Страница 7 из 11
~@ndrey~
Подниму тему.
Поставил сегодня плату от энергомаша, светит, конечно, офигенно, но возник один трабл. После закрытия двери и отключения "вежливого света" два светодиода продолжают пусть и очень слабо, но гореть (света не дают, а просто светятся две точки), если запустить двигатель, то уже начинают также светиться 5 или 7 диодов. Интересно, так только у меня или у всех? Стоит ли предпринимать какие-либо действия или забить и пусть они понемногу подсвечивают?
shore
наводка идет на провода.... провода к светильнику проходят рядом с силовыми проводами!
~@ndrey~
спасибо, напомнил.
Забыл написать, померил напряжение на колодке: на белом 12В, на белом с черной полосой 4,5В, похоже они и дают слабое свечение диодов. При этом, как я понимаю, этого напряжения не достаточно для горения, пусть и с малым накалом, стоковой лампочки. Получается, что изначально была заложена утечка тока через нить лампы, а сейчас она просто стала заметна по свечения диодов? И если я правильно рассуждаю, то на свечение можно забить?
Razor67
Приобрел такой плафон, после снятия заметил один нюанс, на плафоне контакт из трех полос, а фишка у меня состоит из 4-х. Вежливой подсветки нету, отсюда вопрос, возможен ли неиспользуемый контакт на фишке, отвечать за вежливую подсветку?
Сохатый
С люминесцентным светильником вежливой подсветки быть не может в принципе, т.к. яркость ЛЛ не регулируется изменением входного напряжения.
Можешь приобрести светодиодную плату для прежнего плафона.Будет запасной с вежливой подсветкой http://www.12v.ru/site.xp/051052051124055056057124.html
microdiable
Все норм работает:открываешь дверь, светильник загорается, дверь закрываешь и он еще немного горит, а потом тухнет. Работает все так же как и со штатным светильником, единственное штат тухнет потихоньку (станится тусклее и тусклее), а люм. - загорается и тухнет резко.
Storma
друзья воткнули вот такое диодное освещение, 24 диода, светит зачотно
http://i032.radikal.ru/0712/51/30d42b664df3.jpg
правда у мя 3 диода не работают lol1
beto78
энергомаш стоял у меня.
могу с уверенностью заявить, что:
1. светодиоды в корпусе 3528 светят хуже чем в 3050 (поставил позже)
2. я часто включал плафон вручную и , предполагаю из за механических нагрузок, сначала погасла группа из 3х smd, дня через три еще группа из 3х.
Выкинул нах.
ТЕХНИК
Переделал немного штатный штурманский фонарь.Галогеновая лампочка 10 ватт.
элементы светильника
все в сборе
кнопка включения-в том месте где диод иммобилайзера стоит.удобно.
Повнимательнее за ней.Греется она,может плафон поплыть,если надолго включишь.
ТЕХНИК
На долго не буду supercool .В десятой ветке вообще 20-ти ваттные галогенки вставляют supercool nea .
жигулист
raven_ писал(а):
Я к примеру люминесцентный поставил чисто из-за 3-х позиционного переключателя.
о, единомышленникSmile только люминисцентные с переключателем бывают?я хотел светодиодный поставить.. надоело, что при открытой двери плафон горит((
Dsoftgroup
поставил себе в штатный плафон 3 позиционный выключатель, и хватает с головой, и не переключаешь самим плафоном, все аккуратненько выглядит и практично
CoolM
Давай фото, заценим - понравиться тож вкорячу, ибо бывает моменты хочеться чтоб "люстра" не светила hehe
raven_
Да я вообще из альтернативных только люминесцентные видел. Pardon
Была такая мысль, но была признана колхозом. Smile
жигулист
мысль хорошая, штатный единственно светит тускловато..
жаль..я попробую еще поискать, должны по идее светодиодные быть
sly666
стоит плафон от энергомаша уже 3 месяца, фсе работает идеально!!!!!!!светит офигенно!!! у люминесцентных один очень очень большой минус они не горят в минусовые градусы!!!!!!
ЭД*
Горит но тускло!Разжигается медленно! Но чрез минут 5-10 всё в норме!Когда салон прогреется)
У меня стоит люминесцентный с вежливой подсветкой! Smile
1в1 как у Razor67 на фото. Но только оттенком светлее. Брал за 550р.
Стоит уже чуть больше года.
Плюсы-ярко и светло! 3-х позиц.переключатель.
Минусы- в холодной машине (около -10),горит тускловато и медленно разжигается(с запозданием 1-2 сек.)
Со временем(1год) лампа немного темнеет Sad
Zver_042
Тоже есть такое дело,но тускловато я бы сказал по сравнению с самим собой в разогретом состоянии,а если сравнивать со штатным,то небо и земля,даже в замороженном состоянии Smile
Энергомашевская в плата в штатном плафоне стоит над замком багажника,сколько уже не помню,но примерно как только появились в продаже.Тоже всё отлично работает,в багажнике как днём светло Good И бонусом к этому,не нужен развязывающий диод на штатный концевик багажника,для его правильной работы с сигнализацией.
ЭД*
+100500 Drinks or Beer gpn
Aleco
Салоное освещение преоро,довольно яркое,к нам не влезет?
CoolM
смысл колхоза? есть же алтернатива штатнику.
Junglist
давно уже поставил себе плафон как во втором посту темы.
Весчь gpn, скажу я Вам друзья )
Страница 7 из 11
