mush4inka1
на холостом ходу зарядка работает. и газ нажимаеш зарядка идёт! но на скорости (неважно какя) наченаеш разгонятся наченае моргать подсветка фары как буто чтото замыкае или плохой кантакт.
thrash
Подсветка фары..... Апчом речь?
mush4inka1
вся электрика наченат моргать! фары. подсветка проборки. и стрелка датчика зарядки наченает трестись (у меня дополнительный от ваз2106)
thrash
Очень интересно. И всё же не мешало бы для начала проверить массу на двиг и на кузов. Контакты на гене и натяг ремня. Визуально посмотри нет ли перекоса осей гены и коленвала (ремень должен ровно в шкивах находиться)
Крепление гены к двигателю это ещё и масса гены. Если там чё то болтаецо, то это плохо.
Просто непонятно, почему без нагрузки всё нормально, а под нагрузкой происходит падение напруги.
А печка теряет обороты в момент мигания фар?
tchm14
Сергей 22
mush4inka1
заполни профиль и пиши по русски.
Костян т666тв
Люди помогите! Вчера помыл керхером подкапотное пространство, завелся, поехал - все норм! Потом начал замечать слабое еле заметное горение лампочки аккума на панели приборов на холостых, газанешь гореть перестает... Не придал особого значения до тех пор пока машина не начала тупить, троить и пропала тяга... потом заводиться перестала, даже не крутит... сделал вывод что сдох аккум а гена его не питал! Куда смотреть, что капать?
alexdriver
товарищ, странные вопросы задаешь
1. проверяем всю проводку и ЧЯ.
2. проверяем ток утечки
3. напряжение на АКБ
Сушить гену, заряжать батарейку, ставить на место заводить, мерять напругу на гене, потом писать народу на форум...
Костян т666тв
kazak1102 писал(а):
Сушить гену, заряжать батарейку, ставить на место заводить, мерять напругу на гене, потом писать народу на форум..._________________Можно просто Петрович
Вот спасибо)) Займусь сегодня, по результатам отпишусь!
