сергей_ПРМ
Добрый день! У меня на спидометре на четырке 28 тыс, когда менять ремень ГРМ, и генератора? и какой ремень ГРМ брать ( их много сейчас).
alexdriver
ну тут еще про ролик надо не забыть, вроде его тож надо менять
nestor
Ремень БРТ (балаково) 400р. Рано 50т.км.
Генератора тоже.100р.
Ролик ещё рано-на будушее-бюджетно и не дорого ВОЛОГДА.
HICOM
Лопнул заводской на 30 тк, далеко за городом
nestor
Так то да. Если не лень скинуть посмотреть состояние. Купи ремни и кинь в багажник. Такие вещи надо возить с собой всегда. Что за авто то 15 или 14?
raven_
сергей_ПРМ
Открой сервисную книжку, там написано, что когда менять, делать, осматривать.
HICOM
Ага, терь вожу с собой, менять то делов на 15 мин
rg-45
raven_ писал(а):
сергей_ПРМ
в факе скан регламента есть.
Bombilkin
Поменял заводской на 60 тк...Был живее всех живых...
Кому как повезет...
43 тыки осмотр ремня показал наличие трещин, в самое ближайшее время на замену.
из чего следует что надо негодать когда его менять а скинуть кожух и проверить состояние ремня и исходя из увиденного делать выводы.
В среднем многие меняют на 40тыках чтоб неиспытывать судьбу.
Ремень гены так же осмотр и замена.
А то что в сервисной замена через 75 тыков то ненадо этому свято верить, мало у кого он дохаживает до такого пробега.
Последний раз редактировалось: Dranik (11 Марта 2011 13:28), всего редактировалось 1 раз
Evo15
Бери комплектр ролик +ремень Гейтс и горя знать не будешь gpn на генераторо БРТ ремень купи
сергей_ПРМ
А при обрыве ремня ГРМ , на 8 клап двигат, клапана загибает или нет!
pavel.bureev
тока на 16
Bombilkin
Вот эт правильно Good
А то лезут меняют все без разбору dns4
pavel.bureev писал(а):
тока на 16
Есть и 16-ти клапанные,на которых клапаны при обрыве ремня ГРМ не гнутся.Это двигатель 21124.
raven_
Не путай жопу с пальцем, вообще, каждое ТО предписывается его осмотр и проверка натяжения, и по текущим показателям он может быть заменен. А на 75 тысяч просто регламентная замена.
Zhenya1777
Сними Крышку и глянь сколько еще толщины пояса (ремня)( 2,5-3мм должно быть это примерно еще 3 мах Тысячи\км ) - Ролики глянь они должны быть глухие (не люфтить и не шуметь) (если шумят то нафигач смазки)
сергей_ПРМ
Всем Спасибо! Намотал на ус.
aleks183
тока на 16
и на 8 клапанниках гнет, проверено на личном опыте(двиг 1,5)...
тут кому как повезет...
о как wwow
точно полторашка? а не 1,3?
на сток полторахе никогда негнуло проверено supercool
если тока не злой вал или гари на поршнях и клопах сткоа что они встретились.
Сергей 22
Dranik писал(а):
о как
ничего там не встречается. Я к когда ремень менял не помню уж как получилось, но машина проехала немного на передаче. само собой КВ сделал несколько оборотов. Метку потом блин запарился искать на маховике. Ремень поставил Балаково. старый в багажник бросил.
Если уж очень помень хочется, то меняй а старый не выкидывай а вози на случай если порвется ремешок в поле где нить где и купить новый нельзя.
да я то знаю что невстречается на сток полторахеsupercool
diman.vuk
wwow pst hehe hehe hehe
$@#Y@
На 66 заводской рванул, по состоянию внешнему ремень был еще бодр, ничто не предвещало, ни трещин , ни потертостей - за пару недель смотрел его, решил до 70 доездить и сменить. Рванул предательски за 3 км от гаража, пришлось с руки ловить буксир... Так что на 60 можешь смело менять, а можно и на 50 даже вне зависимости от состояния.
