Александр-3542
в общем суть в том что очень сильно вибрирует машина на скорости 90-100 аж коленки дрожат и панель трясется, на совсем маленькой скорости км. 20 в час чувствуется что как будто машина перекатывается через чтото как будто на колесе шишка какая то но колесо осмотрел ничего не нашел правда темно уже было завтра посмотрю внимательно конечно но всеже интересно могут ли быть еще причины кроме квадратных колес? да еще диск с наружней стороны не мят.
Илюшк@
Александр-3542
подшипники ступичные в каком состоянии??
АРКАША
Пятаковый вынос протектора - на беговой дорожке образовалась "лысина" (вплоть до корда) .
Грыжа - повреждение корда по беговой дороке , может быть просто вздутие покрышки , либо деформация (искривление) профиля покрышки по протекторной части .
Александр-3542
Илюшк@ писал(а):
Александр-3542
останавливался трогал крышку их закрывающую она была холодной... или это не гарантия того что они живы? так просто проверяется не зажаты ли они?
Александр-3542
тоже так подумал вышел пощупал колесо ничего такого не было сегодня буду смотреть внимательнее...
АРКАША
Ну во первых ... только на ощупь это определить очень трудно и визуально тоже когда колесо на машине .
И почему осматривалось только одно и именно это колесо ?
Причиной тряски на высокой скорости и "кандыбания" машины на малых скоростях может быть любое из 4х колес .
Или совокупность неисправностей нескольких из них .
Чтобы с большей вероятностью обнаружить деформацию покрышки
и или пятак износа - колёсо лучше снять . Медленно прокатить и внимательно наблюдая за профилем и глубиной протектора .
Александр-3542
именно это т.к чувствуется что спотыкается именно оно машину подкидывает на нем на маленькой скорости очень сильно заметно что это оно. осмотрел колесо не снимая заметно что в одном месте пакрышка как будто растянута и шашки протектора какие то вытянутые и неупругие мне так ка думается что это корд порвался или растянулся но в общем значения не имеет т.к буду ставить другое колесо.
splatty
если ТО не за горами лучше менять пару на оси...
Александр-3542
не загорами переход на летнюю резину) а пока если что можно и сказать что это запаска только поменял следую к месту ремонта или стоянки и тд.
ЗЫ толончик ГТО у меня ровно до конца года)
