kruft
На ваз 21065 не работает вентилятор охлаждения двигателя. Предохранитель номер 15 плавится. Пробовал замыкать контакты датчика включения вентилятора - в ответ только щелчок в интегралке.
Подскажите менять вентилятор или может быть еще что-то?
oleg 053
Для начала над определить в чем дело,в проводке или электромоторе.Проверить по очереди сначала проводку потом моторчик.А там уже решать.
kruft
сейчас подключу электромотор к акб, проверю
Вячеслав Карпов
Интегралка - это кто? Smile Если мотор исправен, реле посмотри следующим шагом.
SARS
1. Проводка
2. Предохранитель
3. Реле
4. Замыкание
Но скорее всего где то закарачивает раз плавится предохранитель
kruft
Подцепил электродвигатель вентилятора к АКБ он не крутит, разобрал принес домой, сейчас буду разбирать смотреть. Завтра поменяю наверно, стоит он в пределах 900р, из-за него похоже и плавился предохранитель.
kruft
Ага поменял электродвигатель вентилятора и все заработало Smile
