МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Всем привет. Недавно потек радиатор.поменяли по гарантии на новый,вместе с вентилятором. И теперь машина греется до 103 градусов,и только потом включается карлсон. Она конечно не кипит,но со старым температура не поднималась выше 90. Ни летом ни зимой. В чем может быть дело?датчик что ли какой? И вентилятор многоскоростной что ли?как то мягче тот включался,старый.а этот прям резко,как на 9ке. Пробки все вывел,поначалу были. Заранее спасибо
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
МЕхалыч
Либо где то потеряли первую скорость, проверьте разъем карлсона под воздушным фильтром. Либо пробку толком не выгнали.
tapanow
МЕхалыч писал(а):греется до 103 градусов,и только потом включается карлсон.
У меня и у многих также, но только если печка совсем выключена, летом
МЕхалыч
Ну пробки я думаю нет.сначала была,но я на горке ее выгнал.журчания утреннего не стало уже как недели 2.
tapanow
МЕхалыч писал(а):пробки я думаю нет
МЕхалыч писал(а):журчания утреннего не стало
МЕхалыч писал(а):Она конечно не кипит
Забей
МЕхалыч
ну не могу забить
скоро лето.
а что отвечает за включение первой скорости? они же датчик не меняли я думаю
tapanow
МЕхалыч писал(а):а что отвечает за включение первой скорости?
На вентиляторе должен стоять резистор!
А с чего ты взял, что
МЕхалыч писал(а):со старым температура не поднималась выше 90.
есть добро?
Правильно сделали накуй тебе сдался постоянно дрочащий вентилятор, так даж прикольнее в пробке у всёх жужит, а у тебя поработал минуту и умолк.
То что он включается при 103, не значит, что при меньших не работает.
По логике если включается при 103, то выключаться должен при 98гр.,
МЕхалыч
я смотрел что он не работает до 103. мне нравилось что постоянно держит 89. что в минус 34 что в плюс 42. и когда он включается с первой скорости его не слышно и не видно.
МЕхалыч
потыркал провода-разъёмы, ниче не помогло
думаю на гарантии не помогут, скажут, ну работает же, не кипит. может поставили вообще без этого резстора?
tapanow
МЕхалыч
Успокойся, это просто другой режим работы, ни кого из тех у кого также это не парит, и ты зря паришся по этому поводу
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
МЕхалыч
FilmFilmFilm писал(а):без кондёра?
без. 1,6 норма
МЕхалыч
tapanow писал(а):Успокойся, это просто другой режим работы, ни кого из тех у кого также это не парит
мне важны в машне ощущения. а когда он начинает работать так, не плавно то это бесит. мне на 9ке хватило этого реактивного вентиля. да и лето у нас убойное опять ожидается.просто похоже поставили старого образца, односкоростной. НЕДОВОЛЕН!!!
tapanow
МЕхалыч писал(а):он начинает работать так, не плавно
Ну не может он и неправильно это держать 90гр. в -30 с печкой на полную и +30 без печки соответственно. Слишком велики на это затраты, зимой вентиль в печке работает постоянно, ну неправльно, что вентиль радиатора без кондея, как верно подметили, постоянно молотит, не соответствует это евро-3/4,
МЕхалыч
Ну ведь так было.и должно быть,я считаю.
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Чем закончилась эпопея?
у меня тоже странная байда, я и тут уже писал,и на калина форуме.
В движении температура колеблется от 90 до 100. Среднее значение 95.
Многовато это. Уже 3й термостат ставлю
Результат одинаков.
tapanow
МЕхалыч
Silence
Вот вы упёрлись
Silence
tapanow
Уж давно всем ясно, что всё нормально у вас
МЕхалыч
tapanow писал(а):Уж давно всем ясно, что всё нормально у вас
ну не нормально, было норм, сталоо не очень Пока ничем не кончилось, лежу в больнице, машинка стоит .
tapanow
