Все говорят про взрывы гремучего газа...
А ведь он взрывается с уменьшением объема в тысячи раз!
Ты про ядерный взрыв наверняка.
Вощем так!
Берем два куска оружейного урана или плутония.
Насосы скорее. Миксеры тока градиент уменьшают.
Хватит постить чушь..
Вощем так!
...Плотности: Н2-90г/м3, О2-1430г/м3. Соотв. 3 кубометра гремучего газа дадут 1610г воды. Т.е. объем уменьшится почти в 2000 раз...
Фома неверующий?
По гремучему газу я привел цифру уменьшения объема в 2000 раз и обосновал ее. Опровергни, если сможешь.
По взрыву водородно воздушной смеси в замкнутом объеме готов согласиться - рост температуры газов приведет к гораздо большему их расширению, что с лихвой перекроет указанные 45%. Но вот глядя на "мирное" горение немецкого дирижабля в течение 30-40 секунд в голову приходят мысли, что от водорода была только начальная стадия взрыва с волной примерно равномерно направленной во все стороны. это нормально укладывается под озвученную версию взрыва смеси под крышей корпуса. А вот что йухнуло направленно вверх? Явно чтото из средней части всего строения.
А если не перемешивать - шо зеркало как радиатор работать перестает?
1. почему ТВЭЛы до погрузки в реактор практически не фонят.
2. почему масса активного вещества в бомбе - 10,100-ки кг, а на АЭС масса топлива оценивается не 1-м десятком тон ?
3. Зачем на станциях используют замедлитили, либо стержни или графит как у нас, либо растворы борной кислоты и прочих хим реагентов ???
А чему там фонить?
А чему там фонить?
ЗЫ.Кстати, факты из этой статьи подтверждает еще советский документальный фильм, который я смотрел, еще будучи подростком.Мне сейчас 45
около торфяников не наблюдался
Guk
Собеседование не прошли
Сегодня удалось подключить к энергосети первый и второй реакторы
ВСЕ ! Молодцы Иппонцы ! Справились !
Кризис миновал
Давление в третьем реакторе японской атомной электростанции "Фукусима-1" вновь растет. Попытки охладить реактор с помощью воды не дали результата, передает Associated Press со ссылкой на представителей агентства по ядерной безопасности страны.
В связи с этим компания-оператор АЭС TEPCO намерена вновь выпустить радиоактивный пар, что приведет к повышению уровня радиации вокруг станции.
Кроме того, эти действия замедлят процесс восстановления охлаждающей системы реактора.
Отметим, что на АЭС "Фукусима" в последние дни росла температура воды в бассейнах для отработанного топлива. Накануне во время аналогичной операции по охлаждению бассейна третьего реактора в бассейн было подано более чем 2 тыс. т воды при том, что сам бассейн вмещает 1 тыс. 400 т.
После того как к пострадавшей в результате землетрясения АЭС "Фукусима-1" была подсоединена линия электропередачи, температура перегретых бассейнов отработанного топлива снизилась примерно до 40 градусов Цельсия..
Читать полностью: http://top.rbc.ru/special/japan/20/03/2011/562477.shtml
А вот задача замены теплой воды на холодную - без насосов не обойдешься.
