Страница 55 из 190
STAS152005
Al_Dimich писал(а):
прожгла-таки герметичный корпус!
Ага...Вопрос куда ушла вода из бассейнов выгруженных реакторов...?
Чапай
OlegVg писал(а):
Речь шла про Израйль.
(если чо по ящику было в воскресенье)
причем здесь Израиль ? Там же не тресет вообще ?
OldFeld
как куда... ветер в сторону Америки дул, вот туда и полетело supercool
Интересно, а засыпать сам контейнер, в котором реактор находится, свинцом или чем-то подобным можно? Или уже поздно пить боржоми... в землю гадость уходит, потом в море?
V1T
свинец легкоплавящийся
STAS152005
Там топливо выгружено и уже остывшее 30-40 С....Воду надо менять но скажем так по немногу..Куда она от туда делась ХЗ..Либо после землятресения трещины в защите и водичка в землю ушла..Тогда большой ОЙ..Ибо это пипец всей защите..Бассейн он встроен в защиту реактора...Это очень крупный брак всей конструкции...Очень-очень...Либо воду просто брали для охлаждения...Тут вопросы без ответов...Почему тогда не восполнили из моря? Хотя понять можно..Планировали сохранить и запустить реакторы...А морская соль это плохо...
А блокам там пипец..Надо саркофаг мастырить мощный теперь...
STAS152005
Температура реакции большая пока что..свинец расплавится...Надо ждать по куда не остынет...А сколько? ХЗ...Там сейчас сложно что-то сказать...
Чапай
выпарилась, вытекла в окружающий мир ... там же все порушено землетрясением и цунами, прошедшее цуцнами смыло часть всякой химической дряни с района аэс на жилые кварталы и поля, там полюбому сейчас все загрязнено не радиацией так химией
Чапай
это бесполезное дело, конструкции не выдержат первого же землятресения и дадут микротрещины, это естественный процес для обычных гражданских сейсмоустойчивых зданий, но для саркофага нет сейсмоустойчивых герметичных конструкций
Mihalych78
как же им вас не хватает hehe
STAS152005
wwow ...Тады ОЙ! cry ..Три реактора по такой-то матери...Топлива там до ебени матери...все это дело будет фонить и делать выбросы регулярно...В землю и прибрежные воды...Пипец рыбалке будет...
Extreme
Пипец рыбалке будет
рыба будет ловить рыбаков hehe
OldFeld
реактор находится в специальной защитной железнобетонной коробке, расплавится свинец - это и нужно, все дырки заткнет\зальёт как воском и создаст "пробку" сверху. Не знаю вот, может ли свинец просто испариться как вода от высокой температуры.
Extreme
металл не может быть газообразным
Potap
Сейчас? Или вообще? Вообще, там трясет очень даже.
Чапай
Просто я не представляю такую огромную конструкцию, способную выдерживать землетрясения до 9 баллов и притом оставаясь абсолютно гермитичной Razz
Ну небывает таких сооружений.
если только создать над сооружением легкий купол из алюминиевой фольги ... правда толку от нее мало, радиация проникать все равно будет через трещины в конструкции и дальше через фольгу, конечно можно применить и другие материалы, которые серьезно поглощают излучение
Самый эффективный способ это разобрать станцию полностью, и вывезти маленькими частями на менее сейсмоактивный участок и там рассовать по небольшим круглым гермоконтейнерам, которые из-за своего небольшого веса не смогут подвергатся сейсмоударам
OldFeld
да, сейсмоустойчивых нету, но это сейчас не так и важно. Важно максимально снизить выброс радиации. Потом персонал "отдышатся" и в спокойной обстановке (не ожидая "вот-вот рванёт") уже придумают чего делать.
STAS152005
А потом кааак...ипанет!..Там надо охлаждать постоянно все это дело...иначе будет взрыв...как в Чернобыле...
Чапай
более реальный способ это завалить там все стеклянной крошкой, которая спекаясь от огромной температуры постепенно "застеклит" все вокруг непроницаемой герметичной оболочкой
OldFeld
Газообразный металл состоит из отдельных электрически нейтраль­ных атомов, взаимодействие которых проявляется только при доста­точном сближении их в процессе хаотического теплового движения. Среднее расстояние между атомами зависит от давления и обычно значи­тельно превышает размеры самих атомов. Неионизированный металличе­ский газ, как и любой другой, не проводит электрического тока.
http://www.svarka-lib.com/map/20/1.html
Чапай
Чапай писал(а):
"застеклит"
остеклует !
AMAROCK
Свинец испаряется. У меня во вредном стаже так и написано "Свинец и его пары", хотя там всего-лишь работа с припоем.
zett
Ой и лажанулся ты сейчас... supercool
Extreme
zett
чо бывает, да?
ладно, вы этого не видели hehe
Mihalych78
так же как газ металлическим?
S597SMRUS
Mihalych78 писал(а):
газ металлическим
А вот это походу тянет на Шнобелевку hehe pst Это ж какое ноу-хау Good hehe
Последний раз редактировалось: S597SMRUS (15 Марта 2011 20:51), всего редактировалось 1 раз
Страница 55 из 190
