kruft
Авто: ВАЗ 2106, Renault Logan 1.6
На ваз 21065 не работает вентилятор охлаждения двигателя. Предохранитель номер 15 плавится. Пробовал замыкать контакты датчика включения вентилятора - в ответ только щелчок в интегралке.
Подскажите менять вентилятор или может быть еще что-то?
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Для начала над определить в чем дело,в проводке или электромоторе.Проверить по очереди сначала проводку потом моторчик.А там уже решать.
kruft
сейчас подключу электромотор к акб, проверю
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
kruft писал(а):Пробовал замыкать контакты датчика включения вентилятора - в ответ только щелчок в интегралке.
Интегралка - это кто?
Если мотор исправен, реле посмотри следующим шагом.
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
1. Проводка
2. Предохранитель
3. Реле
4. Замыкание
Но скорее всего где то закарачивает раз плавится предохранитель
kruft
Подцепил электродвигатель вентилятора к АКБ он не крутит, разобрал принес домой, сейчас буду разбирать смотреть. Завтра поменяю наверно, стоит он в пределах 900р, из-за него похоже и плавился предохранитель.
kruft
Ага поменял электродвигатель вентилятора и все заработало
