RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
два дня назад появился шум. слышно отовсюду, но лучше - справа от машины. Звук набодобие ххХххххХХхххххХХ глухой. В салоне тоже слышно.
До этого присутствовал шум поменьше. Когда выжимал сцепление шума становилось меньше. Сейчас также, но ххХХххххХХххххХХхх не проходит при выжиме сцепления, его меньше но слышно. При езде на малых оборотах его слышно, на больших - не слышно из-за рева мотора. Что это, чем чревато и как лечить? Сцепление диск менял 2 года назад, не пробуксовывает, пробег 120т.км. После капиталки проехал 20т.км.
Слава 2107
Авто: ваз2107i
я думаю что это либо цепочка либо какой то рокер износился (выроботка)
RDB232
RDB232
шумит где то в нижней части моторного отсека
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
защита картера ее смотри может за поддон задевает
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
RDB232 писал(а):исключено!
Да прям "исключено". Успокоитель цепи запросто может оторваться и цепь гремит.
Хорошо бы исключить помпу и генератор- сняв ремень.
RDB232
что точно не шумит - это успокоитель, башмак, цепь (слгка шелестит), помпа, защита картера (ее нет), генератор, ничего не болтается, все прикручено.
шум в районе картера сцепления - я так думаю, шум похожий на хххРхххххрхххрххххРххххр. Может ли это быть подшипник первичного вала (передний промежтоный или задний). Кто знает подскажите.
RDB232
Слава 2107 писал(а):я думаю что это либо цепочка либо какой то рокер износился (выроботка)
цепочка почти новая, рокеры, пружины и.т.п. вообщем ГРМ в полном порядке!
Слава 2107
Авто: ваз2107i
а пружина на вилке сцеплении на месте?
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Так гадать.... это всё равно, что вырезать себе аппендецит, разговаривая по телефону с хирургом.
Tomadachi
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
Похоже на выжимной подшипник сцепления. XxXxXxXx это типа шуршание с циклически изменяющимся тоном?
Если да, то по всей видимости это либо выжимной подшипник, либо диск сцепления выжимается с перекосом.
Картинка справа----->
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/scepl/LuK.htm
Коробка врят-ли тут при делах, поскольку при выжатом сцепление первичный вал кпп крутится не должен (при условии что сцепление не ведёт)
andrmar
Tomadachi писал(а):Похоже на выжимной подшипник сцепления. XxXxXxXx это типа шуршание с циклически изменяющимся тоном?
На классике выжимной постоянно не вращается, при отпущенном сцеплении он тходит от корзины.
Кстати RDB232, проверь этот момент т.е регулировку штока РЦС, а то может подведён выжимной к корзине постоянно, от этого и дуба дал.
Шум от первичного подшипника, да и от всей коробки пропадает при выжиме сцепления на стоящей машине т.к в ней ничего не крутится.
RDB232
andrmar писал(а):На классике выжимной постоянно не вращается, при отпущенном сцеплении он тходит от корзины.
свободный ход есть
andrmar писал(а):Шум от первичного подшипника, да и от всей коробки пропадает при выжиме сцепления на стоящей машине т.к в ней ничего не крутится.
Первичный это в коленвале если я правильно понимаю. И вся коробка стоит при выжиме сцепления? Значит у меня что-то другое, хотя грешил на первичный подшипник.
При выжиме педали сцепления шум (сейчас ксати стал еще отчетливее) не исчезает . Что может быть?!
RDB232
Tomadachi писал(а):XxXxXxXx это типа шуршание с циклически изменяющимся тоном?
Сейчас уже звучит как - хххРрррхххххррррхххррррххххРррр. Может ли это быть подшипник первичного вала (передний промежуточный или задний). Кто знает подскажите.
andrmar
Первичный, это в коробке. А тот что в коленвале не крутится когда сцепление отпущено т.е начинает вращатся при выжиме сцепления.
Думаю возможно что-то с корзиной сцепления.
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
RDB232 писал(а):Первичный это в коленвале если я правильно понимаю. И вся коробка стоит при выжиме сцепления? Значит у меня что-то другое, хотя грешил на первичный подшипник.
Так если коленвал вращается, а первичный вал коробки стоит, значит подшипник в коленвале в это время работает (наружная обойма подшипника вращается вместе с коленвалом, а внутренняя вместе первичным валом неподвижна). Но шум от него, по идее, должен пропадать при от отпускании сцепления, когда коленвал начинает вращаеться вместе первичным валом. Вывод - надо смотреть корзину, она все время вращается.
Алекс@ндр
RDB232
а что вообще крутится и что не крутится на стоящей машине при включении и выключении сцепления? Перечислите пожалуйста.
48rus
RDB232 писал(а): Перечислите пожалуйста.
Похоже на цитату из фильма: "Огласите ппоожжжалста весь сссписок!"
andrmar
RDB232 писал(а):а что вообще крутится и что не крутится на стоящей машине при включении и выключении сцепления? Перечислите пожалуйста.
При не выжатом сцеплении крутится всё, кроме выжимного, подшипника в коленвале и вторичного вала в КПП.
При выжатом вращается выжимной и подшипник в коленвале.
RDB232
У Р А ! НАШЕЛ ПРИЧИНУ - КАК НИ СТРАННО ВИНОВНИКОМ ШУМА БЫЛ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА! НА НЕМ ОТСУТСТВОВАЛО 4 ЗУБА. А ТО НА сто СКАЗАЛИ, ЧТО НУЖНО КОЛЕНВАЛ МЕНЯТЬ! ВОТ ОНО КАК БЫВАЕТ!
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА ОКАЗАННОЕ ВНИМАНИЕ!
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
andrmar писал(а):подшипник в коленвале
это что за зверь?
RDB232
Вячеслав Карпов писал(а):это что за зверь?
Это вовсе не зверь, а подшипник первичного вала КПП и установлен он на заднем фланце коленчатого вала.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
