Страница 2 из 2
alex_id
А почему тогда здесь спрашиваешь? Почему не слушаешь тех, кто тебе сказал? Wink
Вячеслав Карпов сказал абсолютно верно. Только перед с ротором. Потом разбираешь заднюю часть.
Gastello писал(а):
есть ли какие нить подводные камни?
Ну, ес ли можнро это назвать камнем... То, снимаешь щеточный блок в первую очередь (до разборки генератора). Ставишь обратно - в последнюю (после сборки генератора).
Gastello
Всегда интересно знать несколько мнений
Нихрена не получается нижний болт открутить чтобы снять гену. Придется яму искать.
Gastello
Все снял) чтобы вытащить пришлось термостат открутить.
alex_id
Поздравляю! Вот только термостат не надо было трогать. Smile
Gastello
ну по другому никак, трое людей пробовало помимо меня
Филипп К
В общем я снял вчера гену отвез мастеру тот проверил дает 12 под нагрузкой, он сказал это маловато в итоге он поменял щетки и диодный мост, теперь под нагрузкой выдает 13, 5 без нагрузки 14 это нормально?
Вячеслав Карпов
Тоже маловато. РН плохой попался. Должно быть в диапазоне 13,8 - 14,2.
Филипп К
а что такое HP? но я хочу сказать что лампочка уже не горит и не мерцает!
Вячеслав Карпов
Напряжения Регулятор.
Лампочка мерцала из-за пробитого диодного моста. А вот щетки, имхо, напрасно поменяли (если старые еще живые были). С 13,5 В будет тяжело заводиться зимой..
Филипп К
эту зиму я отъездил с 12 и ничего заводилась нормально!!! а в принципе ничего страшного нет да?
Вячеслав Карпов
Ничего страшного. Многие так ездят (сейчас большинство новых РН выдают такие напряжения). Просто считается, что аккумы долго не живут при таких цифрах.
Ты перед зимой новый АКБ поставил?
Филипп К
у меня АКБ новый, уже пошел второй год, но получается у же не новый ВАРТА
Gastello
Вобщем сделал я все . Тосол с термостата на гену капал. я думаю мож какой экран поставить над геной.
alex_id
Извини, но не правильнее ли будет устранить течь тосола? Wink
Gastello писал(а):
ну по другому никак
Генератор снимается вниз, а не вверх.
Вячеслав Карпов
Ну если проще слить охлаждайку, чем сыскать яму, то почему бы и не через верх? Pardon
Только, на сколько мне помнится, термос все равно снимать не надо... ну максимум - отодвинуть, насколько шланг согнется.
"штуцеры" на термостате надо тщательно очистить - возможно даже с наждачкой. Шлифануть, короче. Шланги использовать новые, если старые пришли в негодность. Хомуты применять качественные. После прогрева машины, все соединения слегка подтянуть (когда резина шлангов размягчится). Никаких течей не будет.
.. А то начинают дубовые старые шланги сажать на ржавые штуцеры на сантехнический герметик...
Gastello
я покупал новый термостат и новый комплект шлангов и хомуты хорошие синенькие, а герметик я думал сначала красный купить, но чё-то потом передумал
вот коротенький патрубок ему ни насколько не давал переместится. была б яма естественно все было б в 10 раз проще но увы нету. да и 150 р за канистру тосола в принцепе не жалко главное теперь машинка на ходу)
Страница 2 из 2
