Страница 508 из 732
Mirage 22
Sonauto99 писал(а):
Лучше пойди на рынок и купи отдельно. У нас, например, карбы прям по косточкам продаются...
честно завидую. но у нас хрен что купишь отдельно. было бы все просто, то не постил бы тут свой вопрос. на карбе который купил ради верхней половины с разбора абсолютно такая же беда. отдельно ничего продавать не хотят
Mirage 22
Вовчик52
не можешь дать дельный совет по исправлению БЕЗ ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ которых у нас хрен найдешь то и не надо. за советом обращался ко всем, а не лично к тебе. так сказать "извини" за то что я хреновый механик и руки у меня не заточены под ежедневное кручение гаек. каждому свое.
Sonauto99 писал(а):
Холодной сваркой?
думаешь нормально будет она там держаться? залепить, высушить и обточить?
Он шутканул... pst
Сотрётся в миг... Smile Схожу на досуге, на свой погляжу, мож чё в голову стукнет...??? Если кто чего раньше не присоветует...
Вовчик52 писал(а):
ему в 100й раз повторились-тот слился. всё
Но есть и другие, которые и хотят, и могут, и не сливаются... Для них форум... supercool
Mirage 22
kazak1102 писал(а):
Сотрётся в миг...
да мне тоже так кажется. может сваркой капнуть и обточить? подожду субботу наверно. попробую еще заскочить в одно место узнать может у них есть рычаг этот. последняя надежда так сказать
Sonauto99
Mirage 22
Только полуавтоматом. Большая вероятность, что поведет...
Если глубоко призадуматься Smile , то можно снять кулачёк, подложить под него шаёбочку подходящую, и пусть рядом пилит... Самый простой вариант решения траблы...
Mirage 22
kazak1102 писал(а):
Если глубоко призадуматься , то можно снять кулачёк, подложить под него шаёбочку подходящую, и пусть рядом пилит... Самый простой вариант решения траблы...
Петрович нет слов... все гениальное просто Drinks or Beer
Sonauto99
Нет там места практически для шайбы.
Mirage 22
совсем немного резьбы там есть. если тоненькую шайбу положить то должно нормально стать. даже если кулачек сместится на 1 мм. то уже будет по краю этой канавки давить там где нормальный профиль
Можно ещё чуток рычаг подогнуть... Smile Аккуратно...
Вовчик52
можно сточить радной кулак сделав агрессивней угол атаки.длинную рабочую поверхность малость по вертикальней-голова уже а к низу как сток.даже не знаю как объяснить то.
Mirage 22
в принципе я примерно понял что именно ты предлогаешь. но разве это изменит количество поступающего бензина на тех режимах пока кулачек не пройдет дальше? думаю это не сможет изменить параметры. сижу перед компом и кручу в руках второй карб с такой же бедой. стараюсь сразу на месте прикинуть что можно сделать. если уж мудрить с кулачком то лучше уж действительно поменять его на нивовский. но это не совсем тот вариант как я объяснял. врядли найду его у нас т.к. уже пытался это сделать. все же можно попробовать воспользоваться советом Петровича и подложить тонкую шайбу под кулачек. резьбы там еще должно хватить и он как раз немного сместится. ну там хватит даже 0,5 мм. что бы он уже протирал себе новую канавку Smile и параметры останутся заводскими
Вовчик52
много думаешь философ!возьми и сделай сам из металла такую фигню.я делал на газели в своё время.а размышлять-шарики за ролики укатятся.что вы так все карбов боитесь?солекс-самый простой из них.для дЭбилов сделан.
В принципе, если кулачёк у тебя в контакте с рычагом УН, то ничего страшного не случилось, ну чуток будет не доливать УН в конце цикла, так мы не всегда и ждём, когда он дольёт... Лишь бы он работу исправно выполнял в самом начале, то есть, мгновенно реагировал на движение заслонки (рычага УН)...
Можно снять кулачёк, и сделать его толще, припаяв (приклепав, приклеив) к нему кусок железки и обточив... Мазать не забывай... supercool НО ЛУЧШЕ ДОБЫТЬ РЫЧАГ...
Mirage 22
я бы с радостью сам сделал. честно. руки не совсем уж из опы растут. но я уже как-то говорил что не у всех есть под рукой нужный инструмент, да и место где это можно сделать. рукастых знакомых к сожелению в наличии тоже нет. машинка живет во дворе у подъезда. карб и то в квартире разбирал, чистил и даже подошву ровнял. думаю представляешь как пахло на всю квартиру. было бы место с наличием минимального набора нужного инструмента я бы с радостью проводил время копаясь с машиной. по-этому прежде чем идти разбирать стараюсь все обдумать заранее, что бы по времени уложиться в вечер или выходной. так что не будем об этом. не уместно.
вот в субботу попробую это сделать. если уж не получится то буду пробовать ваши советы
Drinks or Beer
Вовчик52
можно нагреть на газу рычажок в котором пропил получился да погнуть. а так он треснет-металл какой-то хрупкий на них ставится.
Mirage 22
во! тоже как вариант может подойдет. в общем завтра еще пойищу новый рычаг, а если все же не найду буду пробовать на выходных предложенные варианты
Солярко
Скажите, если в карбюраторе хочется посмотреть уровень в поплавковой камере, можно его не ставить на машину, а просто подключить бензоподачу и накачать вручную бензонасосом, или это будут не корректные показатели?
Mirage 22
в руках будешь его держать что ли? там нужно на ровную площадку ставить. он снят у тебя? если да то поставь его на коллектор то не прикручивая и все. ну а так вроде желательно чтоб машинка поработала немного сама накачивая бенз в камеру но можно и вручную. Петрович же не зря FAQ сделал. там все подробно написано с учетом мнений пользователей
Солярко
Спасибо, а нивовский распылитель ставить, просто всунул и все или его еще гнуть надо? Подойдет ли игла (игольчатый клапан)от нивовского карба на мой?
Mirage 22
просто да не совсем. поставишь его а потом настраивай струю подгибая носик. что бы она не попадала на заслонку и на стенку а била как раз между ними. иглу ставь Юникар 10 вроде. в магазине спросишь для солекса 083 тебе сразу скажут какая. на ней есть уздечка чтоб не залипала
Пристреливать нужно, шоб лило в щель приоткрытой заслонки...
Дак без разницы... Они одинаковые... Но лучше работает игла "Юникар-10"...
Солярко
Да запасной у меня сегодня крутить буду.
Mirage 22
а который стоит чем не устраивает?
Страница 508 из 732
