Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Sonauto99 писал(а):Лучше пойди на рынок и купи отдельно. У нас, например, карбы прям по косточкам продаются...
честно завидую. но у нас хрен что купишь отдельно. было бы все просто, то не постил бы тут свой вопрос. на карбе который купил ради верхней половины с разбора абсолютно такая же беда. отдельно ничего продавать не хотят
Mirage 22
Вовчик52
не можешь дать дельный совет по исправлению БЕЗ ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ которых у нас хрен найдешь то и не надо. за советом обращался ко всем, а не лично к тебе. так сказать "извини" за то что я хреновый механик и руки у меня не заточены под ежедневное кручение гаек. каждому свое.
Sonauto99 писал(а):Холодной сваркой?
думаешь нормально будет она там держаться? залепить, высушить и обточить?
Mirage 22 писал(а):думаешь нормально будет она там держаться? залепить, высушить и обточить?
Он шутканул...
Сотрётся в миг...
Схожу на досуге, на свой погляжу, мож чё в голову стукнет...??? Если кто чего раньше не присоветует...
Вовчик52 писал(а):ему в 100й раз повторились-тот слился. всё
Но есть и другие, которые и хотят, и могут, и не сливаются... Для них форум...
Mirage 22
kazak1102 писал(а):Сотрётся в миг...
да мне тоже так кажется. может сваркой капнуть и обточить? подожду субботу наверно. попробую еще заскочить в одно место узнать может у них есть рычаг этот. последняя надежда так сказать
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Mirage 22
Цитата:. может сваркой капнуть и обточить
Только полуавтоматом. Большая вероятность, что поведет...
Mirage 22 писал(а):да мне тоже так кажется. может сваркой капнуть и обточить? подожду субботу наверно. попробую еще заскочить в одно место узнать может у них есть рычаг этот. последняя надежда так сказать
Если глубоко призадуматься
, то можно снять кулачёк, подложить под него шаёбочку подходящую, и пусть рядом пилит... Самый простой вариант решения траблы...
Mirage 22
kazak1102 писал(а):Если глубоко призадуматься , то можно снять кулачёк, подложить под него шаёбочку подходящую, и пусть рядом пилит... Самый простой вариант решения траблы...
Петрович нет слов... все гениальное просто
Sonauto99
Нет там места практически для шайбы.
Mirage 22
Sonauto99 писал(а):Нет там места практически для шайбы.
совсем немного резьбы там есть. если тоненькую шайбу положить то должно нормально стать. даже если кулачек сместится на 1 мм. то уже будет по краю этой канавки давить там где нормальный профиль
Можно ещё чуток рычаг подогнуть...
Аккуратно...
Вовчик52
можно сточить радной кулак сделав агрессивней угол атаки.длинную рабочую поверхность малость по вертикальней-голова уже а к низу как сток.даже не знаю как объяснить то.
Mirage 22
Вовчик52 писал(а):можно сточить радной кулак сделав агрессивней угол атаки.длинную рабочую поверхность малость по вертикальней-голова уже а к низу как сток.даже не знаю как объяснить то.
в принципе я примерно понял что именно ты предлогаешь. но разве это изменит количество поступающего бензина на тех режимах пока кулачек не пройдет дальше? думаю это не сможет изменить параметры. сижу перед компом и кручу в руках второй карб с такой же бедой. стараюсь сразу на месте прикинуть что можно сделать. если уж мудрить с кулачком то лучше уж действительно поменять его на нивовский. но это не совсем тот вариант как я объяснял. врядли найду его у нас т.к. уже пытался это сделать. все же можно попробовать воспользоваться советом Петровича и подложить тонкую шайбу под кулачек. резьбы там еще должно хватить и он как раз немного сместится. ну там хватит даже 0,5 мм. что бы он уже протирал себе новую канавку
и параметры останутся заводскими
Вовчик52
Mirage 22 писал(а):но разве это изменит количество поступающего бензина на тех режимах пока кулачек не пройдет дальше? думаю это не сможет изменить параметры.
много думаешь философ!возьми и сделай сам из металла такую фигню.я делал на газели в своё время.а размышлять-шарики за ролики укатятся.что вы так все карбов боитесь?солекс-самый простой из них.для дЭбилов сделан.
Mirage 22 писал(а):и параметры останутся заводскими
В принципе, если кулачёк у тебя в контакте с рычагом УН, то ничего страшного не случилось, ну чуток будет не доливать УН в конце цикла, так мы не всегда и ждём, когда он дольёт... Лишь бы он работу исправно выполнял в самом начале, то есть, мгновенно реагировал на движение заслонки (рычага УН)...
Можно снять кулачёк, и сделать его толще, припаяв (приклепав, приклеив) к нему кусок железки и обточив... Мазать не забывай...
НО ЛУЧШЕ ДОБЫТЬ РЫЧАГ...
Mirage 22
Вовчик52 писал(а):много думаешь философ!возьми и сделай сам из металла такую фигню.я делал на газели в своё время.а размышлять-шарики за ролики укатятся.что вы так все карбов боитесь?солекс-самый простой из них.для дЭбилов сделан.
я бы с радостью сам сделал. честно. руки не совсем уж из опы растут. но я уже как-то говорил что не у всех есть под рукой нужный инструмент, да и место где это можно сделать. рукастых знакомых к сожелению в наличии тоже нет. машинка живет во дворе у подъезда. карб и то в квартире разбирал, чистил и даже подошву ровнял. думаю представляешь как пахло на всю квартиру. было бы место с наличием минимального набора нужного инструмента я бы с радостью проводил время копаясь с машиной. по-этому прежде чем идти разбирать стараюсь все обдумать заранее, что бы по времени уложиться в вечер или выходной. так что не будем об этом. не уместно.
kazak1102 писал(а):НО ЛУЧШЕ ДОБЫТЬ РЫЧАГ...
вот в субботу попробую это сделать. если уж не получится то буду пробовать ваши советы
Mirage 22 писал(а):так что не будем об этом. не уместно.
Mirage 22 писал(а):вот в субботу попробую это сделать. если уж не получится то буду пробовать ваши советы
Вовчик52
можно нагреть на газу рычажок в котором пропил получился да погнуть. а так он треснет-металл какой-то хрупкий на них ставится.
Mirage 22
Вовчик52 писал(а):можно нагреть на газу рычажок в котором пропил получился да погнуть. а так он треснет-металл какой-то хрупкий на них ставится.
во! тоже как вариант может подойдет. в общем завтра еще пойищу новый рычаг, а если все же не найду буду пробовать на выходных предложенные варианты
Солярко
Авто: Кашкай.
Скажите, если в карбюраторе хочется посмотреть уровень в поплавковой камере, можно его не ставить на машину, а просто подключить бензоподачу и накачать вручную бензонасосом, или это будут не корректные показатели?
Mirage 22
в руках будешь его держать что ли? там нужно на ровную площадку ставить. он снят у тебя? если да то поставь его на коллектор то не прикручивая и все. ну а так вроде желательно чтоб машинка поработала немного сама накачивая бенз в камеру но можно и вручную. Петрович же не зря FAQ сделал. там все подробно написано с учетом мнений пользователей
Солярко
Авто: Кашкай.
Спасибо, а нивовский распылитель ставить, просто всунул и все или его еще гнуть надо? Подойдет ли игла (игольчатый клапан)от нивовского карба на мой?
Mirage 22
Солярко писал(а):а нивовский распылитель ставить, просто всунул и все или его еще гнуть надо? Подойдет ли игла (игольчатый клапан)от нивовского карба на мой?
просто да не совсем. поставишь его а потом настраивай струю подгибая носик. что бы она не попадала на заслонку и на стенку а била как раз между ними. иглу ставь Юникар 10 вроде. в магазине спросишь для солекса 083 тебе сразу скажут какая. на ней есть уздечка чтоб не залипала
Солярко писал(а):Спасибо, а нивовский распылитель ставить, просто всунул и все или его еще гнуть надо?
Пристреливать нужно, шоб лило в щель приоткрытой заслонки...
Солярко писал(а):Подойдет ли игла (игольчатый клапан)от нивовского карба на мой?
Дак без разницы... Они одинаковые... Но лучше работает игла "Юникар-10"...
Солярко
Авто: Кашкай.
Да запасной у меня сегодня крутить буду.
Mirage 22
Солярко писал(а):Да запасной у меня сегодня крутить буду.
а который стоит чем не устраивает?
