Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Стал у магазина парковаться, проехал передними колёсами яму изо льда 10 см. Ничего не бил (вроде). Отъезжать стал задом, спустился опять в эту яму и выехать из неё уже не смог. Края ямы почти отвесные. Сперва думал что буксую. Но ни назад, ни вперёд не едет.
Под капот смотрю: правый приводной вал лежит на защите, а внутренний шрус крутиться с обрывком пыльника.
На след день отбуксировали в гараж. Оказалось вал обломило в районе упорного кольца (поз. 6). ОФИГЕТЬ, С ЧЕГО БЫ! Теоритически такое могло произойти когда оба колеса заблокированы насмерть и двиглу по любому надо их крутить, ну он и скручивает нафиг вал (который первый сломается). НО КАК ТАКОЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ. Что края ямы изо льда так крепко шины держали. Я в шоке.
Менял внутренний шрус и вал. 1700 р делал сам.
Замудохался колечки упорные ставить ( одному не сподручно)
ставить снимать шрусы не сложно, ставить привод на место тоже.
Мда уж!
6a0ddf5d940e.jpg |
12.06 KB |
423 раз(а) |
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Мож брак заводской какойто. На месте разлома не видно пузыря воздушного ну когда отливали на заводе воздух попал и прочность упала.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Цитата:Замудохался колечки упорные ставить ( одному не сподручно)
Это да,если кольцо не разогнешь трудно одеть,а если разогнешь фиг зажмешь,иногда прихватывают сваркой-может переварили слишком в этом месте,или кольцо постоянно вращалось (на держалось -не обжато было достаточно)и перетерло в этом месте,либо при трении нагревало сам вал.
Milly
salgal писал(а):и перетерло в этом месте,либо при трении нагревало сам вал.
А с чего это кольцу крутиться то? они ж вместе со шрусом крутятся.
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
Похожая песня и у меня была при пробеге 22ткм. При этом стоял на перекрестке, трогаюсь неспеша - на месте стою
Лопнул правый привод об стопорное кольцо наружной гранаты.
Milly, какого года авто?
Сергио
SAM34 писал(а):Milly, какого года авто?
2002
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
на 11-ой 2001-го такая же история. На перекрестке попытались стартануть (без фанатизма) и машина не поехала.... Заглянули под капот, правая внутреняя граната с пыльником крутится, а вал - нет.
Milly
kallahann писал(а):на 11-ой 2001-го такая же история. На перекрестке попытались стартануть (без фанатизма) и машина не поехала.... Заглянули под капот, правая внутреняя граната с пыльником крутится, а вал - нет.
А я уж думал я один такой. Ой блин чё только с нашими машинами не случается.
zlexx
Авто: Diesel AWD
А чему тут удивляться то? Вы вспомните когда на 2112 вторичные валы КПП почти поголовно лопались, пока ВАЗ не соизволил усилить конструкцию, люди меняли потроха КПП от 08.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Такая беда бывает, у меня на 41 москвиче свеже купленный вал оборвало по месту проточки под упорное кольцо. Видимо дефект производства
