tms
Срочный вопрос, надо ли сливать антифриз из блока двигателя при замене радиатора? (подозреваю что не надо, ведь термостат закрыт. но хотелось бы убедиться. Спасибо[/quote]
Из радиатора слей.замени опять залей.тока с печки шланг сними.когда выходной.зальешь ож.двигатель заведи пока из печки не потечет.а то пробка может обрадоваться
pixel12
из блока сливать не надо, все что вытечет, вытечет через нижний патрубок
Вячеслав Карпов
Если термостат закрыт, то не надо, но если он чуть-чуть приоткрыт... ROFL
АРКАША
ROFL Так всё стечёт через него , нижний патрубок и нижний бак радиатора
Так что в любом случае нефиг парится ... сливаем ОЖ с радиатора и снимаем .
Некоторое количесво ОЖ всё же останется в радиаторе и патрубках ... так что пролить энное количество завсегда удаётся Smile
tms
спасибо всем. пошел менять. (черт бы его побрал. как не вовремя)
drap
Когда долбался с радиатором (тоже потёк, сука), сколько раз сливал-заливал ОЖ не разу не снимал етот патрубок и не разу пробки не было... Razz
Legend27
[/quote]
Да не конечно, если только не нужна замена полностью
