mush4inka1
Авто: ваз 21099 карб
на холостом ходу зарядка работает. и газ нажимаеш зарядка идёт! но на скорости (неважно какя) наченаеш разгонятся наченае моргать подсветка фары как буто чтото замыкае или плохой кантакт.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Подсветка фары..... Апчом речь?
mush4inka1
вся электрика наченат моргать! фары. подсветка проборки. и стрелка датчика зарядки наченает трестись (у меня дополнительный от ваз2106)
thrash
Очень интересно. И всё же не мешало бы для начала проверить массу на двиг и на кузов. Контакты на гене и натяг ремня. Визуально посмотри нет ли перекоса осей гены и коленвала (ремень должен ровно в шкивах находиться)
Крепление гены к двигателю это ещё и масса гены. Если там чё то болтаецо, то это плохо.
Просто непонятно, почему без нагрузки всё нормально, а под нагрузкой происходит падение напруги.
А печка теряет обороты в момент мигания фар?
tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
mush4inka1
заполни профиль и пиши по русски.
Люди помогите! Вчера помыл керхером подкапотное пространство, завелся, поехал - все норм! Потом начал замечать слабое еле заметное горение лампочки аккума на панели приборов на холостых, газанешь гореть перестает... Не придал особого значения до тех пор пока машина не начала тупить, троить и пропала тяга... потом заводиться перестала, даже не крутит... сделал вывод что сдох аккум а гена его не питал! Куда смотреть, что капать?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Костян т666тв писал(а):Люди помогите! Вчера помыл керхером подкапотное пространство, завелся, поехал - все норм! Потом начал замечать слабое еле заметное горение лампочки аккума на панели приборов на холостых, газанешь гореть перестает... Не придал особого значения до тех пор пока машина не начала тупить, троить и пропала тяга... потом заводиться перестала, даже не крутит... сделал вывод что сдох аккум а гена его не питал! Куда смотреть, что капать?
товарищ, странные вопросы задаешь
1. проверяем всю проводку и ЧЯ.
2. проверяем ток утечки
3. напряжение на АКБ
Костян т666тв писал(а):Куда смотреть, что капать?
Сушить гену, заряжать батарейку, ставить на место заводить, мерять напругу на гене, потом писать народу на форум...
kazak1102 писал(а):Сушить гену, заряжать батарейку, ставить на место заводить, мерять напругу на гене, потом писать народу на форум..._________________Можно просто Петрович
Вот спасибо)) Займусь сегодня, по результатам отпишусь!
