначена для автоматического распределения мощности при нормальных условиях движения. В условиях езды по бездорожью или при недостаточном сцеплении с дорожным покрытием, нажмите кнопку блокировки межосевого дифференциала (4WD lock) для езды в режиме полного привода с распределением мощности между передними и задними колесами в соотношении 50:50. На приборной панели загорится контрольная лампа блокировки межосевого дифференциала. Эта система постепенно прекращает работать, когда скорость автомобиля превышает 30 км/ч, и окончательно отключается при скорости 40 км/ч и выше. И наоборот, эта функция снова включается при снижении скорости
до 40 км/ч и ниже и начинает полностью работать при скорости меньше
30 км/ч. Для отключения блокировки межосевого дифференциала еще раз нажмите на кнопку 4WD lock. На приборной панели должна погас-
нуть контрольная лампа блокировки межосевого дифференциала.
Все по честному - без затей...
Что касается перегрева - ничего не нашел...
Серго К.
SMF писал(а):Серго К. писал(а):Я же дал ссылку на форум, где народ схему выложил...
Вадим, я не нашел какой фирмы стоит муфта...
atime
Бегемотик
Авто: FX37
Есть мнение что ЭММ в принципе не может жестко заблокироваться из-за своего устройства.
Так что вот это
Цитата:В условиях езды по бездорожью или при недостаточном сцеплении с дорожным покрытием, нажмите кнопку блокировки межосевого дифференциала (4WD lock) для езды в режиме полного привода с распределением мощности между передними и задними колесами в соотношении 50:50.
как бы не означает что там при положении 4WD lock всегда 50х50, все равно плавает момент, диски проскальзывают, муфта греется и выключается.
hakim11
отключается она автоматически при скоростях выше..тож самое киа спрортейдж
Mihalych78
Серго К. писал(а):SMF писал(а):Серго К. писал(а):Я же дал ссылку на форум, где народ схему выложил...
а через экзист пробить? не?
Art_16R
Развели тут)
Однако если
Серго К. захочет залезть в гона - то он сядет в ниву и проедет везде. А санта - как я понял чисто по городу там, или в сугроб парковаться. не?
Марат я с утра был...
ЭММ по любому имеет датчик температуры, иначе никак. Отрубается значится блокировка после 30 км/ч. Если ЕСП включено и колеса повернуты, скорее всего задние тоже не будут подключаться. Жаль, чо по конструктиву ничего найти не получается.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
вроде как межосевого дифа на санте нет - а вон пишут............ Например на соренто нью его нет. Нафига он санте нью тогде нужен?
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Mihalych78 писал(а):http://www.drive2.ru/cars/hyundai/santa_fe/santa_fe_ii/19-alex-87/journal/1729382256910326130/
Симпотишная тачка
Серго К.
SMF писал(а):Марат я с утра был...
Извини, твой профиль не заполнен - видно перепутал имя...
SMF писал(а): Если ЕСП включено и колеса повернуты, скорее всего задние тоже не будут подключаться.
ESP отключается... Ради такого дела могу заехать в сугроб и попробовать...
Только ведь все равно не поверят...
Серго К.
Art_16R писал(а):Развели тут)
Однако если Серго К. захочет залезть в гона - то он сядет в ниву и проедет везде. А санта - как я понял чисто по городу там, или в сугроб парковаться. не?
Примерно так, только сяду не в Ниву, а в УАЗик егеря с военными мостами
hakim11
Серго К. писал(а):Art_16R писал(а):Развели тут)
А ЧЕМ тебе "колхозы" не милы?
