Страница 11 из 14
Zippo2
Ну нафлудили..... Я уже давно смирился с грязью, что есть брызговики, что их нет все равно летит, так что это все ни а чем, кстати у некоторых фур шикарные фартуки сзади, по иному их не назовешь, которые полностью зад закрывают, так вот мне кажется что от них даже больше летит, чем от штатных. Так что ребята смиритесь, до тех пор пока дороги не станут чище, и будет нам всем счастье.
Johann Halter
а гражданепочемуто не в силах понять простых вещей.. supercool
tvist
Sensas писал(а):
то государство обязано обязать производителей, импортеров и продавцов, устанавливать на все машины брызговики. Как с красными лампочками в поворотники помните
Техрегламент гласит так! Глупости сами увидите?
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=104969;fld=134;dst=4294967295;from=91802-0
I. Общие положения
1. Настоящий технический регламент устанавливает требования к безопасности колесных транспортных средств при их выпуске в обращение на территории Российской Федерации и их эксплуатации независимо от места их изготовления в целях защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, защиты имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества и предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей колесных транспортных средств.
"брызговик" - гибкий компонент, устанавливаемый позади колеса и предназначенный для отражения воды и уменьшения опасности от выброса мелких предметов, захватываемых шиной;
Приложение 3
10. Требования к транспортным средствам категории M1 в отношении защиты от разбрызгивания из-под колес
10.1.1. Транспортное средство должно быть оборудовано системой защиты от разбрызгивания.
10.2. Специальные требования
10.2.1.1. В зоне, образованной радиальными плоскостями, расположенными под углом 30 грудусов в направлении движения передним ходом, и 50 грудусов - в направлении движения задним ходом относительно центра вращения колес, габаритная ширина устройств защиты должна быть, по крайней мере, достаточной, чтобы закрыть габаритную ширину колеса с шиной с учетом пределов комбинации шина/колесо, установленной изготовителем. В случае сдвоенных колес должна быть учтена общая ширина обоих колес с шинами.
При определении ширины шины маркировку и товарные знаки, защитные реборды и ребра на боковых поверхностях шин не учитывают.
10.2.1.2. Задняя часть устройств защиты должна заканчиваться не выше горизонтальной плоскости, расположенной на расстоянии 150 мм над осью вращения колес. Пересечение кромки устройства защиты с этой плоскостью должно располагаться снаружи центральной продольной плоскости колеса с шиной или - в случае сдвоенных колес - снаружи центральной продольной плоскости колеса с шиной.
Видимо вышел по заказу ГОСТ Р 52853-2007 Автомобили легковые. Устройства для защиты от выбросов из под колес. Ознакомьтесь!
В "Техрегламенте ..." не дан рисунок колеса, а здесь дан.
Те кто писал данный ГОСТ и кто переписывал в "Техрегламент..", считают, что основной поток брызг и грязи идет вертикально вверх от точки касания с дорогой и дан небольшой угол отклонения.
http://www.tehlit.ru/1lib_Pages_gost/44196.htm
Вот еще для любознательных?
Прил. 3
9. Требования к транспортным средствам категорий N2 с технически допустимой максимальной массой от 7,5 тонны, , и в отношении защиты от разбрызгивания из-под колес
9.2.6. Ширина части брызговика, находящейся внутри грязезащитного кожуха, должна быть не менее ширины протектора шины.
9.2.7. Брызговик должен быть расположен в плоскости, близкой к вертикальной.
9.2.8. Максимальная высота нижнего края брызговика не должна превышать 200 мм от уровня опорной поверхности шины. Эта высота может быть увеличена до 300 мм для последней оси, если зазор между колесной аркой и колесом минимален.
9.2.9. Расстояние между брызговиком и задним краем шины, измеренным по горизонтали, должно быть не более 300 мм.
Приложение 7
7.31. Транспортные средства категорий N2 (технически допустимой максимальной массой свыше 7,5 т), N3 , O3 и O4 должны быть оборудованы надколесными грязезащитными устройствами. Ширина этих устройств должна быть не менее ширины применяемых шин.
Zippo2
tvist
Zippo2 писал(а):
И что?
Лично я ошибся и привел данные из законодательных актов вот про это из Техрегламента.
"устройство для уменьшения разбрызгивания" - компонент системы защиты от разбрызгивания, который может быть выполнен как энергопоглощающее устройство или как сепаратор "воздух - вода";
Про задние брызговики нет нигде точных определений, кроме этого!
Adaptechnic™
нАкол ездюнов!! lol1
atime
Пивка выпейте, успокойтесь.
tvist
Adaptechnic писал(а):
нАкол ездюнов
В ПДД так? 7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr51709-2001.htm
4.7.19 АТС должны быть оборудованы предусмотренными конструкцией надколесными грязезащитными устройствами. Ширина этих устройств должна быть не менее ширины применяемых шин.
I. Общие положения
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)
"грязезащитный кожух" - жесткий или полужесткий компонент, предназначенный для отражения воды, выбрасываемой шинами при движении, выполненный полностью или частично как одно целое с кузовом либо другими частями транспортного средства (кабина, нижняя часть погрузочной платформы и т.д.);
"энергопоглощающее устройство" - компонент, образующий часть грязезащитного кожуха, и (или) наружной боковины, и (или) брызговика, поглощающий энергию воды и снижающий разбрызгивание;
Вывод! Найти жертву и от его имени спросит Правительство про задние брызговики!
Санёг
tvist
продолжай очень увлекательно 63
tvist
Не участвовал случайно в создании этих трех произведений?
Cray
Есть у мну брызговики. Широкие такие, большие. Штатно.
Думаю, вот за патром хорошо, наверное ехать. Гамна нету.
ЫЫЫЫ.
Какой там. Такой пестец за машиной такой ехать.
Да и ваще. Весной на дороге гамно, зимой гамно, осенью, опять же - гамно.
И пох, есть эти брызговики, или нет. У фур вроде большие полотна, а все одно, рядом когда -окатит дай боже.
ИМХО так. Значение брызговиков - сильно преувеличено. Приход, конечно, есть, но он не значителен.
кеды глухаря
кто в курсе (ваня особенно) - есть ли на е91 (е90) передние брызговики?
atime
Нет конечно, ты че. Еще спроси в м-обвесе есть ли брызговики hehe
shubin81
странно, почему тебя это волнует Pardon
Meffex
Ну что, брызгодрочеры, вы омывайку заливать не пробовали? Или нищебродствуете экономите, а потом гордитесь, что на одном бачке проехали всю зиму?
tvist
Почему для всех отечественных автомобилей есть в магазинах брызговики. Для импортных тоже есть?
Омывайка разве поможет смыть трещины на лобовом стекле, возникшие от попадания камней из под некоторых машин без брызговиков.
Почему спокойно живется "организаторам и исполнителям" битья стекол, а также при попадании камня в стекло иногда возникает предпосылка ДТП с разными последствиями?
Разве мало гибнет людей на дорогах благодаря этим "организаторам и исполнителям"???
Ромег
разумеется, входит в одну комплектацию с антистатиком на заднем бампере и освежителем-короной на переднюю панель Good
Axel_Foley
Зимой летит срань, летом-гравий Pardon
Meffex
Есть. Есичо, у меня стоят.
То есть авто с брызговиками априори не выбрасывает гравий из-под колес?
А чего жидомасонов и инопланетян сюда не приплел?
У грузовиков брызговики видали? Эдакий кусок брезента, развевающийся при движении, как Веселый Роджер. Кого-нидубь он спас или не заляпал? Ерунды не таращьте
Ромег
ответственно заявляю - во всех трещинах и сколах лобового стекла, появившихся в районе алтуфьево - винить джо ковбоевича, сыпящего гальку с балкона в допустимые дни.
Axel_Foley
беспокойный
Брызговики делают, чтобы собственный кузов не пескоструить грязью от своих же колес.
кеды глухаря
хочу поставить. задние-то штатные стоят.
Ромег
а в чем проблема пескоструить свой кузов? или брызговики этого не дают делать? supercool
Meffex
Страница 11 из 14
