Hudoi
Авто: честно разбита
гипсокартон
пластик колхоз, только наружу если.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
And777 писал(а):Если кладка говно и швы все пустые(ну как сейчас строят ) - так и будет.... еще и промерзать может.
Замечательное предостережение
Окна ставил глубокой осенью. Стояли только окна без откосов и подоконников - холодный ветер дул прямо из стены
. Дом - хрущоба панельная.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Michail_09 писал(а):Окна ставил глубокой осенью. Стояли только окна без откосов и подоконников - холодный ветер дул прямо из стены . Дом - хрущоба панельная.
четверти были в панелях?
у знакомого в "панельке" четвертей на окнах не было вообще
Michail_09
Bird64 писал(а):Michail_09 писал(а):Окна ставил глубокой осенью. Стояли только окна без откосов и подоконников - холодный ветер дул прямо из стены . Дом - хрущоба панельная.
Четверти это такие уступы в оконном проеме, в которые рама упирается? Если это они, то имеются.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Все- таки, склонился вт к такому варианту:
На внутреннем откосе:
а) установка адаптера на конструкцию;
б) установка сендвич-панелей по размеру откосов точно по уровню горизонтальной и вертикальной плоскостей;
в) запенивание монтажной пеной внутренних проемов откосов;
г) заделка гипсовой шпатлевкой монтажных швов под подоконником;
д) выравнивание угла, образующего плоскость внутреннего откоса и поверхности внутренней стены гипсовой шпатлевкой (без обрамления уголком).
Плюс стены с четвертью, снаружи герметизация ПСУЛом, под отлив пена, наружные откосы штукатуреные.
Монтажное запенивание- с пароизоляцией.
Окна двухкамерные, 70-й профиль.
Балконный блок с однокамерным остеклением, тоже 70-й профиль.
roadster
Долго был в раздумьях, какие откосы делать.
Проблему решил дядька- профессиональный строитель: Нах сэндвич, делай штукатурные.
Собсно, так и сделал.
Вот комната до замены окна.
Стартовый профиль, в который втыкается сэндвич, послужил маяком.
Также наставил маяков по периметру проема.
Накидывал в три черновых слоя, ибо толщина откоса у рамы около 5 см.
Кстати, видно пароизоляцию, которой закрыт монтажный шов
Вот как-то так получилось
Откос готов к шпаклевке. Собсно, он и так гладкий, но надо заполнить поры.
ЗЫ перед оштукатуриванием задул пустошовку пеной.
Чё за фигня откосы из пвх, сэндвичи какие то, это что у вас там, оконщики на такую фигню разводят? Правильно сделал что не стал ничего колхозить, откос должен быть оштукатурен, а перед этим пространство между рамой и стеной залито пеной.
З.Ы. ипать толщина стен, сталинка?
roadster
х123ас писал(а):Чё за фигня откосы из пвх, сэндвичи какие то, это что у вас там, оконщики на такую фигню разводят? Правильно сделал что не стал ничего колхозить, откос должен быть оштукатурен, а перед этим пространство между рамой и стеной залито пеной.
Откос из сэндвича- это быстро и практично. Ессно, если нормально утеплить. Эта контора, судя по отзывам, утепляет правильно- под сэндвичем пена у рамы, пена у стены, остальное пространство закладывают пенопластом и пустоты тоже запенивают.
Однако, заказ (двухстворчатое окно, трехстворчатое окно, балконный блок), с отделкой откосов оценили в 51 тыщщу, тогда как без откосов- 40. Экстраполируя тенденцию на еще два окна, которые предстоит заменить, одни только откосы обойдутся порядка 15 тыщщ. Оно мне надо? Решил делать сам. По прикидкам- 6-7 мешков штукатурки потребуется на откосы. На сэкономленные деньги уже купил лобзик
На раму наклеена ПСУЛ, между стеной и рамой пена, пена закрыта пароизоляцией.
ЗЫ Хрущовка вроде
roadster писал(а):пена закрыта пароизоляцией.
а зачем? Сейчас вообще эту пароизоляцию куда только не лепят, я не пойму нафига она нужна?
roadster
х123ас писал(а):roadster писал(а):пена закрыта пароизоляцией.
Не пускать воду из монтажного шва внутрь. Тогда как наружу она выходит через ПСУЛ.
Ну и ГОСТ
roadster писал(а):Не пускать воду из монтажного шва внутрь. Тогда как наружу она выходит через ПСУЛ.
О каком именно шве речь?
roadster
х123ас писал(а):roadster писал(а):Не пускать воду из монтажного шва внутрь. Тогда как наружу она выходит через ПСУЛ.
Пена гигроскопична, надирает атмосферную влагу.
Пароизолирующая лента, которой закрыт монтажный шов, не дает этой влаге идти внутрь.
Однако, лента ПСУЛ, которой уплотняется зазор между рамой и четвертью, паропроницаема. Поэтому влеге выходит наружу.
roadster писал(а):Пена гигроскопична, надирает атмосферную влагу.
Только пока не застыла, потом же она как герметик.
