NFSMW
Авто: ВАЗ 2114 (8V) ЭБУ Январь 7.2
Gloom
У знакомого глохнет, вот завтра говорит, наверно, в сервис поедет, так предположили, но времени сейчас заниматься никак нет, сегодня ему усилок подключали, но и учиться тоже же надо
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
жЫзнь такая
япония, все дела
Adelko
Эк оказывается с давляком то не один я заморочался )) вобщем имхо на заводку давление остаточное в рампе никакого эффекта не оказывает. Нормальный насос мгновенно дает нужный давляк, поэтому с первой секунды работы стартера давление в системе есть. Гы гы прав ))
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
beavis писал(а):поехал в гараж ставить рез стингер с гофрой и сток глушак. РН 3х уровневый за одно поставлю и гранату поменяю. Взял гранату ВАЗ. Планы на выхлоп такие: пока катаюсь на сток банке а к лету делаю на триугольных фланцах газобанку и сток чтобы можно было махнуть за 5 минут. На погонюшки газ на будние сток
Поставил 3х уровневый регулятор. Скажу просто вещица маст хев. Про резонатор. Я упустил одну деталь. У меня 14 16в. Вообщем пришлось бежать варить. Сварили естественно криво потому что в 11 вечера в сервисах уже все в дупель. Завтра поеду все нормально переваривать к знакомым. Звук стока такой пресный ((( самое главное совершенно пропал подхват на 3500. Едет тихо и пресно. Лишил машину эмоций (( и себя за одно (((
alex83i писал(а):
РН, скорее даже щёточный узел наелся
Сань, ты оказался прав, поставил трёхуровневый РН - мигалово исчезло
Пришлось наростить провод от щёточного узла до переключателя, вообще непонятно для чего они такие коротыши делают, никуда ведь не дотягивается, по нормальному. Поставил его где раньше коммутатор был.
Ещё сделал наконец стопак и габарит, а то ездил слева работает стоп, справа работает габарит
Вообще достали меня эти фонари, надо сделать тупо колодку там, и к лампочкам провода от колодки. Горят они не часто, припаять проводки к лампочке если что не в облом будет. А так постоянное исчезновение контактов уже достало.
beavis
газобанка
х123ас писал(а):Поставил его где раньше коммутатор был.
А я на шпильку прикрутил. Которая ровно посередине моторного щита. На карбюраторе там вроде реле какое-то висит а у меня всегда пустое было. И переключать очень удобно и от воды далеко
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
х123ас Я переключатель от трехуровневого посадил под болт на который "-" от аккумулятора цепляется, проводов хватило, пришлось только отверстие чуть рассверлить в переключалке.
beavis
газобанка
Denis 2109 писал(а):посадил под болт на который "-" от аккумулятора
тоже думал но чет передумал
beavis писал(а):А я на шпильку прикрутил. Которая ровно посередине моторного щита. На карбюраторе там вроде реле какое-то висит а у меня всегда пустое было. И переключать очень удобно и от воды далеко
там реле стартера у меня, масса колокола сиги, и что то ещё))) Да и туда проводов не хватило бы всё равно.
туда тоже не доставал, думал про этот вариант, но чёт решил что если уж наращивать, то на моторный щит его.
beavis
газобанка
х123ас писал(а):Да и туда проводов не хватило бы всё равно.
странно. У меня даже лишнего болтается
beavis писал(а):странно. У меня даже лишнего болтается Pardon
на мне сэкономили
beavis
газобанка
х123ас писал(а):на мне сэкономили
лишь бы не палево какое. В гофре хоть были?
beavis писал(а):лишь бы не палево какое. В гофре хоть были?
Да, в гофре. Покупал
здесь
beavis
газобанка
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
beavis
Раньше провод был без гофры, у меня еще старого образца регулятор
Serg_x писал(а):х123ас
beavis
ИМХО если юзать провод ПВС - то это куда лучше чем эта самая гофра, которая по сути только для красоты
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
так добавь, фак - открытая тема
mastervictor
А я чет думал,что переключатель РН,выводят в салон,типа на ходу при надобнасти регулировать напругу!
mastervictor писал(а):А я чет думал,что переключатель РН,выводят в салон,типа на ходу при надобнасти регулировать напругу!
Да в общем то для удобства так и нужно сделать, но лень тянуть его туда ,да ещё размещать где то нужно...
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
и мне бы давляк померить))
а то как то не равномерно едет повозка)))
то валит.. то как то тупит.. особенно после длительной езды в частности по пробкам
mastervictor
Это все он-
Ars Longa
Принес болячку на форум!
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
SOF писал(а):то валит.. то как то тупит..
Это у тебя жиклер пецдит. Нада мозг срочно раскодировать
SOF
июньский жук
AnD295 писал(а):Это у тебя жиклер пецдит. Нада мозг срочно раскодировать
да хз.. может кажется ..но едет как то по разному
жиклер чистил
