Вячеслав Карпов писал(а):но вариантов ведь нет...
xpeed писал(а):где ж их взять провода нормальные
Уверяю вас они есть ... давно и мудро сказано
Цитата:Ищите , да обрящете
А лепить провода заведомо многократно превышающими по сопротивлению , общее расчётное сопротивление всей цепи ( для систем зажигания нашемарок) не есть гуд .
Вячеслав Карпов писал(а):Понятно, что на таком проводе в три раза больше мощности упадет, чем будь он 5 кОм,
Ну чтобы не быть голословным
Берём два эдентичных по назначению провода (ваз 2108(9) , карб)
Замеряем у каждого сопротивление , предел измерения 20 кОм .
Штатный (заводской)
И новомодный с угольным проводником
Разница внушительная .
Теперь прикинем сопротивление всей цепи с тем и другим типом проводов .
За базовое сопротивление проводов примем параметры расматриваемых в данном случае .
Получится примерно следующее .
Центральный провод + резистор бегунка + провод на свечу + резистор свечи .
В щтатной комлектации имеем (слагаемые и сумма в кОм) ... 1+5+1+5 = 12 .
Теперь с провода с угольным проводникои (округлённо) ... 12+5+12+5 = 32 .
Думаю всё наглядно ... 12 кОм против 32 кОм ... коментарии излишни .
А проводочки найти можно нужно конкретно знать что ищешь .
Консрукция новых проводов бывает всякая и с различным сопротивлением
Вот новомодные с угольным проводником ... двойная внешняя изоляция , трубчатый проводящий элемент на основе из синтетических нитей (сама основа не токопроводна) . Хотя на некоторых проводах и пропитана графитом или смесью ферритов .
Штатные наши (и не только) имеют другое внутренне содержание .
Изоляция двухслойная (может быть и больше) , продник - высокоомная проволока , намотання на многослойную основу .
Теперь вариантов исполнения изоляции множество , как по материалу так и по цвету . Но сопротивление проводов для наших машинок , должно быть от 2 до 3 кОм на метр (ни на провод)
Вот несколько вариантов
Конечно лучше использовать провода с простым мнногожильным прводом и распихать сопротивления по наконечникам и колпакам (как у немцев ) но качесво наших колпаков и количесво леталей и контакных переходов эту мысль хоронят на корню .
Вот идеальный вариан провода
Но надевать на него такое ... это самовольно сунуть шкатулку с чудесами под капот .
По сравнению с таким же немецким девайсом (БЕРУ , БОШ) ... ну ни в какие ворота .
И колпак в разборе по комлектующим
Всё аккуратно надёжно .... с немецкой педантичностью (вот только я его попилял не гуд )
Вывод ...
При подборе свечей и проводов нужно в первую голову ориентироваться на данные завода изготовителя .
Подбирать аналоги по этим характеристикам .
И по крайней мере не превышать сильно общее сопротивление ВВ цепи при варировании проводов и свечей .
