kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Собственно - сабж. В наличии скважина, до воды 30 метров. Можно ли в нее засунуть насос, у которого в характеристике написано "напор 27 м"? Вот такой, к примеру:
http://www.teploved.com.ua/category/vodolej-harkov/ - верхний, за 950 грн.
Или он таки не потянет и надо брать более мощный?
ЗЫ: сейчас стоит обычный маленький насос (который трясучка, вибрационный, забыл название - на даче всю зиму не был
). Он тянет, но струйка тоненькая, да и быстро они ломаются - на сезон как правило одного не хватает. Задолбался с ними, хочу нормальный насос...
Последний раз редактировалось: kindermann (26 Марта 2011 13:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Vlad B
Тебе понятны различия между словами "Напор" и "глубина" ?
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Vlad B - попрошу!!!
Конечно понятна, но в характеристиках нет глубины погружения (ну не погружения конечно, не знаю как эта характеристика называется, по насосам вообще никакой), а есть только напор. Вот и спрашиваю, с какой глубины он могет поднимать воду... Для меня хватит?
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Мегалодон
Авто: имеется
Последний раз редактировалось: Мегалодон (26 Марта 2011 13:51), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
kindermann писал(а):Конечно понятна, но в характеристиках нет глубины погружения (ну не погружения конечно, не знаю как эта характеристика называется, по насосам вообще никакой), а есть только напор. Вот и спрашиваю, с какой глубины он могет поднимать воду... Для меня хватит?
Вот это гарантирует максималку на погружение 32М.
http://www.internet-torg.ru/show_good.php?idtov=305133
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Бери где характеристики с запасом..Чтоб не мучатся...Метров на 40...Ибо производитель как правило пририсовывает циферку..Ну и марку качественную...
freeman29
на 40 будет мало.напора из шланга почти не будет.грубо говоря десять метров подьема равно давлению в 1 кг на см квадартный.в домашнем водопроводе давление примерно 3 кг.то есть если нужно подобие домашнего то нужен насос с высотой подьема от 60 метров
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
STAS152005
freeman29 писал(а):на 40 будет мало.напора из шланга почти не будет.грубо говоря десять метров подьема равно давлению в 1 кг на см квадартный.в домашнем водопроводе давление примерно 3 кг.то есть если нужно подобие домашнего то нужен насос с высотой подьема от 60 метров
По уму надо бы накопитель поставить...Станцию и т.п...
Можно и 60-ят...Больше не меньше...
kindermann писал(а): сейчас стоит обычный маленький насос (который трясучка, вибрационный, забыл название - на даче всю зиму не был Smile ). Он тянет, но струйка тоненькая, да и быстро они ломаются - на сезон как правило одного не хватает. Задолбался с ними, хочу нормальный насос..
А что именно ломается? перегорают катушки, не выдерживает вибрации шток.
Не знаю, у меня трясучка Калибр НБЛ-0,28 с верхним забором уже три года. Скважина 26 метров.
А на стоимость одного Водолея их можно купить десять
freeman29
чтоб струйка была хорошая нужен запас по высоте метров 20 минимум
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Поршеньковский а хз, что в них ломается.... Я их не разбираю... Мне кажется, что эти понадежнее, да и объем воды важен - мне еще для полива надо, а вибрационные вообще слабенько качают.
Да и не десять, а штук 5, не больше...
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
freeman29 ну дык с выбранным почти так и получается - там максимальная высота водяного столба 45 метров, а у меня 30 все-таки нет (это я округлил в большую сторону, там метров 27). Почти 20 и получается...
freeman29
этого хватит.сможешь даже душ устроить
freeman29
только шланг напорный обязательно D выход d= 1' или чуть чуть поменьше диаметром
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
freeman29 для душа там вода ледяная... -)))
А для чего такой шланг? Насколько я понял, это 1 дюйм в диаметре?
АНТИфриз
Авто: Opel
На дно скважины насос не опускают, узнай на какой глубине блюдце и опускай на середину между блюдцем и дном. Хоть у меня и Грюнфус, но харьковский Водолей лежит "на стреме" неплохой аппарат, только в него по-моему в комплект не входит обратный клапан и насухую он не любит работать, неплохо бы купить релле защиты.
kindermann писал(а): да и объем воды важен - мне еще для полива надо, а вибрационные вообще слабенько качают.
А ты летний дебет своей скважины-то хоть знаешь?
Объемы, говоришь
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
АНТИфриз обратного клапана там нет, это да, а защита (тепловая вроде) в спецификации прописана, на другом сайте в описании прочитал.
Серый110
Авто: лачетос
Забор воды у насоса должен быть сверху, чтобы не черпать всякое снизу.
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Поршеньковский - старым мог сутками качать, если че... На пару часов полива однозначно хватит.
АНТИфриз
Авто: Opel
kindermann
Наверно, у меня устаревшая модель, три года назад брал.
Серый110
Авто: лачетос
Серый110 писал(а):Забор воды у насоса должен быть сверху, чтобы не черпать всякое снизу.
И не только. Также для того, чтобы при осушении самому находиться под водой и этим охлаждаться
