Andrew White
Авто: FM4
Достойно светит.
ruslim
нормальную кашу заварил.
Я думал ничего из этой затеи не выйдет.
leon112
Авто: мото, вело
А я что-то особой ширины не увидел. Сделай фото на дороге, а не в снежном туннеле.
Andrew White
Авто: FM4
А ступеньки вот так что ли отрегулимрованы(пунктир)
_____________________....................................
____________.............../
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
leon112 писал(а):А я что-то особой ширины не увидел. Сделай фото на дороге, а не в снежном туннеле.
Умные такие все... найти бы эту дорогу... нету их у нас
Andrew White писал(а):А ступеньки вот так что ли отрегулимрованы(пунктир)
Отрегулированы как получилось. Сегодня подкручу.
leon112
Авто: мото, вело
Serg_x писал(а):найти бы эту дорогу... нету их у нас
Serg_x писал(а):Откуда: Питер
Шутник ты, однако, батенька!
Serg_x писал(а):Отрегулированы как получилось.
Стену тоже проблематично найти?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
leon112 писал(а):Шутник ты, однако, батенька!
Пля все снегом завалено чесслово
Вот сфоткал. Мокрый асфальт, грязные фары
leon112
Авто: мото, вело
Serg_x писал(а):Вот сфоткал. Мокрый асфальт, грязные фары
Уже лучше, но качество снимка....
EnG1nE
Авто: 21113, 1.5 16v
ребята, а как садить стекло к фаре на герметик, чтобы потом от его испарения налета не было на стекле изнутри? расскажите, пожалуйста
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
крышки ламп не закрывай, пока сохнет.
Andrew White
Авто: FM4
EnG1nE
Во первых не использовать герметики для унитазов (сантехнические).
Так же можно использовать термогерметик от ино.
НЕ использовать герметик вовсе сделать уплотнитель и посадить стекло на клипсы.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Glan писал(а):
1 фото киржач правильно выставленый в горизонтали.
2 не правильно. теперь рассказывай мне про область освещения!
3. десятый ебош. без коментариев как говорится...
4. ОЛЛО - большая площадь освешения засчет полки в 45гр!
Правильно отрегулированная левая фара (первая фотка) не будет лупить попутку в салонное зеркало ?
Andrew White
Авто: FM4
AMAROCK писал(а):Правильно отрегулированная левая фара (первая фотка) не будет лупить попутку в салонное зеркало ?
мы тут про это 3 страницы уже пишем. Все зависит от высоты галки и регулировки фар.
AMAROCK
Andrew White писал(а):AMAROCK писал(а):Правильно отрегулированная левая фара (первая фотка) не будет лупить попутку в салонное зеркало ?
Если галка как на стоковом "киржаче" - то будет лупить.
Если как на ксеноне - тогда будет нормально (дальность придется уронить на высоту галки), но потеряется полезная дальность при такой регулировке.
У меня как на фото №2. Покуйчо не правильно. Зато передние не куесосят в пробках (почти как на 2 фото).
Andrew White
Авто: FM4
AMAROCK писал(а):Если как на ксеноне - тогда будет нормально
не факт...
у меня есть грешок и галка очень высокая. Поэтому я буду лупить по зеркалам или левый сектор будет совсем не освещён...
Лупить по зеркалам буду, если до впереди идущей машины минимум 25-30 метров и она будет ехать как минимум на пол полосы правее, чем я. Если след в след то слепить не будет. Зеркало левее получается.
AMAROCK писал(а):Если галка как на стоковом "киржаче" - то будет лупить.
не будет, если следовать по одной полосе.
AMAROCK писал(а):У меня как на фото №2
глан не правильно нарисовал маленько. Если сдвинуть фары на обочину, то слева света станет намного меньше. Ибо откуда взяться такой ширине
AMAROCK
Andrew White
Ну тут индивидуально, под каждый самопальный фар надо настраивать.
Но галка на ксенономодулях, ИМХО, правильнее, чем на стоке.
Andrew White
Авто: FM4
AMAROCK писал(а):Но галка на ксенономодулях, ИМХО, правильнее, чем на стоке.
как сказать. Сток галка светила на дорожные знаки на обочине и они отражались. Ксенон галка тупо не досвечивает до них. она чуть выше линии горизонта и до высоты в 3 метра она поднимется метров через 200. А там это нах не надо.
EnG1nE
Gloom писал(а):крышки ламп не закрывай, пока сохнет.
ок
Andrew White писал(а):Во первых не использовать герметики для унитазов (сантехнические).
Уплотнитель от боша подойдет?
Герметик я обычно использую силиконовый аквариумный, подойдет?
Andrew White
Авто: FM4
EnG1nE писал(а):Уплотнитель от боша подойдет?
подойдет, но с гемороем
EnG1nE писал(а):Герметик я обычно использую силиконовый аквариумный, подойдет?
это сантехнический универсальеый и есть, воняет жутко уксусом
abro хвалят автомобильнвый
EnG1nE
ок, понял, буду на герметик абро автомобильный))
спасибо
Gloom
EnG1nE
делай обычный дверной D-образный уплотнитель, забей на герметы.
AMAROCK
Gloom писал(а):EnG1nE
Можно подробнее ?
Углы и стыки как герметизировать ? Высота профиля уплотнителя сколько ?
Защелки с воьмерочной печки подойдут ?
Мне с потеплением хочется стекла поменять и линзы почистить.
Gloom
AMAROCK писал(а):Углы и стыки как герметизировать ?
все там нормально герметится
AMAROCK писал(а):Высота профиля уплотнителя сколько ?
разные есть, посмотри на рынке.
AMAROCK писал(а):Защелки с воьмерочной печки подойдут ?
говорят подходят, сам не пробовал.
leon112
Авто: мото, вело
У меня родные защелки и обычный белый D-образный уплотнитель. Всё гуд
Если 8-шные, то по 2 штуки надо - они узкие.
Gloom
leon112 писал(а):то по 2 штуки надо - они узкие.
а смысл в 2х?
плохо прижимают?
Andrew White
Авто: FM4
Косяк в фарах киржач без герметика это то, что с коротких сторон никак не поставить эти защелки. И получается три сверху три снизу и причем достаточно далеко от углов. А с боков никуя и там немного корпус прогибается и образуется не плотность.
У себя хотел тоже сделать на защелках. Потом плюнул и приклеил на гермет.
