krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
В общем проблема такая. После зимы начал появляться гул (со стороны КПП) при скорости 95 км/ч и выше. Что может быть причиной?
Мои предположения: 1) подшипник первичного вала и 2) зимняя резина.
У кого какие мнения? Спасибо за ответ.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Скорей подшипник ступицы. Первичный вал был бы постоянно.
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V -> Немецкое ведро
Шипы наконец нащупали на дороге асфальт.
krika
MPS писал(а):Шипы наконец нащупали на дороге асфальт.
Всё бы ничего, НО у меня не шипованая резина.
Сергио
krika писал(а):НО у меня не шипованая резина.
Да без разницы, в общем либо шины, либо ступичный...
krika
Pavlo300979 писал(а):Скорей подшипник ступицы. Первичный вал был бы постоянно.
Возможно. В выходные поеду масло менять, попрошу чтобыступицу посмотрели.
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Тоже надо менять ступичные подшипники,шумит в движении а вот который именно не пойму. Вроде их рекомендуют парами менять? Цена от 250 рублей и выше. На рынке продавщица сказала-бери или самые дешевые или самые дорогие,всё остальное КЕТАЙ. И думаю что она права.
Сергио
Февральский кот писал(а):Тоже надо менять ступичные подшипники,шумит в движении а вот который именно не пойму.
Поддомкрать авто и пошатай колесо, в каком люфт есть, значит там подшипник накрылся, но не факт...
Февральский кот писал(а): Вроде их рекомендуют парами менять?
Желательно...
Февральский кот писал(а):Цена от 250 рублей и выше. На рынке продавщица сказала-бери или самые дешевые или самые дорогие,всё остальное КЕТАЙ. И думаю что она права.
Ну на счет дешевых не знаю, эт не елочку дешевую в салон повесить, если не дай бог подшипник заклинит...
Ищи хорошие, не паленые подшипники, с этим не шутят...
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сергио писал(а):Поддомкрать авто и пошатай колесо, в каком люфт есть, значит там подшипник накрылся, но не факт...
В том и дело, что не факт. Я вывешивал по очереди колеса и слушал через железный стержень. Если дефект есть то очень хорошо слышно
Сергио
У меня когда задний загудел, слышно было что левый, поддомкратил, начал шатать, люфт был в правом, поменял звук пропал, потом и левый поменял...Вот так...
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
В пятницу себе менял все подшипники. Исходя из своего опыта зад проходит от 60 до 80 тыс. До воя на ходу стараюсь не доводить при замене колодок кручу ступицы и если отчетливо шуршит меняю. Передние прошли больше 300 тыс. с завода и не особо шумели но появился ощутимый люфт и зашумел левый поэтому поменял. Работа блин еще та! Ещё левая передняя ступица имела приличную ступеньку по кольцам подшипника и ее поменял на новую.
skostya
Желательно смазку проверять, а ещё лучше сменить
Сергио
ИВАН046 писал(а):Передние прошли больше 300 тыс.
, эт чтож получается, задние меньше ходят...
ALEX-SPB
Авто: ваз21110(универсал)8кл.Изумруд. N1.5.4. б\к SHTAT 110-5
[quote="ИВАН046"]В пятницу себе менял все подшипники. Исходя из своего опыта зад проходит от 60 до 80 тыс. До воя на ходу стараюсь не доводить при замене колодок кручу ступицы и если отчетливо шуршит меняю. Передние прошли больше 300 тыс.
Вот бы у меня так проходили и движок без капиталки что бы так же отходил 300тыс.. Аминь.
krika
После установки летней резины гул прошел. Всем спасибо.
Eddi
чтобы не создавать новую тему, напишу тут, начала подгуживать КПП когда педаль сцепления не трогается, если выжмать - вой пропадает. Особенно в морозы было слышно. Через сколько тысяч км. придет хана коробке? Щас пробег 150 тысяч. Можно ли ездить с таким подвыванием, которое потом пропадает по мере прогрева, или...?
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Не понятно, воет когда едешь на передаче, а когда выжмешь сцепление гул пропадает? Или когда стоишь (на нейтрали) и нажмешь сцепу и гул пропал?
Eddi
когда стою на нейтралке без выжима - гудит что-то но не сильно,
когда сцепу выжимаю - тишина. В движении не слышно гудит или нет, т.к. вся остальная машина начинает "петь".
krika
Eddi писал(а):когда стою на нейтралке без выжима - гудит что-то но не сильно,
Аналогично. Пробег 100500 км.
Eddi
ну так что скажут гуру, какой вердикт и предполагаемый ресурс по километражу еще есть в запасе?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Eddi писал(а):ну так что скажут гуру, какой вердикт и предполагаемый ресурс по километражу еще есть в запасе?
Либо терпеть и ездить, либо вскрывать и ремонтировать, другого не дано, через интернет геморрой не лечат... хотя если за деньги то можно
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
нажимаешь сцепу гул пропадает, на горячую тише или не слышно ваще
превед подшипник первичного вала, ездить можно долго, нибуя ему не будет
звук тока бесить начнет и поменяете
Eddi
тогда хрен с ним, пусть воет. А когда едешь, этот самый подшипник может гудеть впринципе? Вроде не слыхать в движении его. Кстати сколько за работу по замене берут в провинции (Курск) ну примерно
Temosha87
+1 Подшипник в твоем случае, езди так, ради этого скидывать коробас нет смысла. В движении гул подшипника заглушит гул коробки, ну и другие шумы. Сцепу нажимаешь-подшипник в напряжении, вот и не гудит. У на скинуть-поставить коробас 1200. Можеш купить подшипник хороший, и возить с собой, вдруг если где в дороге развалиться и в сервисе не будет подшипника, или будет г...но из пластика то поставят тебе твой ненаглядный.
skostya
Temosha87 писал(а):Сцепу нажимаешь-подшипник в напряжении, вот и не гудит
В каком напряжении, вроде разговор о подшипнике первичного вала?
