Страница 16 из 20
Andrew White
Достойно светит.
ruslim
нормальную кашу заварил.
Я думал ничего из этой затеи не выйдет.
leon112
А я что-то особой ширины не увидел. Сделай фото на дороге, а не в снежном туннеле.
Andrew White
А ступеньки вот так что ли отрегулимрованы(пунктир)
_____________________....................................
____________.............../
Умные такие все... найти бы эту дорогу... нету их у нас Razz
Отрегулированы как получилось. Сегодня подкручу.
leon112
Serg_x писал(а):
Шутник ты, однако, батенька! lol1
Стену тоже проблематично найти?
Пля все снегом завалено чесслово Razz
Вот сфоткал. Мокрый асфальт, грязные фары
leon112
Уже лучше, но качество снимка.... nea
EnG1nE
ребята, а как садить стекло к фаре на герметик, чтобы потом от его испарения налета не было на стекле изнутри? расскажите, пожалуйста Smile
Gloom
крышки ламп не закрывай, пока сохнет.
Andrew White
EnG1nE
Во первых не использовать герметики для унитазов (сантехнические).
Так же можно использовать термогерметик от ино.
НЕ использовать герметик вовсе сделать уплотнитель и посадить стекло на клипсы.
AMAROCK
Glan писал(а):
1 фото киржач правильно выставленый в горизонтали.
2 не правильно. теперь рассказывай мне про область освещения!
3. десятый ебош. без коментариев как говорится...
4. ОЛЛО - большая площадь освешения засчет полки в 45гр!
Правильно отрегулированная левая фара (первая фотка) не будет лупить попутку в салонное зеркало ?
Andrew White
мы тут про это 3 страницы уже пишем. Все зависит от высоты галки и регулировки фар.
AMAROCK
Если галка как на стоковом "киржаче" - то будет лупить.
Если как на ксеноне - тогда будет нормально (дальность придется уронить на высоту галки), но потеряется полезная дальность при такой регулировке.
У меня как на фото №2. Покуйчо не правильно. Зато передние не куесосят в пробках (почти как на 2 фото).
Andrew White
не факт...
у меня есть грешок и галка очень высокая. Поэтому я буду лупить по зеркалам или левый сектор будет совсем не освещён...
Лупить по зеркалам буду, если до впереди идущей машины минимум 25-30 метров и она будет ехать как минимум на пол полосы правее, чем я. Если след в след то слепить не будет. Зеркало левее получается.
не будет, если следовать по одной полосе.
глан не правильно нарисовал маленько. Если сдвинуть фары на обочину, то слева света станет намного меньше. Ибо откуда взяться такой ширине
AMAROCK
Andrew White
Ну тут индивидуально, под каждый самопальный фар надо настраивать.
Но галка на ксенономодулях, ИМХО, правильнее, чем на стоке.
Andrew White
как сказать. Сток галка светила на дорожные знаки на обочине и они отражались. Ксенон галка тупо не досвечивает до них. она чуть выше линии горизонта и до высоты в 3 метра она поднимется метров через 200. А там это нах не надо.
EnG1nE
ок Wink
Уплотнитель от боша подойдет?
Герметик я обычно использую силиконовый аквариумный, подойдет?
Andrew White
подойдет, но с гемороем
это сантехнический универсальеый и есть, воняет жутко уксусом
abro хвалят автомобильнвый
EnG1nE
ок, понял, буду на герметик абро автомобильный))
спасибо Smile
Gloom
EnG1nE
делай обычный дверной D-образный уплотнитель, забей на герметы.
AMAROCK
Gloom писал(а):
EnG1nE
Можно подробнее ?
Углы и стыки как герметизировать ? Высота профиля уплотнителя сколько ?
Защелки с воьмерочной печки подойдут ?
Мне с потеплением хочется стекла поменять и линзы почистить.
Gloom
все там нормально герметится Smile
разные есть, посмотри на рынке.
говорят подходят, сам не пробовал.
leon112
У меня родные защелки и обычный белый D-образный уплотнитель. Всё гуд Good
Если 8-шные, то по 2 штуки надо - они узкие.
Gloom
а смысл в 2х?
плохо прижимают?
Andrew White
Косяк в фарах киржач без герметика это то, что с коротких сторон никак не поставить эти защелки. И получается три сверху три снизу и причем достаточно далеко от углов. А с боков никуя и там немного корпус прогибается и образуется не плотность.
У себя хотел тоже сделать на защелках. Потом плюнул и приклеил на гермет.
Страница 16 из 20
