беспокойный
Почитал тут закон, что не будут при регистрации авто сверять номер двигателя и возникла идея прикинуть затраты по апгрейду мотора 11194 до 21126.
Из очевидных вещей - смена самого блока c головой, поршней, шатунов. Что еще?
tapanow
беспокойный писал(а):
Что еще?
Если возникнут сомнения всё проверят и наеппут 63
d.dmitry
Дороговато. Я для валильности лучше ГП 4.1 поставлю, когда скучно станет. Семёра при 60км/ч на 4й около 2500об, и нормально на 3й до 80км/ч крутица.
Калина гп3.7 на 4й при 60км/ч 1900об, потому и не прёт.
Переделывать движок есть смысл только на безвтык.
Лёха198
63 беспокойный
ну ты наивный!!!
а шпили-вили потом за незаконное переоборудование транспортного средства кому от гайцов?
mdiman21043
Закон вроде говорит только о процедурах при постановке снятии авто с учета и на учет, а плановое прохождение ТО и его порядок уже изменили и как сверяли там номера так и будут. Просто устранили избыточность и всё.
беспокойный
Ну правовая сторона вобщем и не причем, интересует техническая сторона вопроса.
Моторы 21126 и 11194 в сборе стоят примерно одинаково, около 60 тысяч.
Блок с головой и ШПГ по-отдельности тысяч в 25 выйдут.
Российская газета писал(а):
В приказе также устанавливается новый порядок осмотра транспортных средств. Теперь у автомобилей не будут сверять с документами номер двигателя. К тому же в регистрационных документах, то есть в свидетельстве о регистрации он вообще не будет указываться.
Подробнее тут. Так что моторы можно менять теперь без проблем dns4
беспокойный, тебе вообще проблем никаких, новый мотор только нужен, никаких дополнительных переделок.
Slavny
мне вот что интересно. как налоговая будет рассчитывать налог на владельцев ТС, если тип двигателя станет неизвестен. Или всё-таки в ПТС будет указана мощность двигателя и его модель. выходит при смене движка ты должен сообщить об этом в налоговую, чтоб рассчитывали по другой ставке. или нет?
этот вопрос меня тоже интересует, но собственно если никто не смотрит номер мотора - как узнают что он там другой?))) А вообще возможно это предусмотрели, так сказать на перспективу - отмену уплаты налога как он есть, и включение его в стоимость бензина. Вот тогда мотор и его мощность никого волновать вообще не будут.
mdiman21043
спс за разъяснения, где то прохлопал глазами этот момент.
получается теперь не запчасти на стошках будут менять а движки целиком 3.1416здить.... и хрен его потом найдешь вообще.
Илюшк@
не все так радужно, читаем...
http://auto.mail.ru/article.html?id=33885
не открывается, скопируй текст сюда
Илюшк@
Регистрация авто. Новые нюансы
Реформа процедуры постановки машин на учет, которая произойдет 3 апреля, пока не до конца ясна автомобилистам, и ГАИ дает свои разъяснения.
При продаже машину больше не нужно снимать с учета, требуется лишь внесение данных нового владельца в документы, и он получает автомобиль с теми же номерами. Но есть нюансы. Если краска на номерных плашках стерта (это неизбежно после многократных моек) или они побиты камнями, сохранить их не разрешат. Но номера можно перевыпустить. Сейчас эта процедура упростилась. Если прежде требовалось разрешение ГИБДД, то теперь владелец машины может сам обратиться в организацию, штампующую таблички, сдать старые номера и получить новые. Видимо, об этом стоит позаботиться заранее перед продажей машины.
Хотя номер двигателя больше проверять не будут, это не значит, что мотор можно менять, не сообщая в ГАИ. В ПТС и в свидетельстве о регистрации (техпаспорте) номер двигателя сохраняется, и при смене мотора водитель обязан внести изменения в документы. Установка более мощного двигателя, как и прежде, расценивается как внесение изменений в конструкцию автомобиля. Другой вопрос, что реально определить, совпадают ли номера, зачастую проблематично. «В 95 процентах случаев номер этого агрегата не виден или уничтожен в результате естественной коррозии,» — признает замначальника управления ДОБДД МВД России Александр Борисов на страницах «Российской газеты». А на глазок отличить, допустим, 150-сильный атмосферник Subaru Impreza от 300-сильного турбомотора Impreza WRX STI, сможет не каждый гаишник.
На подходе еще одно изменение. При покупке новой машины автомобилисту будет даваться до 30 дней на постановку на учет (сейчас — 5 дней). Эта норма прописана в новом законе о регистрации, который в апреле будет подан на согласование в правительство.
Илюшк@
вообще в Российской газете писали что номер в СТС указывать не будут. Ну а потом, если сама процедура сверки номеров уходит, то никто уже не определит никак какой там мотор стоит.
Илюшк@
х123ас писал(а):
Илюшк@
был момент в Российской газете, что при желании мент может докопаться если захочет по поводу номера двига, в курилке писали об этом вроде.
Glan
не путайте сверку модели с сверку номера. МОдель будет сверять как и прежде!
Darkon
что за модель? на табличке что ли?
А как сверять модель, не проверяя номер? По отливке на блоке что ли? Или по маркировке на блоке, которая в номере присутствует? И с чем будут сверять, с моделями двигов которые разрешено устанавливать?
nestor
Спрашивал уже будет ли осмотр при продаже? А то купишь придешь паспорт делать на осмотр по любому загонят-а там сюрприз. Или осмотр в любом случае остается?
Glan
модель двигателя. На Тазосистемах модель набивается там же где и номер.
21083 3467234 к примеру. Модель 21083 номер 3467234
Darkon
ну значит на табличке
Glan
с каких пор отфрезерованая поверхность блока стала табличкой?!
табличка - она же шильдик, на двигателе бывает как правило на рено, грузовиках. на остальных выбито
Darkon
Glan
Darkon
на иномарках на шильде не указывается модель двигателя. это раз.
второе - самое главное - смотреть модель двигателя будут на моторе! а то по твоим рассужданиям можно хоть от феррари движок поставить - типа на шильде то родной стоит ROFL
Darkon
ты не понял, это я к этом:
А вообще могут и с табличкой сравнить то что на ДВС.
