lml-83
Доброго времени суток, достала проблема. При выключении зажигания не перестают работать: свет, печка, обогрев заднего стекла (может и ещё что то). Проявляется не всегда через раз, то нормально всё тухнет, а то нет. Уже несколько раз аккум в ноль сажал из-за этого.
Поменял замок зажигания полностью (были мысли на контактную группу), кнопку включения света, реле(света) в ЧЯ ничего из этого не помогло.
У кого какие мысли есть по этому поводу???
alexdriver
ничего не менялось в проводке?
а вообще
1. реле зажигания
2. ЧЯ
раз проблема непостоянна значит это связано с тем что чтото срабатывает через раз,
Sert
А у меня не выключается печка от зажигания постоянно... Сколько видел авто - выключается. Что смотреть? Куда лезть?
lml-83
проклейка панели Pardon но электрику не трогал на сколько это возможно.
1. реле зажигания
это где и с чем это едят?
Под рулевой колонкой над твоими коленями... Ключиком туда/сюда, реле щёлкает, ты его ищешь на ощупь... Ну если не залипло... hehe
lml-83
справа? к нему ещё провода идут от замка зажигания? виддел такое когда замок менял. Его под замену? из ЧЯ можно какое нибудь взять для пробы, чтоб зря не покупать?
Для пробы можно, если влезет в разъём, значит оно... Но я не пробовал...
mikh2
Вполне может быть и контактная группа замка зажигания. При повороте ключа всегда раздается щелчок под панелью? если не всегда - меняй контактную группу
supercool
Lliver
У меня при таких симтомах доживал свой век "ЧЯ", потом печка вообше перестала фунциклировать
lml-83
печально если так cry
lml-83
реле работает, щёлкает.
Есть ещё предложения, что может быть?
Lliver
Значит замок зажигания работает. Попробуй вскрыть ЧЯ и почистить, посмотри мождорожки погнили
lml-83
Как вскрывается и что там чистить? может кто ссылу даст. ЧЯ скорее всего вся в закаканная Pardon
Lliver
Lliver
Разбирпется он просто сам разбирешся
Оно-то щёлкает, электромагнит же... А как контакты себя ведут...??? Я бы его заменил для пробы...
lml-83
ок! попробую заменить по случаю, по результатам отпишусь.
lml-83
Lliver
спасибо
и всем спасибо
lml-83
Поменял реле зажигания, как выяснилось зря, проблема не ушла.
Решил всё таки разобраться до конца в чём дело. Дошла очередь до ЧЯ, включил печку (без зажигания) работает. Сначала вынимал и ставил на место все релюшки. И тут выясняется, что при надавливании на ЧЯ печка перестаёт работать. Вскрыл. Начал шевелить все контакты снизу, нашёл виновника вот он
Если шевелить колодку то работать перестаёт, снял колодку подогнул контакты. Поставил. Опять работает, если шевелишь перестает, короче то работает, то нет, подгибал, зачищал, ставил, снимал, пару фишек поменял, всё равно если шевелить, работает-не работает lol1
Отсюда сразу вопрос, какой провод из пяти не контачит (из-за которого такое может быть), и вообще куда идёт каждый?
Возле 1 и 2 немного почерневшая розетка, сами контакты нормальные.
В итоге спустя 2 часа, намотал в один слой изоленту на розетку, вроде всё нормально стало, плотно сидит, печка (фары и т.п.) не работает без зажигания.
Эту розетку можно поменять? провода резать и новую ставить? или и так пойдёт???
Zibnow
Вроде из четырёх?
№ 4 - пустой.
lml-83
Человек 1 писал(а):
№ 4 - пустой.
есть там чёрный провод, я его как раз вытащил (на первой фото видно, рядом торчит). Он идёт от розового провода №3.
А в ЧЯ как себя папа чувствует... Не шевелятся контакты...??? Там же шо-то горело... Сомнения в целосности пайки имеются... supercool
lml-83
а фиг его знает, не видно же, а снимать все колодки побоялся, что напутаю чего или ещё что работать перестанет Pardon
да нет вроде всё плотно там, жёстко
lml-83
kazak1102 писал(а):
Там же шо-то горело
могу конечно и ошибаться, но у меня как то весь свет на трассе пропал, после этого мне в ЧЯ что то перепаивали (давно уже было). Возможно это связано, если эти 2 провода на свет идут.
