Страница 3 из 4
olegus74
Aaanton писал(а):
дополнительная передняя опора (на коробку передач и переднюю балку ставится)
для 8-ми клопы опора от техномастера вещь необходимая,
мне помогла избавиться от паразитного явления - тряски силового агрегата при трогании,
после ее инсталла появилось чувство целостности двигла с кузовом, без вибраций.
Имхо на 16-ти клапанник достаточно установить штатную опору от 8-ми кл на коробку.
BadSanta писал(а):
Из результатов отмечу, что мелкое дребезжание осталось на рычаге КПП
попробуй доработать крепеж реактивной тяги к коробке
BadSanta
olegus74
планирую этим заняться Drinks or Beer
01rus
Народ, а передняя опора на 8 кл. и 16 кл. отличаются? А то лежит в гараже эта опора, но не налазиет на балку.
BadSanta
01rus
А ты не спутал ее с доп опорой, которая на растяжку стоек крепится? У них диаметр крепления меньше.
01rus
BadSanta писал(а):
01rus
Нет, это точно передняя, которая крепится на коробку и балку. Вот нижняя часть опоры, которая одевается на балку маленькая. На 8 кл. может балки тоньше?
01rus
Вот фото опоры.
Описание: Опора.
Размер файла: 80.47 KB
Просмотрено: 142 раз(а)
BadSanta
01rus
На 8v балка вроде такая же, а вот на самарах (08,09, 14,15) она запросто может быть тоньше. У меня на такой опоре был ярлык "ТюнингАвто. Опора передняя ВАЗ-2110"
BadSanta
Посмотрел на сайте техномастера: самарские передние опры совсем другой конструкции. А на 10ку две разновидности, но различаются только по уровню жесткости. А крепление у них по-видимому одинаковое.
01rus
У тебя опора чьего производства?
01rus
Чье производство, определить не могу, ярлычок затерт((( Думал просто балки разные или опора кооперативная.
BadSanta
01rus
а большая разница по диаметру? У меня налезала впритык и между ушами зазор в сантиметр остался.
01rus
Разница есть, нижняя часть даже не надевается на балку. Вот думаю может низ отдельно продается....
BadSanta
01rus
похоже твоя опора все-таки на самару. техномастер таких не выпускает (только усиленную штатную), а вот другие производители запросто. к сожалению, так и не смог найти диаметр передней балки для самар Pardon если есть у кого из знакомых, можешь сравнить
01rus
Спасибо, попробую ее идентифицировать.
xibod
на самарах нет передней балки
olegus74
+100
01rus писал(а):
Вот фото опоры.
вот именно эта у меня стоит Good
диаметр балок абсолютно одинаков на 8-ми и 16-ти клопах
одевается она путем применения небольшого усилия,
прикладываеш к балке жмеш, чпок и защелкнулась Wink
вот на машине
01rus
Видимо у меня подделка, т.к. нижняя часть не защелкивается даже. Балка точно заводская стоит.
BadSanta
01rus
если не трудно, померяй посадочный диаметр своей опоры и диаметр балки и отпишись.
Опора у тебя скорее всего ТюнингАвто (ими усиленно торгует сеть БИ-БИ) т.к. на техномастеровских присутствует голограмма
01rus
Ок, на днях произведу замеры и отпишусь.
BadSanta
У меня посадочный 45 как раз под переднюю балку.
01rus
BadSanta писал(а):
01rus
Измерил балку - 45, а вот с нижней частью опоры проблема. Большая половинка полукруга имеет приплюснутую форму. Завтра попробую выгнуть этот полукруг.
01rus
Вот видно, что верх круга немного кривой.
Нужно ли при установке подкладывать резинку в месте соприкосновения балки и опоры?
Размер файла: 15.48 KB
Просмотрено: 196 раз(а)
GPGriffin
по идее нет, там все должно жестко стоять. резина дальше же...
01rus
Сегодня поставил переднюю опору. Ставил через верх, т.к. стоит защита, а ее снимать не 5 минут. Теперь стало меньше вибраций при торможении двигателем и при переключении передач. Возник вопрос - Как затягивать центральную гайку на опоре, которая регулирует ее длину, слегка или сильно до упора?
GPGriffin
регулируй так, чтобы опора не натягивала двигатель в спокойном состоянии. если ты про контрогайку, то до упора.
01rus
GPGriffin
Спасибо, так и сделал.
Страница 3 из 4
