Страница 9 из 12
Вовчик52
бывают попадаются трамблёры изначально стоящие криво. и чем старше-тем кривее. так что тут нужно комплексно смотреть.На крайняк открыть крышку и посмотреть перекрытие клапанов на 4 цилиндре. иногда дятлы меняя сальник распреда про@бывают шпонку и прикручивают колесо без неё.оно постепенно съезжает в сторону запоздания.Редкий случай-но встречалось. А так же при замене ремня неправильно ставят шкив утапливая шпинёк в звёздочку и затягивая с дуру. тоже со временем всё разъезжается.
thrash
А у нас в городе на заправках щас чёт непонятное льют. Если ставить 4 градуса то детонация не прекращается. Приходится в минус трамблёр крутить. По стробу получается около 2 градусов. А вот в Липецке если заправляюсь, то всё ок на 4 градусах. Ни какой детонации. Так что не всегда инструкция помогает.
Пару лет стоял коммутатор Астро с датчиком детонации (ДД), с ним проблем не знал ваще. Он чётко отрабатывал свою задачу. Щас вот навернулся и пришлось поставить обычный
Вовчик52
инструкция написана как положено. это у вас Василий Алибабаевич совсем оборзел.
Ti.G.
rolle
Последний раз редактировалось: Ti.G. (17 Июля 2011 00:49), всего редактировалось 1 раз
АРКАША
roadster писал(а):
На карбюраторе 21083 тоже есть вакуум-корректор
Вовчик52 писал(а):
отсыпь чего курил-может мне тоже померещится
ROFL ROFL ROFL
Вовчик52 писал(а):
а где карбюратор ты тут видел?
Вовчик52 теперь ты делись зельем ... не то ни как на инжововых трамблёр не могу увидеть ... ну чтоб УОЗ накрутить Pardon
Вовчик52
а ты подольше не выдыхай после затяжки-и всё будет! Good ROFL
BlackInferno
Выставил по меткам, всё как надо 4 градуса, машина едет нормально, но детонирует иногда когда глушишь 0_о может уже не в зажигании дело? Или сделать на пару градусов пораньше? Что посоветуете?
Ti.G.
rolle
Последний раз редактировалось: Ti.G. (17 Июля 2011 00:50), всего редактировалось 1 раз
Вовчик52
Good
Дизелит, а не детонирует... Тобиш - калильное зажигание, которое без помощи карба не организуешь, как ни крутись... Зажигания уже нет, искры значит, тоже, но есть топливо откуда-то, и его кто-то жжёт... supercool
BlackInferno
уже почитал, что такое явление называется "дизелинг". Буду пробовать устранять Smile
Ti.G.
Дабы не создавать новую тему,... вопрос такой:
До каких оборотов можно делать быстрый рост УОЗ? (при отсутствии детонации). Есть ли какое то критическое значение?
Имеется ввиду трамблёр с пружинками.
Валенок
У меня, судя по меткам на трамблере, - в районе +5 градусов стояло всегда. Двиг 1,3. Звона болтов ни разу не слышал. Pardon
Yurik 999
Валенок
По меткам на трамблере - можно не смотреть. Не считая того , что 1 метка 8 гр. (точность никакая) они просто - часто не совпадают с реальностью. Pardon
У меня, на старом трамблере, более менее совпадало. На новом - по стробоскопу +4гр., а вот по меткам на трамблере аж -12гр. facepalm
Что значит быстрый рост?
Начальный Угол Опережения Зажигания для двигателей объемом 1500 устанавливается 4 градуса до ВМТ по стробоскопу,
а не по ориентировочным меткам на корпусе трамблера.
Хар-ка изменения угла от оборотов зависит от правильной настройки центробежника трамблера.
На коленке это не сделаешь.
Ti.G.
на график центорбежного регулятора посмотри, которая 1-я кривая.
Yurik 999
Ti.G.
Хочешь настраивать сам - дерзай. Критическое значение - как раз детонация. Только не забывай, что излишнее опережение приводит еще и к потере мощности.
Ti.G.
Yurik 999
походу не в курсе, что на верхах угол почти не увеличивается, а детонацию можно услышать только ниже.
Мне нужна цифра со скольких он должен подниматься медленно. (типа максимальное значение).
зы: Про стоковый вариант в курсе. (2500 об.)
торантино
Плюсану.
Ну вот она и оптимальна, 2500. Базовая кривая графика рассчитываеться от октанового числа топлива,то есть время его горения в конкретной камере и оборотов двигателя под каждый конкретный момет . Плюс учитываеться нагрузка на двигатель,температура в камере сгорания,и прочие слагаемые. Есть конечно коридор на допуск. Но вылазить из него ,к хорошему не приведёт.
Можно сделать график от 2700 например,только навряд ли от этого будет лучше. Если педали на велике начинать давить раньше чем положенно ,то они в обратку начнут вращаться. Как то так. supercool
Ti.G.
вот у меня где то примерно на 2700 - 2800 сейчас поворачивает линия. Детонации до 3000 включительно не наблюдается.
Если оставить так, не будет ли слишком ранним угол на 4500-5000?
Можно это как то теоретически просчетать?
зы: Видел в интернете график какой то старой AUDI, так там первая кривая аж до 3000 доходит.
_NikeL_
а мне моторист при замене колец и клапанов сделал на пол зуба как то, я толком не понял что это значит и для чего... щас заметил при старте на 1й передаче стабильно стрелка тахометра идёт до 2000, мгновенное замирание и дальше... на 2й уже не получается увидеть... зачем это делают? слышал что инжектор сам выставляет зажигание, или это разные вещи?
Yurik 999
_NikeL_
facepalm перекрытие клапанов и зажигание - это действительно разные вещи, а тут ещё - карбы и трамблеры. Pardon
_NikeL_
а зачем он мне тогда на пол зуба подвинул, подняв ПП колесо, само же должно выставлять? я туплю или моторист?
Yurik 999
_NikeL_
На пол зуба тебе повернули распредвал , не много сместив фазы открытия и закрытия клапанов. К зажиганию и впрыску, а за это у тебя отвечает ДПКВ, снимающий показания о ВМТ с коленвала, а точнее по метке на шкиве привода генератора, это не имеет отношения.
_NikeL_
ну хуже он не сделал?
Страница 9 из 12
