Stillens
При заведенном двигателе на нейтральной стук в коробке причем вместе со стукам дергаеться кардан. На скоростях 1,2я,4-5я тоже стук присутствует, на 3-ей тишина. Что может быть - подшипник, или втулки разбило?
В коробках не спец.но скажу наверное нужно вскрывать.а то может дальше быть хуже
Stillens
Мне бы соориентироваться что брать из запчастей когда на ремонт потащусь, в одного думаю несмогу все это дело снять/поставить
Ну тут обычно сначала снимают разбирают смотрят потом покупают зч.так на вскидку не узнаешь что туда нужно.
Вячеслав Карпов
Сколько не бери - все равно второй раз бежать Pardon Лучше ничего не бери
Так что не заморачивайся.разбери будешь потом смотреть
Stillens
Пока неудалось полностью снять коробку, но снимая пыльник вывалился лепесток корзины сцепления, походу сцепление полетело. В сязи с этим такой вопросец- Комплект сцепления 2106, 2121 Trialli Superiore (с демпфером) это что за зверь такой? ( в прайсе на запчасти вычитал) написано производитель Италия
catalyst
купи Sach горя знать не будешь, неубиваемая и очень качественная сцепа, правда жестковатая. Если не будет то смотри Valeo только оригинал не подделку. Люки, крафты, финвалы, висы и прочее люди тоже любят но положительных отзывов гораздо меньше
Штейгер
Если уж на Валео переходить, то заодно мона от шнивы РСЦ поставить - знакомые хлопцы ставили в "полном комплекте", результаты токо положительные, сцепа "лёгкая" получается, что не маловажно в городском цикле с вечным режимом стоп-поехал.
Bublic
Сам задумался о замене сцепы, заводское уже в конец износилось. Поподробне можно про Шниву ??? как я понял "РСЦ" это рабочий цилиндр сцепления? он без переделок встает??? что нибудь еще колхозить надо?
Штейгер
Bublic
Спасибк
потеплеет, наверное займусь)
