Температура энергоблоков начала снижаться — сейчас она не превышает 100 градусов по Цельсию
Давление в третьем реакторе японской атомной электростанции "Фукусима-1" вновь растет. Попытки охладить реактор с помощью воды не дали результата, передает Associated Press со ссылкой на представителей агентства по ядерной безопасности страны.
В связи с этим компания-оператор АЭС TEPCO намерена вновь выпустить радиоактивный пар, что приведет к повышению уровня радиации вокруг станции.
самая теплая вода -100градусов, холодная -15-20 градусов..(если не выше) -разница 80-85 градусов(если не ниже -ИХМО -для ядерного топлива эта разница как пук...-несущественна
Эта разница не просто существенна, она принципиальна.
В обычной ситуации отработанное топливо охлаждается нагревом воды при температуре порядка 40 градусов. Тепло нагретой воды отводится через теплообменник.
При температуре воды 100 градусов охлаждение будет происходить кипением воды. При этом пар улетает, а уровень воды падает. Со временем топливо обнажается, и начинает перегреваться.
но думаю, что потрошеный человек долго не протянет
А вот это интересно! Японцы наконец-то получили возможность устроить еще один взрыв водорода, т.к. в паре внутри реактора водорода должно быть довольно много.
косоглазые эти мне непонятны....
ща показал по быдлящику -стоит пожарка,куярит воду с брансбойта -куда-то вверх, видать на макушку реактора или хз...-потовину недолетает до цели...-неужели туда шланг(два,пять,десять шлангов) не кинуть чтоб все в цель попадало...
Официально взрыв был в верзней части здания
целостность контейнмента 3 блока
Взрыва в реакторе не могло быть: водород с водяным паром не взрывается, а кислорода там нет.
http://artemdragunov.livejournal.com/674658.html
а взрыва до сих пор нет
высер такого грамотного специалиста?
По ссылке про 3 блок пишут следующее.
мож в утиль списывать..-а они сцуко радиактивные -как быть
Да не переживай, наделают из реакторов джипов и подешёвке продадут в Россию.
но почему именно 3-й так активно заливают водой ??? при его такой "стабильности"
