jordj0506
поиском не нашел, интересует вот что: двигатель норм, масло так себе, но все равно норм, обороты дв-ля 900 и БЛИН масло мигает, раньше не было такого, что вообще может быть и как с этим бороться? к мастерам заехал- сказали что масло поменяй, менял месяц назад, спросил может ли масло насос, сказали что не может, ну они же типо мастера, типо опытные.
вопросик второй: заряд на аккумуляторе норм, проводка супер, все по электрике супер, включаю фары ближний и падают обороты, а и еще по утрам с гены какой то шум, но не сильный, что вообще может быть и как бороться, самое что бесит так это то что падают обороты.
a350yt
Скинь поддон, глянь в каком состоянии маслоприемник.
При повышении оборотов к\в гаснет ?
Spain Joker
масла-то на щупе сколько?
jordj0506
гаснет, буквально чуть чуть и гаснет
jordj0506
между мин. и макс. масло правда простое, лукоил минералка, до этого была синтетика
a350yt
Раз на х\х до башки давление не доходит, значит ищи потери давления внизу (колено,вкладыши). Проверь обязательно маслоприемник. Появилось сразу после замены масла ?
jordj0506
нет, не сразу, до этого все норм было, порвало ремень и клапана погнуло, я уже об этом писал, после ремонта в сервисе началась эта хрень, голову перебирали полностью
XADZZOX
Возможно при ремонте головы, что то с датчиком давления масла сделали,сломали... х з , потои вкрутили что было. А датчики зажигают лампу в диапазоне давлений менее определенного( 04 до 0,8 так вроде бы)Попробуй взять манометр и промерить . Если будет менее 0,4 на ХХ при 90 градусах, то это плохо, если более 0,4 то в пределах нормы. Заодно посмотришь давление на повышенных оборотах. Попробуй это сначала.
ДюКЧ
а может поменять маслофильтр?
XADZZOX
Тоже, как вариант, неиправность клапана, встречалость такое, но в этом случае пробл. на всех оборотах, а у него на ХХ.
jordj0506
а если масло по гуще? вообще дал авто как то куму своему, так он говорил что в пробке стоял и с начало подгазовывал, потом достало и лампа долго горело, по идее если давления нет пипец движку придти должен, а двигло тянет и не стучит, стабильно и ровно работает
Сергей 22
вот эта фраза мне ваще понравилась.... ROFL
ну значит не супер...
С чего ты так уверен что все прям нормально и супер?
в идеале бы измерить давление масла.
На сколько сильно падают обороты при включении фар?
jordj0506
старался
потому что всю проводку новую ставил, проводочек к проводочку
СИД
тоже такая мысль посетила. начать от простого.
Mirage 22
ну так померяй тестером сколько генератор выдает. без потребителей и с потребителями. в чем тут проблема то? ты включаешь фары, скорее всего еще и другие потребители работают, на генератор идет нагрузка вот обороты и понижаются. а на холостом ходу ему просто не хватает мощности
jordj0506
был бы тестер... кстати авто простояло почти три недели и АКБ сдох, сигналка не была включена, музыку не слушали, в общем просто стояла, а АКБ сдох.
Mirage 22
тестер хоть самый простенький китайский купи (рублей 300) на будущее пригодится. ищи утечку тока с АКБ. тут на форуме были темы буквально недавно как это проделать. обязательно замерь сколько генератор выдает. возможно аккуму не хватает подзаряжаться. должно быть вроде 13,9 - 14,2
drive1
у меня тоже мигало, поменял масло с фильтром + почистил маслоприёмник, всё стало отлично.
Так что делай а потом будут результаты. А вообще мало авно
pavel.bureev
поставь себе манометр, и будет тебе счастье. по деньгам 500р с подиумом, по времени 1 вечер.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=152962
и как показывается практика у кого были проблемы с маслом, ставили манометр. проще понять когда проблема ушла и повторное появление сразу видно.
