Ромашка 48
Сломал шпильку крепление стабилизатора. Как можно ее восстановить или другое решение проблемы???
ТЕХНИК
Высверливать,менять. supercool
высверливай её и через рядом расположеное технологическое отверстие в лонжероне закладывай болт и притягивай.
Либо можно высверлить и попробывать в отверстии нарезать резьбу ибо заводской заклодной болт имеет шляпку и этого должно хватить чтоб нарезать резьбу в толще лонжерона +приклёпаная шляпка заклодной обломаной шпильки.
andreyal553
Высверливать и болт вставлять. Так надёжнее.
+1 шляпку болта можно попробывать ещё холодной сваркой облепить чтоб болт держался,ну и болт конешно должен быть хорошим чтоб гаечка крутилась без приколов.
HICOM
нах так тянуть то, не камаз.............
Последних два совета истина
+много, тама и ненада кстати такая затяжка.
Сергей 22
ну есть у нас люди которые считают что все и везде с дури должно быть закручено. У меня друг такой. или резьбу сорвет или потом разбирает полчаса если вдруг что не так прикрутил...
Много раз видел как на балонниках прыгают при затяжке колес. я вообще руками только ключ кручу и то не сильно. завернул по конца протянул чуток и норм.
по теме высверливай и ставь болт
+много Серёга Drinks or Beer
считаю сей факт вообще отсутвием всякого ума у того кто прыгает на баллонике.
Зы момент затяжки гайки шпильки крепелния стаба к кузову (1,32-1,63кг)
Junglist
Да уж, аккуратнее надо с этими шпильками. Похожая ситуация со шпильками рулевой рейки Smile
На этот случай имею динамо ключ в гараже
Ромашка 48
Динамо ключ имеется, и работаю постоянно с ним. Гайку откручивал.... Шпилька наверное сгнила от времени или усталость металла... Спасибо за советы!!!!
Dsoftgroup
мне приварили шпильки от опор, тоже пооьрывались, уже 2 года никаких проблем
thrash
У меня тоже шпильки свернулись когда машину купил. Просверлил дырки, нарезал резьбу м6 и закрутил болты. Вот более 50 тыков полёт нормальный
[M210®]
шпильки ломаются отнюдь не всегда при закручивании, когда менял топливную магистраль, все шпильки поломались при откручивании и тут уже можно винить грязь и ржавчину...ну там то как раз и продел болты и вот новые шпильки, старые оставил торчать рядом Smile Уж больно геморно их высверливать
andreyal553
С топливной магистралью - не проблема засверлиться рядом. У ТС проблема со стабилизатором. В его случае высверливать - по любому. Хоть и геморно.
