Поменял реле зажигания, как выяснилось зря, проблема не ушла.
Решил всё таки разобраться до конца в чём дело. Дошла очередь до ЧЯ, включил печку (без зажигания) работает. Сначала вынимал и ставил на место все релюшки. И тут выясняется, что при надавливании на ЧЯ печка перестаёт работать. Вскрыл. Начал шевелить все контакты снизу, нашёл виновника вот он
Если шевелить колодку то работать перестаёт, снял колодку подогнул контакты. Поставил. Опять работает, если шевелишь перестает, короче то работает, то нет, подгибал, зачищал, ставил, снимал, пару фишек поменял, всё равно если шевелить, работает-не работает
Отсюда сразу вопрос, какой провод из пяти не контачит (из-за которого такое может быть), и вообще куда идёт каждый?
Возле 1 и 2 немного почерневшая розетка, сами контакты нормальные.
В итоге спустя 2 часа, намотал в один слой изоленту на розетку, вроде всё нормально стало, плотно сидит, печка (фары и т.п.) не работает без зажигания.
Эту розетку можно поменять? провода резать и новую ставить? или и так пойдёт???
