Кстати, на предыдущем листе фото из гугльмапся - это уже после взрыва? такое впечатление что 5 копусов целые, а крайний справа - пестец?
Вот что пишут сами японцы:
...injecting seawater into overheating reactors...
вроде как они не вместо теплоносителя закачивали, а пытаются с корпуса тепло снимать.
там еще нет корпуса, его тока строят
Воду почему туда льют?
Есть рабочий контур. а есть охладительный. На 6-ти реакторах вышла из строя охдадительная система.
Хорошо бы толерастов, которые поют здесь "всё хорошо прекрасная маркиза" в Японию отправить прямо сейчас. Например в Токио в 240 км от этой АЭС. Дебилы плять...
But after trouble developed with a fresh water pump, the company was forced to pour seawater into it to avoid a meltdown, a step that will eventually lead to the reactor's dismantlement. As a result, water levels rose but the water-level gauge has stopped indicating a rise, Edano said.
если реакция остановлена, стержни опущены,реактор заглушен то от куда тогда берется температура?иначе реактор хер остановишь...
это писдеш какойто...
Я как бы в курсе, что есть что. У них накрылся первый контур, это который теплоноситель.
Так что нельзя сказать, что совсем уж ничего не получается.
Судя по энергичной позиции государственного руководства Японии и топ-менеджеров энергетических корпораций, масштабным планам развития атомпрома не помешает и серия скандальных происшествий на японских АЭС, ставших достоянием общественности. В частности, в апреле текущего года был аварийно остановлен реактор на АЭС «Фукусима-2» в результате превышения уровня радиации в потоке пара в турбине и системе охлаждения. Аналогичный инцидент произошел и на атомной станции «Иката».
А недавно была обнародована информация о длительном и злостном укрывательстве информации о технических проблемах на японских АЭС. И, хотя, по словам министра экономики и промышленности Японии Такэо Хиранума, скандал «подорвал доверие населения к ядерной энергетике», правительство не собирается корректировать свою политику в этой области.
На сегодня Страна Восходящего Солнца имеет 19 АЭС (52 реактора), генерирующих треть всей потребляемой в стране электроэнергии. Уже в ближайшие годы суммарная мощность японских АЭС должна существенно увеличиться, а удельная доля атомной энергетики в японской генерации превысить 40%. При этом, действующие реакторы в соответствии с мировыми тенденциями будут реконструированы, с тем чтобы продлить сроки их нормативной эксплуатации.
Это потребует существенного расширения импорта топлива для АЭС. Спрос на уран в Японии составляет не менее 8,5 тыс. т в год и будет расти. Согласно «Национальному плану японской атомной энергетики» совокупная генерирующая мощность национальных АЭС повышается от 47,59 ГВт (на конец 2005 года) до 62,86 ГВт к 2030-му. С 2008-го по 2015 год в Японии будет введено в строй восемь новых энергоблоков общей мощностью 10315 МВт (см. табл.), а в 2015-2025 годах их количество возрастет еще, как минимум, на 6 объектов.
почему идет реакция
Е.Бунко, ты можешь сообразить, что температура там не просто святым духом поддерживается. Если стержни (стержень, часть стержня, не важно!) остались в сотах, это значит что их не залить никакой водой, емнип.
Это я не там прочитал. А вот тут-
http://newsru.com/world/13mar2011/fuku.html
а у нас то тут на форуме оказывается куча физиков ядерщиков секретных
Е.Бунко, ты специалист? Ответь, почему идет реакция, если стержни выведены? Если они на самом деле выведены нажатием на кнопку, это совсем не значит ччто какой-то из них или часть не остались в сотах. Таки, мне очень не ясно твое "Проблема в том, что температура высокая, вода вскипает, приходится стравливать давление.", вот не понятно и все, не вяжется логика, понимаешь ты нет?
ну основы ЯФ, человек получивший образование в Советском Союзе Социалистических Республик, знае
Чернобыльский, как я понял примерно как и японский. Как тут лить "на корпус"
Oll, ты в рентгеновском кабинете был? там экран тоже надо охлаждать, ведь от него тоже идет "альфа- бета- гамма-излучения продуктов деления". А ракета с ЯБ, ее тоже охлаждают? Короче, если реактор заглушен, то в нем сохранится тепловая энергия, которая была на момент вывода стержней, которая переизлучится или перенесется теплопереносом (водой, воздухом, не важно), но нагреваться ничего не должно. Если идет процесс нагрева, значит в сотах что-то осталось и находится там.
Мы имеем циркуляцию внутри реактора теплоносителя, который разогревается до фиг знает каких температур и вращает турбину. Проблема у них с этим контуром. Или я не прав?
А второй контур, это тот который охлаждает теплоноситель после турбины. Я прав?
Сколько прошло со всемени перегрева до токо как пытались залить воду? час? 6 часов? ХЗ. тепмература могла составлять сотни градусов.
А почему во всех новостях оперируют такими единицами как бэр, зиверт но ни разу ни рентген или рад?
