tms
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в. карб. ОЗОН
Срочный вопрос, надо ли сливать антифриз из блока двигателя при замене радиатора? (подозреваю что не надо, ведь термостат закрыт. но хотелось бы убедиться. Спасибо[/quote]
Авто: VW Golf MK7.5
Из радиатора слей.замени опять залей.тока с печки шланг сними.когда выходной.зальешь ож.двигатель заведи пока из печки не потечет.а то пробка может обрадоваться
pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
из блока сливать не надо, все что вытечет, вытечет через нижний патрубок
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Если термостат закрыт, то не надо, но если он чуть-чуть приоткрыт...
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Вячеслав Карпов писал(а):но если он чуть-чуть приоткрыт..
Так всё стечёт через него , нижний патрубок и нижний бак радиатора
Так что в любом случае нефиг парится ... сливаем ОЖ с радиатора и снимаем .
Некоторое количесво ОЖ всё же останется в радиаторе и патрубках ... так что пролить энное количество завсегда удаётся
tms
спасибо всем. пошел менять. (черт бы его побрал. как не вовремя)
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Alexandr008 писал(а):тока с печки шланг сними.когда выходной.зальешь ож.двигатель заведи пока из печки не потечет.а то пробка может обрадоваться
Когда долбался с радиатором (тоже потёк, сука), сколько раз сливал-заливал ОЖ не разу не снимал етот патрубок и не разу пробки не было...
tms писал(а):Срочный вопрос, надо ли сливать антифриз из блока двигателя при замене радиатора? (подозреваю что не надо, ведь термостат закрыт. но хотелось бы убедиться. Спасибо
[/quote]
Да не конечно, если только не нужна замена полностью
