STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Al_Dimich писал(а):прожгла-таки герметичный корпус!
Ага...Вопрос куда ушла вода из бассейнов выгруженных реакторов...?
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
OlegVg писал(а):Речь шла про Израйль.
(если чо по ящику было в воскресенье)
причем здесь Израиль ? Там же не тресет вообще ?
OldFeld
Авто: Matiz Best
STAS152005 писал(а):Al_Dimich писал(а):прожгла-таки герметичный корпус!
как куда... ветер в сторону Америки дул, вот туда и полетело
Интересно, а засыпать сам контейнер, в котором реактор находится, свинцом или чем-то подобным можно? Или уже поздно пить боржоми... в землю гадость уходит, потом в море?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
OldFeld писал(а):Интересно, а засыпать сам контейнер, в котором реактор находится, свинцом
свинец легкоплавящийся
STAS152005
OldFeld писал(а):как куда... ветер в сторону Америки дул, вот туда и полетело supercool
Там топливо выгружено и уже остывшее 30-40 С....Воду надо менять но скажем так по немногу..Куда она от туда делась ХЗ..Либо после землятресения трещины в защите и водичка в землю ушла..Тогда большой ОЙ..Ибо это пипец всей защите..Бассейн он встроен в защиту реактора...Это очень крупный брак всей конструкции...Очень-очень...Либо воду просто брали для охлаждения...Тут вопросы без ответов...Почему тогда не восполнили из моря? Хотя понять можно..Планировали сохранить и запустить реакторы...А морская соль это плохо...
А блокам там пипец..Надо саркофаг мастырить мощный теперь...
STAS152005
Температура реакции большая пока что..свинец расплавится...Надо ждать по куда не остынет...А сколько? ХЗ...Там сейчас сложно что-то сказать...
Чапай
STAS152005 писал(а):Ага...Вопрос куда ушла вода из бассейнов выгруженных реакторов...?
выпарилась, вытекла в окружающий мир ... там же все порушено землетрясением и цунами, прошедшее цуцнами смыло часть всякой химической дряни с района аэс на жилые кварталы и поля, там полюбому сейчас все загрязнено не радиацией так химией
Чапай
STAS152005 писал(а):Надо саркофаг мастырить мощный теперь..
это бесполезное дело, конструкции не выдержат первого же землятресения и дадут микротрещины, это естественный процес для обычных гражданских сейсмоустойчивых зданий, но для саркофага нет сейсмоустойчивых герметичных конструкций
Mihalych78
как же им вас не хватает
STAS152005
...Тады ОЙ!
..Три реактора по такой-то матери...Топлива там до ебени матери...все это дело будет фонить и делать выбросы регулярно...В землю и прибрежные воды...Пипец рыбалке будет...
Extreme
STAS152005 писал(а):Пипец рыбалке будет
рыба будет ловить рыбаков
OldFeld
Авто: Matiz Best
V1T писал(а):OldFeld писал(а):Интересно, а засыпать сам контейнер, в котором реактор находится, свинцом
реактор находится в специальной защитной железнобетонной коробке, расплавится свинец - это и нужно, все дырки заткнет\зальёт как воском и создаст "пробку" сверху. Не знаю вот, может ли свинец просто испариться как вода от высокой температуры.
Extreme
металл не может быть газообразным
Potap
Авто: Польский Запорожец
Чапай писал(а):причем здесь Израиль ? Там же не тресет вообще ?
Сейчас? Или вообще? Вообще, там трясет очень даже.
Чапай
Просто я не представляю такую огромную конструкцию, способную выдерживать землетрясения до 9 баллов и притом оставаясь абсолютно гермитичной
Ну небывает таких сооружений.
если только создать над сооружением легкий купол из алюминиевой фольги ... правда толку от нее мало, радиация проникать все равно будет через трещины в конструкции и дальше через фольгу, конечно можно применить и другие материалы, которые серьезно поглощают излучение
Самый эффективный способ это разобрать станцию полностью, и вывезти маленькими частями на менее сейсмоактивный участок и там рассовать по небольшим круглым гермоконтейнерам, которые из-за своего небольшого веса не смогут подвергатся сейсмоударам
OldFeld
Авто: Matiz Best
Чапай писал(а):STAS152005 писал(а):Надо саркофаг мастырить мощный теперь..
да, сейсмоустойчивых нету, но это сейчас не так и важно. Важно максимально снизить выброс радиации. Потом персонал "отдышатся" и в спокойной обстановке (не ожидая "вот-вот рванёт") уже придумают чего делать.
STAS152005
OldFeld писал(а):реактор находится в специальной защитной железнобетонной коробке, расплавится свинец - это и нужно, все дырки заткнет\зальёт как воском и создаст "пробку" сверху. Не знаю вот, может ли свинец просто испариться как вода от высокой температуры.
А потом кааак...ипанет!..Там надо охлаждать постоянно все это дело...иначе будет взрыв...как в Чернобыле...
Чапай
более реальный способ это завалить там все стеклянной крошкой, которая спекаясь от огромной температуры постепенно "застеклит" все вокруг непроницаемой герметичной оболочкой
OldFeld
Авто: Matiz Best
Extreme писал(а):металл не может быть газообразным
Газообразный металл состоит из отдельных электрически нейтральных атомов, взаимодействие которых проявляется только при достаточном сближении их в процессе хаотического теплового движения. Среднее расстояние между атомами зависит от давления и обычно значительно превышает размеры самих атомов. Неионизированный металлический газ, как и любой другой, не проводит электрического тока.
http://www.svarka-lib.com/map/20/1.html
Чапай
Чапай писал(а): "застеклит"
остеклует !
AMAROCK
Авто: колхозный джип
OldFeld писал(а):V1T писал(а):OldFeld писал(а):Интересно, а засыпать сам контейнер, в котором реактор находится, свинцом
Свинец испаряется. У меня во вредном стаже так и написано "Свинец и его пары", хотя там всего-лишь работа с припоем.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Ой и лажанулся ты сейчас...
Extreme
zett
чо бывает, да?
ладно, вы этого не видели
Mihalych78
zett писал(а):Extreme писал(а):металл не может быть газообразным
так же как газ металлическим?
Mihalych78 писал(а):газ металлическим
А вот это походу тянет на Шнобелевку
Это ж какое ноу-хау
Последний раз редактировалось: S597SMRUS (15 Марта 2011 20:51), всего редактировалось 1 раз
