Мишаня42
по поводу сцепу могу тока предположить подклинивание диска на валу, у меня подобное было, холодную авто беру-езжу пока холодная всё гуд тока прогрелась и поездил чутка всё писец первая со светофора вообще атас полный втыкалась как а задняя со страшным скрежетом ибо слышно было что сцепу выжал я а валы в КПП вращаются.
итог грязный первичный вал КПП(забитый продуктами износа диска на вылу+вал почему то был весь ржавый вот диск и клинил)
По тормозам ВУтом пахнет ну тоесть заменой.
по-поводу сцепы я же и говорю, нет закономерности. можно завести машину - нет сцепления, заглушил, снова завел есть...и пофиг горячая или холодная...
поэтому будем искать тюненый ВУТ))) возможно с ГТЦ.
у мня пробег 18т.км проблемы с включением 2-ой скорости(входит с хрустом), трос сцепления подтянул - свободного хода педали почти нет, не помогло(
пробег 18т.км
сцепление - периодически пропадает...
У тебя, я так понял, вместо каталколлектора паук и прошивка
а ты не делал замеров ни каких ? Какой прирост дали столь не хитрые манипуляции?
х.з. всё что могу сказать это 10,2с до 100км/ч БК как-то показал, я вроде и не старался особо
а ВУТ...надо менять...только вопрос на что?
Так вот может и не париться и купить сразу лукас? вот в чём вопрос...
а от калины...чего там переделывать?
я имею ввиду 9" для самар, нашёл его в одном инет-мегазине.
вот такая штука вот, аж с педалью сразу.
так-то можно и не хихикать, а такие есть и для самар...на всякий случай говорю...
