Страница 510 из 732
Вовчик52
[quote="rg-45"]давай для разнообразия я бан ,за капс локЮ тебе вбабахаю?[/quoteну ты знаешь-мне как-то ровно. я здесь два раза забанивался. если что надо-я и так прочитаю.а от меня больше пользы чем вреда.А то что мне даёт форум-общение и не более.Для информации по моему профилю есть спецфорумы-там такие умы что я даже слово не могу вставить!
сергій П
Вовчик52 писал(а):
не на половину а быть хотя бы меньше 1% иначе будет поджирать.это с учётом того что мотор не дымит-тоже СО повышается на повышеных оборотах,даже при задубевших маслосъёмных
двигатель в норме трамблер может нет,зажигание выставлено на слух, по стробоскопу тупит.А вобщем как влияет зажигание на СО СН
Sonauto99
Вовчик52
Что и подтверждается - здесь любители, а не профессионалы.
Но этого и достаточно в 99,9% случаев для того, чтобы добраться до дома. Как я, например, вчера в дождь и полностью отказавшей ГДС1.
Полученных знаний мне хватило, чтобы без инструментов, качка и т.д. - ртом и сменой цилиндров оживить карб. Smile
А это в основном и проблема у многих - засоры.
Для тебя "да", а многим еще и первое понимание, знание по карбу. И это ценно. Drinks or Beer
Drinks or Beer
Вовчик52 Нет здесь никого, кроме тебя, кто хоть раз сказал, что он профи... Здесь все автолюбители... И ржать над недостатком каких-то знаний ... Промолчу... Drinks or Beer Подправь, подскажи, и так далее... Но
Вовчик52 писал(а):
не пори херню.
это ты в сервисе своим подельникам говори...
ЗЫ... Не в обиду... А справедливости и поиска взаимопонимания для... supercool Как всегда, смайлик с сигареткой... 63
XADZZOX
Доброй ночи всем. Сегодня видел карб, привод воздушной заслонки работает от встроеного термостатика ( так с завода), Машина - 93 старенькая. Видел кто такой девайс?
Вовчик52
а у меня эта ГДС никогда не отказывала. Smile
а откуда ты знаешь про цилиндры?
Ртом мне кажется лишнее Smile
тнрмостат круглый у или как пальчик?
а ты если не знаешь то хоть не дезинформируй людей.так,на всякий случай. а то веть народ пошел лоховатый,доверчивый
Smile
Если зажигание раннее то будет высокий СН при этом СО несколько уменьшится,но это не есть айс. на 2110 распреде НУОЗ порядка 12-18 должен быть а на карбовом 4. вот и задумайтесь кто будет ставить этот вал.А у тебя проблема с трамблёром походу если не едет как положено. или ремень не правильно стоит.возможно нижнее задающее колесо стоит не правильно-шпонка разбила посадку.тут много причин и иногда приходится глубоко рыть включая весь опыт. Вот иногда люди не хотят платить за работу которую я сделал быстро носами они не могли этого сделать. Я говорю-"вы платите не за работу.а за опыт.Мне это починить ничего не стоит в отличие от вас.И если я сделал это быстро-не значит что это должно отразиться на оплате"
Pardon
demians
Недавно спрашивал, может быть изза того что свечи с резистором, провалы при троганьи или нет.....вот вчера поменял свечи на свечи без резистора, и моя проблема с поддергиванием при разгоне решилась сама собой...тимофеевич правильно писал!!!
Ну вот, один уже у проверил слова Тимофеича... Я на очереди... Хотя, у меня и нет проблем такого рода... Так шо тест будет не корректен, если окажется, что у меня с резистором... Smile Подозреваю, что так... Завтра увидим...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (19 Марта 2011 17:48), всего редактировалось 1 раз
Вовчик52
а может просто свечи хорошие,новые,а те были убитые прошитые? Smile Новые свечи всегда едут на УРА.проблемы потом начинаются.
XADZZOX
Значит ты некоррекино объяснял симптомы, У тебя были не провалы, а подергивания. Надо отдать должное , что отписался, после рещения проблемы...
demians
предидущие свечи тоже новые были Wink
XADZZOX
Я полагаю, что проблема у тебя осталась, просто новые свечи улучшили пооложение на время. Это как при зубной боли - анальгин. а корень проблемы тоже в электрике. Вот его и предстоит снова искать тебе. ИМХО
demians
а почему предыдущие свечи новые не улучшили..... проблема решена, и решение не в новизне свечи!!!!!.....если через пару тысяч вылезет...тогда и отпишусь Wink
XADZZOX
может там зазор был немного больше... Может свечи такие... Я только уверен, что в исправной системе зажигания наличие исправного резистора в свече или колпачке не приведет к пропускам искры, подобным тем, которые провоцировали дерганья у тебя. Хотелось бы сейчас ошибаться, чтобы у тебя не было головняков, но чудес не бывает
Менял свечи с ДЭНСО на БОШ платинум... Мерял... Сопротивляются и те, и те на 4 КОм... Работает всё, как и работало, никакой разницы... Поменял по пробегу... Могли ещё работать... Без сопротивления не нашёл... Ну и чёрт с ними, если всё работатет нормально...
Вообоще-то, какие свечи ни ставил, разницы не замечал... Раз ставил 3-х электродные МАСТЕР (типа-немцы), вроде ничё, но одна сразу умерла, выкинул все, тест не получился...
XADZZOX
Ну и я и Вовчик52 ему об этом же. Малейшее увеличение сопротивления - у него глюк, корень не здесь, может катушка шьет на массу, может провода, да много чего...
Вот он пишет
А так ли это...??? Инфы он не дал... Мерять нужно, думаю...
Тимофеичь писал о свечках с сопротивлением до 12КОм, я перемерял 2 комплекта (не полностью, а по одной), спротивление у ДЕНСО-4, у БОШ - 3,9... А у него какие стояли...???
demians Поделись инфой, померяв, шо можно... Smile
Где-то деза есть...
Sonauto99
Заинтриговали. Померюю свечки при случае... Smile
XADZZOX
Где-то деза есть...
Он умчался без подергиваний... продолжение следует...
Вовчик52
ребят,повторяю,все эти килоомы для искры в 25 киловольт капля в море и служит резистор вовсе не для уменьшения энергии искры.Это для КАЧЕСТВА искры-отсекает паразитные всплески оставляя чистый разряд.А то что у него дерготня-это может провод прогорел силиконовый внутри-редчайшая гадость эти провода.их надо снять и проверить на предмет разрыва.бывает приезжает авто с 5ю(!!!) прогоревшими проводами,вся дёргается и всё такое.Хозяин настойчиво прости починить карб(лошара ROFL ) Ну на такие вещи у меня уже чутьё-поменял провода и авто работает как китайские часики supercool Хозяин в шоке-типа а как же я приехал если сгорели все провода pst Вот так-отвечаю я. ДЕНЬГИ ДАВАЙ! Razz
Sonauto99
Частенько отрываются колпачки с ВВ на свечах, особенно в зимнее время - бездумно и на аккуратно дергают. Едут за новыми ВВ, а там делов на 10 минут с перекурами и ВВ как новые.
А по-подробней...??? Smile
Вовчик52
скажи-а нахрена их снимать то? у меня вот всё работало на всех авто и снимал их крайне редко.вообще силиконовые провода-дерьмо.
АРКАША
Тип изоляции тут не особо при чём , тут важно сопротиление токоведущей жылы . Не треба лепить на машинку то что ей от роду не положено .
ВВ провода с угольным провоником на системы зажигания тазиков вообче не должны применятся .
Главное в проводах - это величина распределенного по длине сопротивления и величина пробивного напряжения изоляции. В зависимости от величины распределенного сопротивления оболочка провода имеет различную окраску.
Наши красные высоковольтные провода имеют распределенное сопротивление 2 кОм на метр длины (точнее 1,8-2,2 кОм) и пробивное напряжение 18 кВ.
Для систем зажигания высокой энергии применяют провода синего цвета (силиконовая изоляция) с распределенным сопротивлением 2,55 кОм (2,28-2,82 кОм) и пробивным напряжением до 30 кВ.
Зарубежные высоковольтные провода, как правило, отличаются повышенным распределенным сопротивлением (более строгие требования к подавлению радиотелепомех у систем зажигания высокой энергии). Величина распределенного сопротивления может быть в пределах 9-25 кОм на метр, т. е. заметно больше наших красных и синих проводов.
А вот это заблуждение , каждый Ом на счету . Прописная истина , чем выше сопротивление цепи , тем больще потери в конечной её точке .
Увеличение распределенного сопротивления по отношению к расчётному (заводом изготовитем авто) вызывает уменьшение времени горения искры между электродами свечи до 20%, а энергию высоковольтного импульса - до 50%. Такое снижение может свести на нет все "запасы" в системе зажигания, и запуск двигателя при неблагоприятных условиях может оказаться невозможным.
Вовчик52
это глупость. теоретически-да. а что будет если даже вольтаж упадёт(ну это с огрооомным запасом) на 1 Кв? да даже не заметишь вообще!Так что на практике это всё не принципиально.
а я не про тип изоляции а про начинку-эту угольную верёвочку внутри которая гарантийно ходит полгода-а там как повезёт. Вот были раньше отличные красные провода на классике-загляденье! по 20 лет отхаживали и хоть бы что. Я себе на пятак такие поставил выкинув при этом силикон от предыдущего хозяина.Зажигание было собрано на волговских катушках-но провода,честно говоря,щипались когда к ним тыльной стороной ладони прислонялся. Аркаша прав-18 Кв пробивная. но мне это не доставляло проблем-ничего нигде не шило.
Страница 510 из 732
