Характеристики NAD C316BEE:Название Значение
Характеристики секции усилителя
Демпинг-фактор > 200 (отн. 8 Ом, 50 Гц)
Коэффициент нелинейных искажений 0,01% (20 Гц - 20 кГц)
Входное сопротивление 20 кОм / 470 пФ
Входная чувствительность 200 мВ (номинальная мощность, 8 Ом)
Длительная выходная мощность 2 х 40 Вт (отн. 8 Ом, 50 Гц)
Порог мощности 45 Вт (максимальная непрерывная мощность на канал 4 Ом и 8 Ом)
Динамическая мощность, IHF, 8 Ом 90 Вт (19.5 дБВт)
Динамическая мощность, IHF, 4 Ом 120 Вт (20.8 дБВт)
Отношение сигнал/шум отн. мощности 1 Вт 95 дБ
Характеристики секции предусилителя
Линейные входы
Входной импеданс (сопротивление / емкость) 50 кОм / 100 пФ
Входная чувствительность 200 мВ (при номинальной мощности)
Линейные выходы
Выходное сопротивление, выход Tape Источник + 600 Ом
Выходное сопротивление, выход для наушников 68 Ом
Входы/Выходы
Количество каналов усилителя 2
Высокоуровневые выходы 1 пара
Выход для подключения наушников 6,5 мм (Jack) на передней панели
Линейные входы 6 стерео RCA (включая контур для магнитофона)
Питание
Потребляемая мощность > 1 Вт (в режиме ожидания)
Функции и особенности
Пульт ДУ в комплекте NAD AMP-1
Общие
Варианты отделки Титановый,Черный
Масса с упаковкой 6,65 кг
Габаритные размеры (ШхВхГ) 435 х 80 х 287 мм
Масса 5,52 кг
http://videopro.shop.by/28/55/1514/
слушать надо..
