МЕхалыч
Всем привет. Недавно потек радиатор.поменяли по гарантии на новый,вместе с вентилятором. И теперь машина греется до 103 градусов,и только потом включается карлсон. Она конечно не кипит,но со старым температура не поднималась выше 90. Ни летом ни зимой. В чем может быть дело?датчик что ли какой? И вентилятор многоскоростной что ли?как то мягче тот включался,старый.а этот прям резко,как на 9ке. Пробки все вывел,поначалу были. Заранее спасибо
mdiman21043
МЕхалыч
Либо где то потеряли первую скорость, проверьте разъем карлсона под воздушным фильтром. Либо пробку толком не выгнали.
tapanow
У меня и у многих также, но только если печка совсем выключена, летом Wink
МЕхалыч
Ну пробки я думаю нет.сначала была,но я на горке ее выгнал.журчания утреннего не стало уже как недели 2.
tapanow
МЕхалыч писал(а):
пробки я думаю нет
Забей Wink
МЕхалыч
ну не могу забить nea скоро лето. gpn а что отвечает за включение первой скорости? они же датчик не меняли я думаю
tapanow
На вентиляторе должен стоять резистор!
А с чего ты взял, что
есть добро?
Правильно сделали накуй тебе сдался постоянно дрочащий вентилятор, так даж прикольнее в пробке у всёх жужит, а у тебя поработал минуту и умолк.
То что он включается при 103, не значит, что при меньших не работает.
По логике если включается при 103, то выключаться должен при 98гр., gpn
МЕхалыч
я смотрел что он не работает до 103. мне нравилось что постоянно держит 89. что в минус 34 что в плюс 42. и когда он включается с первой скорости его не слышно и не видно.
МЕхалыч
потыркал провода-разъёмы, ниче не помогло cry думаю на гарантии не помогут, скажут, ну работает же, не кипит. может поставили вообще без этого резстора?
tapanow
МЕхалыч
Успокойся, это просто другой режим работы, ни кого из тех у кого также это не парит, и ты зря паришся по этому поводу Drinks or Beer
FilmFilmFilm
без кондёра?
МЕхалыч
FilmFilmFilm писал(а):
без кондёра?
без. 1,6 норма
МЕхалыч
мне важны в машне ощущения. а когда он начинает работать так, не плавно то это бесит. мне на 9ке хватило этого реактивного вентиля. да и лето у нас убойное опять ожидается.просто похоже поставили старого образца, односкоростной. НЕДОВОЛЕН!!! Crazy
tapanow
Ну не может он и неправильно это держать 90гр. в -30 с печкой на полную и +30 без печки соответственно. Слишком велики на это затраты, зимой вентиль в печке работает постоянно, ну неправльно, что вентиль радиатора без кондея, как верно подметили, постоянно молотит, не соответствует это евро-3/4,
МЕхалыч
Ну ведь так было.и должно быть,я считаю.
Silence
Чем закончилась эпопея?
у меня тоже странная байда, я и тут уже писал,и на калина форуме.
В движении температура колеблется от 90 до 100. Среднее значение 95.
Многовато это. Уже 3й термостат ставлю Shout
Результат одинаков.
tapanow
МЕхалыч
Silence
Вот вы упёрлись vst
Silence
tapanow
Уж давно всем ясно, что всё нормально у вас ROFL
МЕхалыч
ну не нормально, было норм, сталоо не очень Пока ничем не кончилось, лежу в больнице, машинка стоит .
tapanow
МЕхалыч писал(а):
ну не нормально
Ну тоды вам сюда: http://www.vkaline.ru/forum/showthread.php?t=5843&highlight=%EC%E0%EB%E0%FF&page=3 Wink
