Страница 14 из 20
hakim11
[quote="Evgen78"]
hakim11 писал(а):
http://www.pioneer.eu/ru/products/
Техносила вроде как банкротиться собралась. Вдруг распродажу устроят
Smile причины-пофигу..а распродажа-весьма неплохо Smile
Тоха Купчинский
Значит чувствительность чем больше тем лучше, а соотношение сигнал/шум, там тоже какие-то Дб стоят?
Dmi
Как я начал понимать, чем выше чувствительность, тем проще менее мощному усилителю работать с АС
Тоха Купчинский
а отношение сигнал/шум какое лучше?
Dmi
чем оно выше, тем лучше
hakim11
чем выше чутьё акустики тем громче она будет звучать при той же подводимой мощности...
отношение сигнал\шум чем больше тем лучше..в усилках
OldStudent
Чем больше тем лучше
Dmi
а мой вариант не верен? Smile
Тоха Купчинский
А что скажете про такой усилок?
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90554&modelid=6216157
hakim11
усилителю не легче..легче-тяжелее это дэмпинг фактор
hakim11
скажи чё в нем хорошего..а лучше внутри сфоткай
Dmi
О как..блин...продолжим изучать ppc
Dmi
Тоха Купчинский
ух ты какой бублик внутри!
hakim11
хороший бублик..ватт на 150..
неплохо с виду слушать надо...
usv
Dmi писал(а):
Начинка очень даже ничего. Но, характеристики несколько смущают.
hakim11
http://www.yeswehaveawebsite.com/Home_Audio/Audio_Components/Integrated_Amplifiers/NAD/NAD_C316BEE_Integrated_Amplifier.htm
если это китай то приличного качества сборки
2х40 ватт для этих размеров нормуль
hakim11
Характеристики NAD C316BEE:Название Значение
Характеристики секции усилителя
Демпинг-фактор > 200 (отн. 8 Ом, 50 Гц)
Коэффициент нелинейных искажений 0,01% (20 Гц - 20 кГц)
Входное сопротивление 20 кОм / 470 пФ
Входная чувствительность 200 мВ (номинальная мощность, 8 Ом)
Длительная выходная мощность 2 х 40 Вт (отн. 8 Ом, 50 Гц)
Порог мощности 45 Вт (максимальная непрерывная мощность на канал 4 Ом и 8 Ом)
Динамическая мощность, IHF, 8 Ом 90 Вт (19.5 дБВт)
Динамическая мощность, IHF, 4 Ом 120 Вт (20.8 дБВт)
Отношение сигнал/шум отн. мощности 1 Вт 95 дБ
Характеристики секции предусилителя
Линейные входы
Входной импеданс (сопротивление / емкость) 50 кОм / 100 пФ
Входная чувствительность 200 мВ (при номинальной мощности)
Линейные выходы
Выходное сопротивление, выход Tape Источник + 600 Ом
Выходное сопротивление, выход для наушников 68 Ом
Входы/Выходы
Количество каналов усилителя 2
Высокоуровневые выходы 1 пара
Выход для подключения наушников 6,5 мм (Jack) на передней панели
Линейные входы 6 стерео RCA (включая контур для магнитофона)
Питание
Потребляемая мощность > 1 Вт (в режиме ожидания)
Функции и особенности
Пульт ДУ в комплекте NAD AMP-1
Общие
Варианты отделки Титановый,Черный
Масса с упаковкой 6,65 кг
Габаритные размеры (ШхВхГ) 435 х 80 х 287 мм
Масса 5,52 кг
http://videopro.shop.by/28/55/1514/
слушать надо..
hakim11
на всех форумах этот над цепляют только к полочникам..напольники прокачать не может
zett
hakim11
zett писал(а):
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1593353&hid=90548&from=modelexp2
Что скажете, ценители?
не ценитель
акустика большая мощная..усилок типа нада предыдущего ничего с ней не сделает..
для большой комнаты
очень смахивает на 777 ямахи..
IVAN39
hakim11
акустика и должна быть мощнее усилка это нормально
zett
ужоснах wwow цена от 20 до 40 тыр wwow
JBL хороши только для рока
usv
Вот эти колонки похожи на правду, в отличие от пукалок на 160 мм низкочастотниках. supercool Для чего только JBL-лу понадобилась 4-я полоса - хз.
С JBL советуют использовать Ямаху.
Тоха Купчинский
такие полочники по идее должен нормально прокачать?
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=&modelid=359713
svarnoi
Я бы вместо ямахи вот такие бы взял(если бы были в продаже)
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4983923&hid=90548
Обратите внимание-неравномерность АЧХ во всем диаппазоне -всего 3дб
У Ямахи-незаявлено((. Т.е. может быть и +-15.
Кроме того 92 дб чувствительность. Кроме того что ВЧ-раструбного типа.
Я их не слушал но мне они УЖЕ интересны. Good
Страница 14 из 20
