Страница 2 из 2
Hudoi
гипсокартон supercool пластик колхоз, только наружу если.
Michail_09
And777 писал(а):
Если кладка говно и швы все пустые(ну как сейчас строят hehe ) - так и будет.... еще и промерзать может.
Замечательное предостережение Smile .
Окна ставил глубокой осенью. Стояли только окна без откосов и подоконников - холодный ветер дул прямо из стены cry . Дом - хрущоба панельная.
Bird64
Michail_09 писал(а):
Окна ставил глубокой осенью. Стояли только окна без откосов и подоконников - холодный ветер дул прямо из стены . Дом - хрущоба панельная.
четверти были в панелях?
у знакомого в "панельке" четвертей на окнах не было вообще wwow
Michail_09
Четверти это такие уступы в оконном проеме, в которые рама упирается? Если это они, то имеются.
roadster
Все- таки, склонился вт к такому варианту:
На внутреннем откосе:
а) установка адаптера на конструкцию;
б) установка сендвич-панелей по размеру откосов точно по уровню горизонтальной и вертикальной плоскостей;
в) запенивание монтажной пеной внутренних проемов откосов;
г) заделка гипсовой шпатлевкой монтажных швов под подоконником;
д) выравнивание угла, образующего плоскость внутреннего откоса и поверхности внутренней стены гипсовой шпатлевкой (без обрамления уголком).
Плюс стены с четвертью, снаружи герметизация ПСУЛом, под отлив пена, наружные откосы штукатуреные.
Монтажное запенивание- с пароизоляцией.
Окна двухкамерные, 70-й профиль.
Балконный блок с однокамерным остеклением, тоже 70-й профиль.
roadster
Долго был в раздумьях, какие откосы делать.
Проблему решил дядька- профессиональный строитель: Нах сэндвич, делай штукатурные.
Собсно, так и сделал.
Вот комната до замены окна.
Стартовый профиль, в который втыкается сэндвич, послужил маяком.
Также наставил маяков по периметру проема.
Накидывал в три черновых слоя, ибо толщина откоса у рамы около 5 см.
Кстати, видно пароизоляцию, которой закрыт монтажный шов Smile
Вот как-то так получилось Smile
Откос готов к шпаклевке. Собсно, он и так гладкий, но надо заполнить поры.
ЗЫ перед оштукатуриванием задул пустошовку пеной. Smile
Чё за фигня откосы из пвх, сэндвичи какие то, это что у вас там, оконщики на такую фигню разводят? Правильно сделал что не стал ничего колхозить, откос должен быть оштукатурен, а перед этим пространство между рамой и стеной залито пеной.
З.Ы. ипать толщина стен, сталинка?
roadster
Откос из сэндвича- это быстро и практично. Ессно, если нормально утеплить. Эта контора, судя по отзывам, утепляет правильно- под сэндвичем пена у рамы, пена у стены, остальное пространство закладывают пенопластом и пустоты тоже запенивают.
Однако, заказ (двухстворчатое окно, трехстворчатое окно, балконный блок), с отделкой откосов оценили в 51 тыщщу, тогда как без откосов- 40. Экстраполируя тенденцию на еще два окна, которые предстоит заменить, одни только откосы обойдутся порядка 15 тыщщ. Оно мне надо? Решил делать сам. По прикидкам- 6-7 мешков штукатурки потребуется на откосы. На сэкономленные деньги уже купил лобзик Smile
На раму наклеена ПСУЛ, между стеной и рамой пена, пена закрыта пароизоляцией.
ЗЫ Хрущовка вроде Smile
а зачем? Сейчас вообще эту пароизоляцию куда только не лепят, я не пойму нафига она нужна?
roadster
Не пускать воду из монтажного шва внутрь. Тогда как наружу она выходит через ПСУЛ.
Ну и ГОСТ supercool
О каком именно шве речь?
roadster
Пена гигроскопична, надирает атмосферную влагу.
Пароизолирующая лента, которой закрыт монтажный шов, не дает этой влаге идти внутрь.
Однако, лента ПСУЛ, которой уплотняется зазор между рамой и четвертью, паропроницаема. Поэтому влеге выходит наружу.
Только пока не застыла, потом же она как герметик.
Страница 2 из 2
