jordj0506
Авто: 2109
поиском не нашел, интересует вот что: двигатель норм, масло так себе, но все равно норм, обороты дв-ля 900 и БЛИН масло мигает, раньше не было такого, что вообще может быть и как с этим бороться? к мастерам заехал- сказали что масло поменяй, менял месяц назад, спросил может ли масло насос, сказали что не может, ну они же типо мастера, типо опытные.
вопросик второй: заряд на аккумуляторе норм, проводка супер, все по электрике супер, включаю фары ближний и падают обороты, а и еще по утрам с гены какой то шум, но не сильный, что вообще может быть и как бороться, самое что бесит так это то что падают обороты.
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
jordj0506 писал(а):как с этим бороться?
Скинь поддон, глянь в каком состоянии маслоприемник.
При повышении оборотов к\в гаснет ?
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
масла-то на щупе сколько?
jordj0506
Авто: 2109
a350yt писал(а):При повышении оборотов к\в гаснет ?
гаснет, буквально чуть чуть и гаснет
jordj0506
Авто: 2109
Spain Joker писал(а):масла-то на щупе сколько?
между мин. и макс. масло правда простое, лукоил минералка, до этого была синтетика
a350yt
Раз на х\х до башки давление не доходит, значит ищи потери давления внизу (колено,вкладыши). Проверь обязательно маслоприемник. Появилось сразу после замены масла ?
jordj0506
Авто: 2109
a350yt писал(а):Появилось сразу после замены масла ?
нет, не сразу, до этого все норм было, порвало ремень и клапана погнуло, я уже об этом писал, после ремонта в сервисе началась эта хрень, голову перебирали полностью
XADZZOX
Возможно при ремонте головы, что то с датчиком давления масла сделали,сломали... х з , потои вкрутили что было. А датчики зажигают лампу в диапазоне давлений менее определенного( 04 до 0,8 так вроде бы)Попробуй взять манометр и промерить . Если будет менее 0,4 на ХХ при 90 градусах, то это плохо, если более 0,4 то в пределах нормы. Заодно посмотришь давление на повышенных оборотах. Попробуй это сначала.
ДюКЧ
а может поменять маслофильтр?
XADZZOX
ДюКЧ писал(а):а может поменять маслофильтр
Тоже, как вариант, неиправность клапана, встречалость такое, но в этом случае пробл. на всех оборотах, а у него на ХХ.
jordj0506
Авто: 2109
а если масло по гуще? вообще дал авто как то куму своему, так он говорил что в пробке стоял и с начало подгазовывал, потом достало и лампа долго горело, по идее если давления нет пипец движку придти должен, а двигло тянет и не стучит, стабильно и ровно работает
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
jordj0506 писал(а):двигатель норм, масло так себе, но все равно норм
вот эта фраза мне ваще понравилась....
jordj0506 писал(а):заряд на аккумуляторе норм, проводка супер, все по электрике супер, включаю фары ближний и падают обороты
ну значит не супер...
С чего ты так уверен что все прям нормально и супер?
в идеале бы измерить давление масла.
На сколько сильно падают обороты при включении фар?
jordj0506
Авто: 2109
Сергей 22 писал(а):вот эта фраза мне ваще понравилась..
старался
Сергей 22 писал(а):ну значит не супер...
потому что всю проводку новую ставил, проводочек к проводочку
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
ДюКЧ писал(а):а может поменять маслофильтр?
тоже такая мысль посетила. начать от простого.
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
jordj0506 писал(а):потому что всю проводку новую ставил, проводочек к проводочку
ну так померяй тестером сколько генератор выдает. без потребителей и с потребителями. в чем тут проблема то? ты включаешь фары, скорее всего еще и другие потребители работают, на генератор идет нагрузка вот обороты и понижаются. а на холостом ходу ему просто не хватает мощности
jordj0506
Авто: 2109
Mirage 22 писал(а):ну так померяй тестером сколько генератор выдает. без потребителей и с потребителями. в чем тут проблема то? ты включаешь фары, скорее всего еще и другие потребители работают, на генератор идет нагрузка вот обороты и понижаются. а на холостом ходу ему просто не хватает мощности
был бы тестер... кстати авто простояло почти три недели и АКБ сдох, сигналка не была включена, музыку не слушали, в общем просто стояла, а АКБ сдох.
Mirage 22
jordj0506 писал(а):был бы тестер... кстати авто простояло почти три недели и АКБ сдох, сигналка не была включена, музыку не слушали, в общем просто стояла, а АКБ сдох.
тестер хоть самый простенький китайский купи (рублей 300) на будущее пригодится. ищи утечку тока с АКБ. тут на форуме были темы буквально недавно как это проделать. обязательно замерь сколько генератор выдает. возможно аккуму не хватает подзаряжаться. должно быть вроде 13,9 - 14,2
drive1
Авто: Калина
у меня тоже мигало, поменял масло с фильтром + почистил маслоприёмник, всё стало отлично.
Так что делай а потом будут результаты. А вообще мало авно
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
поставь себе манометр, и будет тебе счастье. по деньгам 500р с подиумом, по времени 1 вечер.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=152962
и как показывается практика у кого были проблемы с маслом, ставили манометр. проще понять когда проблема ушла и повторное появление сразу видно.
