krika
В общем проблема такая. После зимы начал появляться гул (со стороны КПП) при скорости 95 км/ч и выше. Что может быть причиной?
Мои предположения: 1) подшипник первичного вала и 2) зимняя резина.
У кого какие мнения? Спасибо за ответ.
Pavlo300979
Скорей подшипник ступицы. Первичный вал был бы постоянно.
MPS
Шипы наконец нащупали на дороге асфальт.
krika
Всё бы ничего, НО у меня не шипованая резина.
Сергио
Да без разницы, в общем либо шины, либо ступичный...
krika
Возможно. В выходные поеду масло менять, попрошу чтобыступицу посмотрели.
Февральский кот
Тоже надо менять ступичные подшипники,шумит в движении а вот который именно не пойму. Вроде их рекомендуют парами менять? Цена от 250 рублей и выше. На рынке продавщица сказала-бери или самые дешевые или самые дорогие,всё остальное КЕТАЙ. И думаю что она права.
Сергио
Поддомкрать авто и пошатай колесо, в каком люфт есть, значит там подшипник накрылся, но не факт...
Желательно...
Ну на счет дешевых не знаю, эт не елочку дешевую в салон повесить, если не дай бог подшипник заклинит...
Ищи хорошие, не паленые подшипники, с этим не шутят...
skostya
В том и дело, что не факт. Я вывешивал по очереди колеса и слушал через железный стержень. Если дефект есть то очень хорошо слышно
Сергио
У меня когда задний загудел, слышно было что левый, поддомкратил, начал шатать, люфт был в правом, поменял звук пропал, потом и левый поменял...Вот так...
ИВАН046
В пятницу себе менял все подшипники. Исходя из своего опыта зад проходит от 60 до 80 тыс. До воя на ходу стараюсь не доводить при замене колодок кручу ступицы и если отчетливо шуршит меняю. Передние прошли больше 300 тыс. с завода и не особо шумели но появился ощутимый люфт и зашумел левый поэтому поменял. Работа блин еще та! Ещё левая передняя ступица имела приличную ступеньку по кольцам подшипника и ее поменял на новую.
skostya
Желательно смазку проверять, а ещё лучше сменить
Сергио
wwow , эт чтож получается, задние меньше ходят...
ALEX-SPB
[quote="ИВАН046"]В пятницу себе менял все подшипники. Исходя из своего опыта зад проходит от 60 до 80 тыс. До воя на ходу стараюсь не доводить при замене колодок кручу ступицы и если отчетливо шуршит меняю. Передние прошли больше 300 тыс. gpn Вот бы у меня так проходили и движок без капиталки что бы так же отходил 300тыс.. Аминь. bboyan
krika
После установки летней резины гул прошел. Всем спасибо. Good
Eddi
чтобы не создавать новую тему, напишу тут, начала подгуживать КПП когда педаль сцепления не трогается, если выжмать - вой пропадает. Особенно в морозы было слышно. Через сколько тысяч км. придет хана коробке? Щас пробег 150 тысяч. Можно ли ездить с таким подвыванием, которое потом пропадает по мере прогрева, или...?
Temosha87
Не понятно, воет когда едешь на передаче, а когда выжмешь сцепление гул пропадает? Или когда стоишь (на нейтрали) и нажмешь сцепу и гул пропал?
Eddi
когда стою на нейтралке без выжима - гудит что-то но не сильно,
когда сцепу выжимаю - тишина. В движении не слышно гудит или нет, т.к. вся остальная машина начинает "петь".
krika
Аналогично. Пробег 100500 км.
Eddi
ну так что скажут гуру, какой вердикт и предполагаемый ресурс по километражу еще есть в запасе?
Либо терпеть и ездить, либо вскрывать и ремонтировать, другого не дано, через интернет геморрой не лечат... хотя если за деньги то можно Smile
Lazy_63
нажимаешь сцепу гул пропадает, на горячую тише или не слышно ваще Smile превед подшипник первичного вала, ездить можно долго, нибуя ему не будет Razz звук тока бесить начнет и поменяете lol1
Eddi
тогда хрен с ним, пусть воет. А когда едешь, этот самый подшипник может гудеть впринципе? Вроде не слыхать в движении его. Кстати сколько за работу по замене берут в провинции (Курск) ну примерно
Temosha87
+1 Подшипник в твоем случае, езди так, ради этого скидывать коробас нет смысла. В движении гул подшипника заглушит гул коробки, ну и другие шумы. Сцепу нажимаешь-подшипник в напряжении, вот и не гудит. У на скинуть-поставить коробас 1200. Можеш купить подшипник хороший, и возить с собой, вдруг если где в дороге развалиться и в сервисе не будет подшипника, или будет г...но из пластика то поставят тебе твой ненаглядный.
skostya
В каком напряжении, вроде разговор о подшипнике первичного вала?
